Tach die Herren,
ich bräuchte mal bitte den einen oder anderen Rat.
möchte mir einen Motor mit folgenden Komponenten aufbauen:
60mm Hub - Polini 221
Drehschieber
SI 26 Dellorto
CNC Kupplung
BGM Big Box/SIP Road
mein Ziel sind so 20-25 PS, der Motor
sollte schön von unten raus ziehen und halt
einfach gut und tourentauglich fahrbar sein.
meine Fragen:
das Gebastel sollte sich in Grenzen halten,
Überströmer und Einlass is logisch, den Zylinder
möchte ich aber möglichst unbearbeitet lassen.
Ist die angepeilte Leistung ohne Zylinder/Kopf Bearbeitung erreichbar?
welche Welle empfiehlt ihr?
Weiters bin ich bei der Zündung gegenüber VT ein wenig skeptisch,
der Motor sollte nicht zu hart laufen, sondern schön weich und elastisch.
Deshalb tendiere ich eher zur PX Zündung mit etwas mehr Lüfterradgewicht als VT.
Welche Kupplung? genügt Cosa mit CNC Korb?
Bin der Meinung dass das ganze auch mit Drehschieber und SI Vergaser erreichbar ist...Meinungen?
THX
Gruß beefryker
Da der Kit mit 60mm oftmals 2mm+ Kolbenunterstand hat, sollte 62mm ohne Unterlegen passen oder eventuell mit ein bisschen Kodi.
Bin selber noch auf Suche nach einer passenden 62er Welle. 62 Hub Ist bei Drehschieber halt schon etwas am Limit was das "Fleisch" rund um den Hubzapfen betrifft.
Und du bist schnell bei 300 Euro+ für eine 62er Welle...
Genau!
Der Zylinder gibts her.
Bei der Kurbelwelle würde ich mich gar nicht verrückt machen. Einfach ein 60mm Wunschobjekt mit Exzenterzapfen ausrüsten lassen und ggf. verschweißen lassen. Mazzu läuft bei mir genau so gut wie eine Tameni/MecEur. Von einer Pinasco tät ich aber wohl doch Abstand nehmen, die hat (durch den 22mm Hubzapfen) 1mm weniger Material zur Kurbelwangenkante. Wobei bei nem Homie auch diese seit Tausenden Kilometern problemlos läuft.
Ok...teurer kommt es definitiv, aber dann ist halt das Maximum drehschiebertechnisch erreicht und abgehakt.
Mit 62er Welle hat der Zylinder ca. 123° ÜS und der VA kann schön angepasst werden.
Danke jedenfalls für eure tipps,
wegen der Welle werd ich mich mal schlau machen...bin mir sicher dass da die üblichen Verdächtigen weiterhelfen können....
Wie schauts mit der Verdichtung/Quetsche aus?
bei längeren hüben soll ja die QK eher moderat gehalten werden...gibts da empfehlungen (so um die 1,5mm)?
Zündung wird wohl original bleiben....
    • fel pro gaskets, arp schrauben,  mahle clevite lagerschalen
    • Moin zusammen, bräuchte mal von Euch V8- Schraubern 'ne Empfehlung für Motordichtsatz, Motorschraubensatz (inkl. Pleuel- und Hauptlager) und Lagerschalen für Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwelle. Was nimmt man da, was hat sich da bewährt? Klar, ich kann auch in anderen Foren suchen/fragen, aber das GSF ist für mich immer die erste Adresse. Dank schon mal für Eure Unterstützung.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
