Hallo, steht wahrscheinlich hier schon 1000mal, habs allerdings nicht gefunden.
Um die Schnecke aus dem Block zu bekommen muss ich die Kupplung rausnehmen und dahinter vermutlich irgendein Zahnrad ab machen, oder?
Oder geht  das auch irgendwie anders?
die welle kann man so, nach der demontage der ölpumpe oder vergaserwanne, heraus ziehen.
empfehlen würde ich allerdings das zahnrad welches direkt auf die welle wirkt, auch zu entfernen.
Bearbeitet von wheelspin
Sagt mal, was erzählt ihr da???
Definitiv:
Welle ist einfach mit der Hand rauszuziehen.
Zahnrad auf jeden fall drin lassen!!! (oder durch eine Zwischenscheibe ersetzen, damit das Spiel weiter stimmt). Das Entfernen des Zahnrades ist aber ein völlig unnötiger Mehraufwand und ohne Ersatzscheibe schädlich.
An Topiceröffner: Was man sonst noch machen muss: Öllochbohrung im Vergaser verschließen, usw. , weisst du, ne!?
Und wenn du die vorhandene Vergaserwanne mit der Pumpe verwendest, brauchst du die Bohrung für die Welle nicht verschließen. Ratsam ist eine Dichtung zwischen Vergaser und Wanne, die kein Loch für den Öldurchfluss hat (also für den Gaser ohne Getrenntschmierung.)
Ihr redet von unterschiedlichen Zahnrädern...
Das unter der Kupplung bleibt, das daneben mit der Schnecke fliegt raus.
Auch dieses Zahnrad kann man drin lassen.Warum entfernen?!
Funktioniert natürlich auch wenn man es erst mal drin lässt - dauerhaft würde ich es aber entfernen um nicht unnötige rotierende Teile im Motor zu haben, welche zu Problemen führen können ohne dass man sie benötigt.
Welche Probleme?!
Noch nie gehört oder erlebt...
Oh Mann mann ...
Hör mal besser auf den Pötpöt.
Welle rausziehen, Loch verschliessen. Fertig.
Das zweite Zahnrad einfach drinlassen. Das kannste iwann mal, weil es keine Funktion mehr hat entfernen. Nötig ist das aber nicht unbedingt.
Das unter der Kulu zur Distanz mus natürlich sowieso drin bleiben. Eh klar.
Bearbeitet von PhilLA
Das war der erste technische Beitrag, den ich von dir gelesen habe. Bravo.
Angefaste Seite immer zur Welle, richtig :thumbsup:
Hab keine Geils mehr :-(
So aufregend isses aber auch wieder nicht. :-D War schließlich nur ne Ergänzung.
Doch, du kannst stolz auf dich sein! Das gibt ein Heiligenbildchen!
Wenn die Welle nicht von Hand raus will, dann hift hin und her drehen der KULU bzw. des Hinterrads (mit eingelegtem Gang). Der Schnekenantrieb wird die Welle nach oben schieben.
das ist ein guter Tip,
eiinziger Einwand, den ich habe ist, gibt es in den Standard-Dichtsätzen von Piaggio (ich hoffe, ihr nehmet mindest selbige !!) mit dem grünen Papier diese Dichtung, oder haben alle um die Lagerhaltung zu verinfachen diese öLbohrung, ist auch sicherer, da nicht irrtümlicherweise ein Mixer-Motor eine Dichtung für mit ohne-loch erhält... *brabbel*
cheers
  • 3 Jahre später...
habe heute ein M 12 Gewinde in die Motoröffnung für die Olpumpenwelle geschnitten und ein Stück M12 Gewindestange zu einer Madenschraube gemacht.
Die M 12 Madenschraube würde ich gerne mit Loctide 638 (ist gerade greifbar) sichern, ist das ein haltbares mittel für diesen Zweck oder sollte ich besser
Motordichtmasse verwenden?
Bearbeitet von Hecthor
Eben, nimm ne Dichtung ohne Loch für die Ölbohrung... eventuell bist mal froh um einen Gaser, bei dem die Ölbohrung noch nicht verschönert wurde...
  • 11 Monate später...
Habe ein neues LML Gehäuse mit Ölpumpenvorbereitung, will aber meine Kupplung aus PX ohne Gemischtschmierung einbauen. Löcher sind bereits zu. Langt es, wenn ich unter der Kupplung wieder die gefaste Scheibe unterlege oder brauche ich was anderes?
