Naja, arbeiten tut der Siri sowieso je nach Drucksituation im Kurbelwellenraum. Im Getriebe ist genug Volumen. Ein einfaches Rauftippen mit dem Zeigefinger recht um Fakten zu haben. Kaputt geht da nüscht...
Im Leerlauf wohl nicht! Aber wenn die Druckverhältnisse beim Gas geben steigen...
Kenne genug Storys von dichten Entlüftungen am Deckel, wo dadurch immer wieder der Simmi geflogen ist und die Leute sich zu Tode gesucht haben.
Sodele, Zylinder hab ich noch nicht gezogen, dafür aber eine andere CDI, anderes Zuendkabel, anderen Kerzenstecker und neue Kerze drangepappt. Also, daran liegt's auch nicht.
Das gleiche Spielchen: Läuft im Leerlauf, sobald Gas gegeben wird stirbt die Kiste ab.
Solange der Motor noch kalt ist, geht's allerdings noch. Zieht mit gezogenen Choke hoch, alles kein Ding. Nur sobald Betriebstemparatur erreicht ist, ist Ende der Fahnenstange.
Könnte es sein,dass aeltere Lussomotoren mit 21° Vorzündung nicht klar kommen?
Bearbeitet von holunderbaer
Da bin ich wieder.
Andere ZGP getestet, das war`s auch nicht.
Zylinder ist runter (Zylinderbolzen raus ging schmerzfrei mit gekonterten Muttern bei abgesenkten Motor). Mein Bauchgefühl hatte ja noch einen angeknacksten Kolbenring in Verdacht, sind aber beide auch noch gut.
Das Stückerl, das man vom Kulu-Siri sehen kann, sieht auch nicht beunruhigend aus, zumindest keine offensichtlichen Beschädigungen (leider ließ sich das schlecht fotografieren, sonst hätte ich`s mal hier reingestellt). Sitzt, soweit man das erkennen kann, noch im Sitz und bewegt sich auch nicht mit der Kurbelwelle mit.
Allerdings scheint der Auslassstutzen da, wo er in den Zylinder geschraubt ist (ist bei der 200er ja eingeschraubt), undicht zu sein. Ist jedenfalls an einer Seite ganz schön eingesaut (hatte mich früher schon gewundert, warum ich das Dingen auch mit Coladose etc. nicht dicht kriege).
Könnte das ein Grund für das oben beschrieben Verhalten der Karre sein? :dontgetit:
Gruß, Holunderbär
Hast Du 10 oder 12 PS? Im Sommer hatte ich mal mit dem Zzp gespielt.. Unter 21° wird das Standgas sehr instabil und man ist an der Ampel nur noch am rumorgeln und beim Schalten geht sie fast aus, wenn man keinen Gasstoss dazwischen tut. Hast Du auf A oder IT gestellt? Oder irgendwo dazwischen?
Ist das 10 PS Modell. ZZP ist auf 21° abgeblitzt,
  :thumbsup: - der wert zählt
das tut eigentlich rein gar nichts zu sache ob it, a oder dazwischen, weil die makierung  kompletter unsinn sind. er hat geschrieben dass er die zündung abgeblitzt hat - der wert zählt nicht irgendwelche eingegossenen buchstaben-
und ob die zündung auf 20 oder 25 grad steht macht auch keinen großen unterschied ( wenn die anderen komüonenten heile sind )- zumindest nicht  bei seinem beschriebenen problem. selbstverständlich sollte die zündung schon auf dem richtigen wert stehen.
selbst wenn du den kulu siri etwas sichten kannst, ist das leider nicht ausreichend. irgendwo wird die kiste falschluft ziehen und zwar nicht wenig, mit hoher wahrscheinlichkeit bei einem der beiden kw-siris. den an der lima kannst du von aussen tauchen oder falls nicht auf lager zumindest testen -  ein paar mal dünn mit dirko abschmieren und starten.  vergaserbereich kann auch sein, glaube ich aber nicht, dann müßte der vergaser schon rumwackeln. dein auslasstutzen, der sifft ist zwar ärgerlich, aber auch nicht ursache. also, testen und sonst spalten - so viel arbeit ist das auch nicht.
Also diesen Sommer hatte ich einen zu 1/3 zerstörten Simmerring. Balontest ging nicht, weil ich den da nicht über die Entlüftung gefummelt bekommen hatte. Das Öl wurde nicht verdünnt und stank auch nicht nach Benzin..Da ich das Anfahrloch nicht in griff bekommen hatte, hatte ich sogar einen neuen Vergaser gekauft. Zwischenzeitig hatte ich auch die Zündung abgeblitzt und bin gut ein duzend ZGP Stellungen von IT bis A gefahren. Richtung IT hatte ich einmal das Phänomen wie beschrieben. Einmal hatte ich auch ein Peng, weil sich wohl die Spannfeder und Teile des Simmerrings durch den Auspuff verabschiedet hatten.
