Welcher Seitenständer? Ich habe bei meinem den Anschlag weiter runter gefeilt damit der Ständer weiter nach vorne klappt und damit der Roller schräger.
Lenksäule PK, Stoßdämpfer BGM, Achsaufnahme S&S. Passt irgendwie nicht. Kann wer helfen? Was mache ich falsch?
Mit umgebauter Cosalenksäule hatte ich so Probleme nicht.
Wenn du verdreht zusammengeschweißt hast reicht selbst die lth Platte nicht ohne die Löcher aufzufeilen. Sip hat Adapter mit 6 und 8mm Versatz. Aber dann passt wirklich kein original kotflügel mehr drüber.
ich habe meine PX Gabel um 45mm gekürzt und mir einen PK Dämpfer von BGM dazu gekauft. Jetzt habe ich das Problem, dass der Ausgleichsbehälter vom Stoßdämpfer die obere Schraube der Bremszange von der Grimeca Suppenschüssel verdeckt und kein Schraubenkopf mehr Platz findet. Gibt es Scheibenbremsen, bei denen die Zange an einer anderen Position sitzen? Ich werde jetzt wohl erstmal auf Trommel zurückrüsten.
ja ist es...
beim ansenken aber aufpassen, dadurch wird das materia dort sehr dünn und wenn man dann noch die schraube zu fest anzieht, brichts das sehr sehr leicht.
also entweder die schraube mit loctite und bissi mehr als handfest, oder ne sechskantschraube soweit abschleifen bis es drunter passt (geht zumindest beim bitubo)
Falscher Fehler. Die Imbus vpm Sieger sollen nicht eingesenkt werden. Die könnten ohne senken passen dadurch dass der Kopf flacher ist. Senken könnte man eine Senkkopfschraube...
Wie auf dem zweiten Bild ersichtlich passt da nur ein Schraubenkopf mit der Dicke von einem Blatt Papier. Ich such jetzt mal nach einer Bremse mit großem Achsdurchmesser. Lusso mit Altbremszug.
mach da keine Wissenschaft draus, ich hab bei mir den Senkbohrer vom Akkuschraube genommen, einigermaßen gerade angesetzt und losgebohrt. Erst mal nur ein paar mm, dann mit Schraube kontrolliert ob es passt, dann noch mal ein ganz wenig und dann hat es gepasst.  Bei mir passt es so dass die oberste Flanke vom Senkkopf der Schraube noch etwas raus steht (~1 mm oder so)
So wie es Sieger Bitburg auch schon schrieb:
vor 19 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
senk nur soviel wie du wirklich mußt ...
Mit senken ist wirklich kein Problem.
Vor 5 Minuten selbst gemacht wegen gekürzter PX Gabel und BGM Pro Federbein von der PK.
Wenn du nicht all zu schnell senkst bleibt auch genügend Fleisch übrig, siehe meine Bilder und nen minimalen Spalt zwischen Aufnahme und Ausgleichbehälter hast du auch noch.
68b3ad5fd7cb4ed898793c1ef9739b5e.jpgdf0d3c3287654a85e0306a761bd6b16b.jpgdcaeb09f9835fe2fcfdf79c9efadf503.jpg
  • 2 Monate später...
    • Jetzt bin ich in der Tat auch sprachlos, WTF!   Da klafft jetzt aber ein ganz großes Loch... Neben seiner Aktivität hier als Moderator sollten wir seine Zeit und sein Wissen, welches er für das GSF-Wiki aufgebracht hat nicht vergessen. Rainer hat sich maßgeblich dafür eingesetzt, dass das Wiki zu einem umfassenden Vespa und Lambretta Kompendium wird. Er war DER WIKI-KURATOR!   Zitat: @thisnotes4u [August 2022]: "Meine Vorstellung bei den Modelleinträgen war immer, das nicht mehr existente vespa-archiv.de zu übertreffen"   Über das Vespa-Archiv sind wir mit dem GSF-Wiki mittlerweile weit darüber hinaus denke ich und ich werde seine Idee weiterverfolgen...   Für mich war Reiner der beste Sparringspartner, wenn es um die Ausarbeitung, Diskussionen, Korrekturen/Umstrukturierungen von Wiki-Artikel ging. Ich denke auch, dass ein Beitrag hier im "BlaBla" Rainer nicht wirklich gerecht wird, daher werde ich Teile aus diesen Beiträgen auf seiner Benutzerseite im Wiki als Nachruf hinterlegen. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benutzer:Thisnotes4u Danke und gute Reise Herr Kurator!   Mein Beileid der Familie und den Freunden...
    • Aber ab 6000 Euronen fängt er ja schon mal zum reden an... ist doch schonmal was!
    • Eine TAP! https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-acma-tap-militaerisch/2939432988-305-9040?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • ok, dann ist meine 2. Serie.
    • Wenn du die zu Terminen beauftragst wo ich kann ja
