Ist die 4er tiefer als die Vorgänger? Wenn nicht und wenn alle Fichtl-Ansauger identisch sind, dann ja. Bin in meinem schon eine V-Force2+3 gefahren...dann passt die 4er auch
Hoffe auch dass die passt. Etwas Material abzufäsen ist nicht das Thema. Sollte aber generell möglich sein. Kacke wäre wenns aus irgend einem Grund gar nicht geht.
Ist die 4er tiefer als die Vorgänger? Wenn nicht ..... .dann passt die 4er auch
mrp  bietet spacer an - wäre also kein problem, selbst wenn diese nicht auf anhieb für die v-force 4 passen würden
 wenn die membran nicht auf anhieb in den dfichtel reinpasst, werden ganz sicher nur wenig fräßarbeitem am alublock notwendig sein. ich würde mir da null gedanken machen, mehr als 5 minuten arbeit musst du da nicht investieren.
mrp-spacer und v-force 4 habe ich hier, wenn du willst schaue ich nach, ob das auf anhieb passt. orig. rd habe ich auch hier, könnte ebenfalls schauen ob sie kürzer ist. gibt bescheid, dann latsche ich gerade in den keller
Bearbeitet von T5Pien
Vielen Dank, nächste Woche ists soweit. Da kommt das Ding
Gruss
wenn, dann machen wir es gerade vollständig :satisfied:
die orig. rd 350 ist um ein paar mm länger, also ragt tiefer in den stutzen rein - hätte ich jetzt nicht gedacht. unten selbst ist logischerweise die v-force breiter
post-23503-0-13384400-1416065776_thumb.j
post-23503-0-27008100-1416065777_thumb.j
post-23503-0-91272600-1416065777_thumb.j
post-23503-0-27135200-1416065779_thumb.j
post-23503-0-57965300-1416065780_thumb.j
post-23503-0-44220800-1416065781_thumb.j
post-23503-0-19770200-1416065782_thumb.j
post-23503-0-95011900-1416065782_thumb.j
post-23503-0-74977500-1416065783_thumb.j
post-23503-0-71619900-1416065784_thumb.j
post-23503-0-56746400-1416065785_thumb.j
post-23503-0-91826800-1416065786_thumb.j
10000 Dank für die Arbeit,
Gruss Michael
keine ursache - ich musste meinen hintern ja nur gerade ein stockwerk tiefer in die werkstatt bewegen; da zur zeit sogar alles aufgeräumt ist,mußte ich noch nichtmal suchen, was aber die absolute ausnahme darstellt.  ist ja für jeden nachvollzehbar. wenn man die tage teile bekommt und man vorab auf ein paar info´s wartet, damit man dann direkt losfriemeln kann
:satisfied: OT: Suche 0,35-0,45er Carbon Plättchen für meine 2er V-Force dreifuftschäerrdee...Eckenflitzer/egayetcetc Fehlanzeige und beim selberschnibbeln verletz ich mich nur wieder :-D