Das A und IT nur einen groben hinweis liefen ist jedem klar... Aber auch abblitzen will geübt sein. Selbst der abgeblitzte ZZP muß nicht in anbetracht von Ablesefehlern das Optimum sein. Es schadet nicht +/- ein bischen über Stadt -Land zu fahren und zu schauen wo der Motor am Besten läuft...
Ich schilder nur meine Erfahrung....
Es gibt noch eine Alternative Möglichkeit den Zustand des Simmerrings zu prüfen, aber wenn ich die poste ernte ich den Shitstorm des Jahrhunderts...
Och doch, mach mal :lookaround: , notfalls können wir das doch unter der Kategorie "Nicht nachmachen!" ablegen....
Ich hab mich jetzt entschieden, die Kiste wieder aufzumachen. Ist ja jetzt eh schon halb offen und ich habe die Faxen mit dem Teil dicke. Teile sind schon bestellt.
Werde berichten.
Besten Dank an alle und Gruß,
Holunderbär
Heute war scheinbar Frühlingseinbruch, Zeit sich in der Garage rumzudrücken...
Habe den Block heute aufgemacht.
Kurios.
Getriebeöl war noch fast alles da und hat auch nicht komisch gerochen.
Der Kulu-Siri schaut eigentlich gut aus. Hatte eigentlich damit gerechnet, dass die Feder weggeflogen ist, weil da im Kurbelraum auch noch so ein paar schwarze Krümel herumflogen...
Nur der schwarze Kruscht da irritiert mich ein wenig... Ist das normal?
Dafür konnte ich aber einen - bislang unverdächtigen -  anderen Problemkandidaten identifizieren:
Da ist mir der Trennpilz um die Ohren geflogen, wahrscheinlich war das der metallische Knall, den ich zu hören geglaubt habe. Die Teile lagen noch so im Kulu - Deckel, wie`s eigentlich sein soll, erst beim rausnehmen hab ich gemerkt, dass ich da plötzlich zwei Teile habe...
Jetzt kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass der Trennpilz die Ursache für das Verhalten des Motors gewesen ist, die Kupplung hat immerhin noch getrennt und ankicken ging ja auch noch...
Hat irgendjemand noch eine Idee?
das war jetzt hoffentlich als scherz gemeint ? guck dir mal die lippe zwischen 6 und 8 uhr an.  schaut dir  vor zusammenbau auch zusätzlich mal die lauffläche der kw an der stelle an - ich glaube zwar nicht das da ein grat ist, aber prüfen würde ich das trotzdem
Genau!
Außerdem sitzt er nicht bündig und hat geschliffen.
Bearbeitet von Goof
Dann wird der kruemmelige Schmodder wohl der abgehobelte Rest vom Siri sein... Ich merk's schon, klassischer Fall von shysse eingebaut.
Die Lauffläche an der Kuwe ist Gottlob glatt. Werde dann mal alles was Gummi ist (diesmal ordentlich ) neu machen.
Gruss, Holunderbaer
Kann ich grad noch nicht (wegen des Bildes) so richtig erkennen
Aber kurze Zwischenfrage: was hast du alles ausgebaut, bevor du das Foto geschossen hast? Nur den Simmering?
Zeig doch auch mal die Kurbelwelle her. Ging der Simmerring leicht oder schwer raus? Es ist ja denkbar, dass er Kontakt mir der Kurbelwellenwange hatte und daher der Schmodder kommt
Genau!
Yep, der Siri ging beunruhigend leicht raus, einmal mit nem großen Schraubendreher unterhebeln, drehen und -plöpp- raus.
Dieser Ausbruch da unten, wo eigentlich die Nut für den Gummisiri langgeht, beunruhigt mich etwas...
kack dir nicht ins hemd.
den alten siri nicht wegwerfen - säubern, kaltmetall rein wenn du willst und dann den alten wieder einpressen, bis das zeug ausgehärtet ist. kann man machen, muss man m.e. aber nicht, falls es dich beruhigt, machs halt so.
dann einen metallwedi mit welle fuge verkleben. wieviel ccm hat deine mofa
name="T5Pien" post="1067997624" timestamp="1418578592"]
Ach komm schon. Hat Kaltmetall schon mal gehalten, was es verspricht? Schwierige Verarbeitbarkeit, spröde. Wem ist schon mal mit Kaltmetall etwas gelungen, was auch gehalten hat? Ich würde für Lager und Laufflächen aufarbeiten plädieren. Siri neu und mit Loctite oder Dirko einsetzen.
Du musst schon genau lesen was ixh schreibe: kann man machen, wenns beruhigt und richtig angewendet haelt das auch
    • Hast sie.  Aber wenn man ein Teil extra für diesen Roller anfertigt, kann man ja bei einem solchen Premium Preis auch gleich was passendes fräsen. Kostet ja nicht mehr..
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
