16mm!
Kawa ist der einzige, der bei dem Hubraum noch 16er Bolzen verbaut, alle anderen 18mm! Besonders interessant sind für uns die Schmiedekolben der JetSki;
schau mal auf die Page vom Wössner, Wiseco, Mahle,...., für derlei Ansinnen :-D z.B.:
Wiseco
Mahle
Jaja, die sind ganz toll um Conversions zu machen. Nur bekommt man die in Deutschland recht schlecht.
Die JetSki Dinger, die man auch noch in eine Vespa bekommt, entsprechen den H1-Kolben. Durchmesser so aus dem Kopf zwischen 71 und 73mm (je nach Übermaß). Denkt aber dran, das beim 200er Vespamotor die Überströmer asymetrisch angeordnet sind -> Auslass bleibt in OT-Stellung nicht verschlossen!
Moin Moin!
@Lucifer
Besten Dank für die Info. :-(
@vespino75
Du meinst sicher die 750er, oder? Die 500er Kolben fallen bei einer 200er Conversion eher durch, bzw. verdammt viel Kolbenspiel. :-D
@LambrettaSX
Welchen Kolben/ Durchmesser meinst Du?
Gruß und vielen Dank für die info.
Olli
Kawa Mach III bzw. H1, KH,.. bietet ÜM Kolben (von Wiseco) zw. 60 und 62mm
Kawa Mach IV bzw. H2 bietet ÜM Kolben (von Wiseco) zw. 71 8nd 73.5mm
Dazu gibt es Buchsen, Ringe, Clips, einfach alles, jedoch zu stolzem Preis und ewig langen Lieferzeiten.
Thilo hat es aber schon angesprochen: das maßgebliche Problem besteht darin, daß alle Kolben für symm. Kanallayout konzipiert sind! Bei der PX200 ist jedoch das Layout gegenüber der Kolbenbolzenachse verdreht, sodaß in fast allen Fällen der Kolben den Auslaß im OT freigibt..., ärgerlicherweise.
Alternativ bleibt nur der Weg, Kolbenrohlinge aufzutreiben, was noch schwieriger ist.....
Hab mir mal einen Rohling geordert: gekommen ist dann Monate später nach unendlichem Ärger mit dem Zoll ein völlig falscher Kolben.... :-D:-(:-(
Interessanter sind die JetSki Kolben (ebenfalls Kawa, nur die bieten 16er Kolbenbolzen!) der JS440 (JSX440 für Aluheferl!) mit 68 bis 70mm Bohrung bzw. 71 bis 73mm Bohrung, letztere vorallem für wieder neu beschichtete ausgedrehte Malossi :-( ! Das Auslaßproblem besteht aber in den meisten Fällen wohl auch hier....
die kh 500 kolben haben einen 15er bolzen, deshalb hat ja auch das komplette gruppe 2 feld auf der insel rotz und wasser geheult als die scheißdinger nicht mehr lieferbar waren. vorher sind die doch ständig in die smallframe-motoren versenkt worden (autisa kawasaki?!?! nicht in gruppe 2, schon klar), und danach war halt immer der streß mit t5 pleul, pleul aufschleifen oder sonst irgendeiner scheiße. was los, olli, meßschieber verschlampt? dachte du hättest noch einen autisa kawasaki in der vitrine!
Das erste was ich bei einem richtigen Px 200 Umbau machen würde, wäre den Zylinder mal normal drauf zu bauen, sonst hat man das Problem mit den Kolben immer und muss immer Kompromisse eingehen!
Moin Moin! :-D
Die Autisa Conversion hat einen KH 400 Kolben, der hat einen 15er Bolzen.
Die H1 mit 500ccm hat einen 16er Bolzen.
Gruß,
Olli
PS: Schön Dich hier zu lesen! :-(
Ja, das scheint auch wirklich nur so zu funktionieren....!
Könntest du nach Erhalt mal checken, wie das bei dener Kombi mit dem Auslaß und den Ringpegs aussieht? Wäre ganz toll, wenn du das dann hir rein setzen könntest! Danke!
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
