das das geht, sieht man ja in der neussten classic scooter! habe die suche schon bemüht, nur ein paar fragen sind wohl noch offen geblieben:
was für ne felgenkombination ist am besten?
wieweit kann ich den motor versetzen, ohne das der reifen mit dem schrägstehenden stoßdämpfer zusammentrifft?
was muss am pm verändert werden?
seitenhaube ist kein problem, da kommt ne spochtliche lufthutze druff :-D
gruß, henning
Der Krümmer muss verlängert werden damit der Auspuff weit genug nach links hängt um genügend Platz für den Reifen zu schaffen. Dadurch dreht der Auspuff natürlich noch weniger als ohnehin schon! Kannst mal ganz grob davon ausgehen dass die Resodrehzahl um 100rpm pro Zentimeter Verlängerung runter geht... Wenn du viel Pech hast wirkt sich das negativ auf den Drehmomentverlauf aus, aber da hilft nur ausprobieren, solche Effekte sind kaum richtig vorhersagbar. Eigentlich sollte der Auspuff aber auch verlängert noch gut funktionieren (bis auf die Drehzahlgeschichte).
Motor kann bis zu 2,5cm versetzt werden!
