Sieht nach 20mm Achsaufnahme aus, daher für die "Zwittergabel" der späten PX alt - gekennzeichnet durch dickes Lenkrohr wie PX Lusso und 20mm Achse, aber mit PX alt Lenkschlossnut und noch nicht mit dem einstellbaren Bremsnocken wie ihn die PX Lusso hatte.
Die PX alt mit diesen Gabeln hatten auch schon Innenverschlussbacken und teils wohl auch Lussogetriebe.
Edith meint, dass die Ankerplatte auch von der PK S stammen könnte, aber keine Ahnung, wo da jetzt messbare Unterschiede zur genannten PX Ankerplatte sind.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Denke auch das es ne Ankerplatte der Zwitter PX ist.
Sie hat noch nicht den Schwimmenden Nocken wie Lusso aber scheinbar die großen Lager. Wenns doch die kleinen Lager sind ists ne PK Alt Ankerplatte.
PX ist es aber auf jeden Fall da die Stoßdämpferaufnahme in Fahrtrichtung weiter nach rechts sitzt, einen kleinen Überhang hat.
(Brauchen ja Platzt zwischen dem dickeren 3.50er Reifen und dem Dämpfer. Bremstrommel macht auch noch mal ein paar Millimeter nach links um Platz zu schaffen.)
Die PK Ankerplatten haben dies nicht. Kann man aufWheelspins Foto mit den 2 PK Platten gut im Vergleich zu der Oben sehen.
Habe gerade meine Schieblehre nicht gefunden, aber grob mit dem Lineal drangehalten kommt raus:
Innendurchmesser Achslager: 2, quetsch cm
Lochstich für Stoßdämpfer: ~3,75.
Stellschraubengewinde nach Draufschau eher M5.
Dann wandert das Teil wohl mal in den Ersatzteilfundus für meine Lusso.
Bremsnocken & Hebel bräuchte ich vermutlich PX Alt? (Durchmesser Bermsnockenaufnahme rund 1,9 cm)
