habe folgendes Problem.
Vor einiger Zeit habe ich mich fies verschaltet. Danach waren die Gänge nicht mehr da wo sie sein sollten. Ist etwas unglücklich ausgedrückt aber so war mein Eindruck. Der Schaltdraht hatte sich wohl auch etwas verstellt.  Also habe ich den Motor gespalten um nach der Ursache zu sehen. Schaltkreuz war schon etwas abgenutzt und die Schaltstange wurde bei dieser Aktion auch gleich getauscht. Schaltkreuz Piaggio, Schaltstange OEM. Zahnräder sind, soweit ich das beurteile, offensichtlich in Ordnung. Die ganze Mimik zusammengebaut und ab da gibt es Probleme mit dem Leerlauf. Wenn die Schaltraste auf dem Leerlauf steht, wird nach kurzer Zeit (Ein, zwei Umdrehungen des Rades) erst einmal ein Gangrad leicht berührt. Es klackert deutlich an etwas vorbei. Dann wird aus der leichten Berührung eine feste Verbindung und das Rad dreht mit. Wenn ich die Schaltstange leicht Richtung Rad bewege ist alles frei. Spiel an den Gangrädern ist 0,25mm. Eine andere Schaltraste änderte nichts. Die Gangräder sind richtig eingebaut. Ich hoffe, Ihr habt noch Ideen, was es denn sein könnte.
Nach anziehen der Bremstrommel war alles ok. Danke Goof.
Bearbeitet von Kira2000
Wenn Lusso-Raste (muss ja wegen LL-Anzeige), Lusso-Kreuz, Lusso-Stange ... - dann hast du nen Gangrad verdreht eingebaut?!
Gangräder sollten richtig eingebaut sein. Andere Schaltraste brachte keine Änderung.
Kann ich durch den Schaltfehler etwas beschädigt haben, was erst auf den zweiten, dritten etc. Blick ersichtlich ist?
dies ist es! ich glaub da hat dir Goof den richtigen Anstoss gegeben, es kann drum sein, dass die Welle noch nicht ganz drin ist, und wenn sie nur einen 10tel versatz hat, dann könnte dies hinkommen, mit dem klackern...
