Moin,
durch die MY Pumpe oder Aufnahme nist Du sehr nahe am Lenker, sieht aus als bräuchtest nen Banjo mit ensprechenden Winkel und zusätzlich eingedreht.
Klappt es nicht mit 25° und leicht nach hinten geneigt?
Gruß inside
Moin,
Gruß inside
Winkel und Drehung wär perfekt - hab ich bisher aber nix gefunden.
wieso verdrehen? ich schätze die einbau situation garnicht so fies ein...
mach doch mal trocken ein 20° banjo hin und zeig mal...
Moin,
Gruß inside
das ist keine MY Pumpe...
Jo,das war mal eine Grimeca Rohrlenkerpumpe.Deutlich gefälliger,da kleiner als die MY.Wurde von einem sehr coolen Typen auf die MY Optik umgefummelt.Quasi eine zu heiss gewaschene MY Pumpe.
Vielleicht als Anregung: man kann durch eine der Bohrungen für die Rückspiegelhalterungen gehen, ich hab das so gemacht:
erst die Bohrung erweitert und im Lenkerkopf in Verlegerichtung schön ausgearbeitet und geglättet, damit da nix schabt
der Bogen der Bremsleitung passt mit dem Banjo dann über das Beinschild
und innen ist zumindest bei der PK genügend Platz für die Verlegung
Fand der TÜV-Prüfer dann auch in Ordnung. Ist so'n Heng Tong - Nachbau der Grimeca-Pumpe.
post-38154-0-17711700-1416143870_thumb.j
post-38154-0-53953800-1416143902_thumb.j
post-38154-0-20218900-1416143932_thumb.j
post-38154-0-66517800-1416143971_thumb.j
post-38154-0-22212400-1416143993_thumb.j
Bearbeitet von GiuliaPK
Passt schon. Schöner wär´s allerdings, wenn die Leitung ohne den Bogen direkt in den Lenker verlaufen würde.
da gibt es von spiegler auch passende banjos, diese sind dann noch einmal seitlich geneigt. find aber gerade kein passendes bild..
Habe die Stahlflexleitung mit dem selben Banjo ähnlich verlegt und keinerlei Probleme gehabt. In meinem Fall steht sogar weniger Platz zur Verfügung weil ich eine 3-Punkt-Aufnahme der Bremspumpe habe.
und da jetzt am lenker freimachen dass der banjo mit leitung flacher anliegt ist keine option? ich mein du hast schon die bremshebelaufnahme entfernt, da macht des den käs doch auch nemmer fett und es sieht sauberer aus...
Ich hak da mal ein:
Habe gestern verzweifelt versucht die Bremse zu entlüften.
Die Leitung liegt im Lenkkopf höher als die Pumpe und ich Vermute, dass sich genau da ne Blase bildet. Ich bekomme 0 Kraft auf die Bremse.
Jemand nen Tip?
post-1351-0-69096600-1416984654_thumb.jp
Das mit der Spritze geht super , hab ich damals auch so gemacht nachdem ich vorher
2 stunden mit normal entlüften verbracht hab :-D
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
