Hongerät Ks Tools. Hat's schon wer verwendet?
Miele_1
hat von euch schon jemand dieses Hongerät probiert?
http://www.ebay.de/itm/KS-TOOLS-Zylinder-Hon-Gerat-Zylinder-Entgraten-18-63mm-150-1180-/261633957800?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cea995fa8
Ich kenne eigentlich nur diese Honbürsten;
http://www.ebay.de/itm/Honburste-Novoflex-B-57-mm-SC-180-Osborn-/251715013279?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a9b624a9f
Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Vorteile? Nachteile?
Preislich liegt ja schon eine ganze Ecke dazwischen....
Grüße Miele...
Variante1 nur als Profi Gerät mit langen Steinen
die billigen kleinen wie KS Tools bleiben bei Männerzylindern immer in den Kanälen hängen ( Kernschrott )
ausser du hohnst damit einen original Vespa PK50 oder PX80 Zylinder :-D
würde daher Variante 2 nehmen....
Das mit dem Einhaken kann ich bestätigen. Ich find' die Dinger nicht so überzeugend.
Das Hongerät mit den Backen wäre für mich interessant weil es einen recht großen Bereich abdeckt. So könnte ich ggf. mal 50ccm oder 200ccm honen ohne jedes Mal eine neue Bürste zu kaufen.
Gefräste Zylinder gibt es bei mir nicht viele...
Welche Marke hat denn längere Backen oder allgemein bessere Qualität???
Gibt da auch welche mit großen. langen Backen. Das geht schon sehr gut. Auch im 2Taktzylinder.
Sowas: http://www.amazon.de/gp/product/B0019UCILE/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2?pf_rd_p=479289147&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00CKJ8EUM&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=0HDYSKTXZ48FFCBCJV9V
Bearbeitet von Brosi
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
