LIS 125, tourentaugliches Motor Tuning
gonzo76
LTH war der Täter und das mit dem Sicherungsring habe ich schon beim Sticky herausgelesen, aber die Öffnung ist leider breiter als das Spinnenbein u somit habe ich mich dafür entschieden, alle Spinnenbeine zu belasten und den Spalt zwischen den (Spinnen)beinen (hört sich fast ein bisschen schweinisch an) in Kauf zu nehmen, hehe!
LTH war der Täter
Merkwürdig und m.E. "falsch". Das würde ich an Deiner Stelle bei LTH ansprechen / monieren.
Merkwürdig und verdächtig. Wurde auch da ein "falsches" Teil geliefert?
Üblicherweise beträgt der Stoßspalt ca. 1-2mm, wenn der Sicherungsring in der Nut sitzt.
Hast Du den Sicherungsring Deiner alten orig. Kupplung nicht mehr? :blink:
Der Sicherungsring auf der LTH-Seite schaut auch so aus.
 Wenn man was von der PX hat, dann am besten die ganze Platte nehmen.
Das hilft dem Topic-Eröffner nicht wirklich.  :satisfied:
Die PX-Platte geht nur bei einer GP-Kupplung. Das ist auch da nur dann zu empfehlen, wenn man eine echte Piaggio-Platte hat und keinen Nachbau-Kram aus Butterstahl (RMS o.ä.). Außerdem muß man auch noch über einenSchleifbock verfügen. So mal eben paßt die PX-Platte nicht in die Liedolsheim.
ja, aber im "entspannten" Zustand.
Im verbauten Zustand soll es so aussehen ... Ringstoß auf 5 Uhr:
Schau mal hier: Da ist ein ganzes "Spinnenbein" Platz:
http://www.lambretta-teile.de/7-Scheiben-kein-Spacer-Kupplung-Liedolsheim-47-Zaehne-Lambretta-GP-dl
Jetzt mal ehrlich wir reden über eine Kupplung die 500,- Tacken kostet und bei der die Platte und die Drahtsicherung nicht passt. :blink:
LTH anrufen die sollen dir den richtigen Kram schicken.
Bearbeitet von jeinca
Naja, Original Piatscho PX200 Platte passt eigentlich schon mal eben so.
Zumindest bei meiner gestern zusammengebauten Liedlheim
Es gibt verschiedene PX-Platten. Tlw. passen sie bei der Liedolsheim für GP-Kupplung, tlw. aber eben nicht (siehe Bild im Beitrag #180 von PX80 / PX150). :satisfied:
Das Thema PX-Platte ist hier aber ohnehin Offtopic, weil es hier um eine LI-Kupplung geht. Das paßt nix von PX.
Bearbeitet von T5Rainer
Ich habe mich jetzt mit dem Marco vom LTH kurzgeschlossen und folgende Antwort bzw folgendes Angebot bekommen:
Also der innere Sicherungsring ist richtig so, da gibt es keinen anderen.
Bei dem äusseren ist das halt ein Normring.
Man könnte noch eine Nummer größer gehen dann schauts schöner aus.
Aber von der Funktion ist das eigentlich schon der richtige.
Ich kann dir alternativ einen indischen geben die sind aber qualitativ nicht gut wie die deutschen.
Somit bau ich eine PX Sicherungsfeder ein und der Ring bleibt.
Ich habe jetzt endlich nach langem hin u her den Ansaugstutzen vom Jockey bekommen.
Ein Mito ASS für einen 30er Vergaser. Interessant finde ich, dass die Bohrung jedoch nur 26 mm hat und somit eine Verjüngung nach dem Vergaser darstellt. Ausfräsen ginge, aber nicht viel und würde das Material natürlich schwächen.
Den von MB o MRB gibts zur Zeit nirgends.
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil:
Ansaugstutzen -SCOOT RS- Lambretta 200-250 ccm- AW=34mm SCKArtikelnr. 8000076
Quetschkante haben wir gestern gemessen und ist 1,5mm (Fudi 3 u Kodi 2mm).
Steuerzeiten 123- 176- 77
Bearbeitet von gonzo76
Baut etwas hoch. Evtl. brauchst Du Exzenterkonen um damit nicht am Rahmenrohr anzustoßen. Ansonsten m.E. tauglich. :thumbsup:
Was ist 77?
Meinst Du evtl. den Vorauslaß 26,5°?
Edith: oder die Einlaßsteuerzeit xxx°?
Und wieder ein kleines Stück weitergekommen. Auspuff-silber - geiiiil- freu!!!
Elektrik muß noch angschlossen werden, Vergaser fertig montiert, Öl hinein, Sprit hinein und dann remabembembembem
post-39350-0-29484900-1425917173_thumb.j
Soderle bitteschön!
bin schon gespannt, was es jetzt wieder zu meckern gibt :-D
Der Gummispanner hält den Benzinschlauch vom Lüfterrad fern, weiiiiil sie schon gelaufen ist. Juhuuuuuuuuu!
Beim nächsten Schraubertag wird die Zündung eingestellt, 18 Grad soll gut sein, und der Vergaser ordentlich abgestimmt. Zur Zeit fühlt es sich eher fett an.
30er Dellorto: HD 115, Nadel X2 (2.Click von unten), ND 55, AS266, 40er Schieber
post-39350-0-47159800-1426012860_thumb.jpost-39350-0-36064900-1426013419_thumb.j
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geistig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.   Welche Reifen könnt ihr empfehlen? Conti?
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
