falsche Erstzulassung im Brief?
Neulich war ein Lambretta SX200 auf mobile.de.
Als Tag der ersten Zulassung war der 1.1.1960 eingetragen, angeblich um keine Blinker montieren zu müssen.
Ich frage mich jetzt wie das gehen kann? Die SX wurde doch erst ab 1966 gebaut...
Ich habe gehört, dass man teilweise das Baujahr eingetragen bekommen kann, aber in diesem Fall?
Hat das schon mal Jemand gemacht und will mir erzählen wie das geht?  :-D
War früher leichter möglich, aber seit der elektronischen Datenerfassung, Bundesweit, haken da die Zulassungsstellen nach.
Und hier verraten, auch noch öffentlich wird dir hier wohl das sicher Niemand.
Also die Zulassungsstelle harkt da bei uns gar nicht nach.
Der TÜVer erstellt ja das Gutachten um Papiere zu erlangen. Also entweder kann man den überzeugen das dieses FZ aus Bj.60 stammt oder man sucht sich den passenden Prüfer/TÜV-Service für solch ein Vorhaben.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
