Guten Abend Forum!
Ich habe schon die Suche benutzt und es gab da schon diverses mit Hausbau und Fenstern.
Aber ganz speziell der Schwarzschimmel an den Fugen im Bad:
Was ist da am besten?
Soda - basisch
Zitronensäure - sauer
Chlor - ungesund. Hab ich schon getestet. Ist bei ausgiebiger Anwendung so eine Art Softversion von Senfgas. Wenn man das ein paar Minuten einatmet, bekommen die Atemwegsschleimhäute sowas wie Sonnenbrand. Mehrere Stunden sollte man sich auf gar keinen Fall darin aufhalten! Lebensgefahr! Hab ich schon getestet. Aber war auch immer das beste...
Was schlagt Ihr vor?
(bin gespannt wer mir jetzt doch noch zu Senfgas rät... :-D:-D:-D:cheers: )
Bearbeitet von Revolverheld
Ohne scheiss? Du musst dann halt mit Maske arbeiten! Was besseres als Chlor gibt es nicht!!!
Fenster weit auf und Vollgas!
Soll ja auch wegbleiben das Zeug
Mein Vermieter meinte mal, dass die ständig kaputte/gerissene Silikonfuge an der Badewanne durch den Einsatz von Clorix als Reiniger den Geist aufgegeben hätte. Hat sonst auch viel Grütze erzählt, aber evtl. stimmt's ja sogar? Sollen wir auf jeden Fall nicht mehr verwenden.
Als regelmäßige Anwendung ist Chlor wohl zu aggressiv. Das Problem mit dem Ablüften ist bei mir gegeben, weil ich in dem Bad kein Fenster hab...
Ich meine, dass Aceton nicht so geil ist, weils das Silikon aufmischt.
Hast Du den Schimmel denn jetzt nur auf Silikon auf den Fugen zwischen den Fliesen (Fugenzement)?
Um Schimmel zu bekämpfen kann man Brennspiritus nehmen. Ist ja so ähnlich wie Schnaps, sollte man allerdings nicht trinken. (wobei, wenn man den Brennspiritus trinkt, siehtst Du die schwarzen Fugen dann ja nicht mehr, also auch ein möglicher Lösungsansatz...)
Das Silikon ist befallen.
Da sind immer so Säuren mit eingebunden gegen Schimmel, siehe oben. Deshalb sollte man das Badsilikon auch nicht an der Karosserie verwenden. Nur mal so Offtopic
Die Silikonfuge neu machen geht nicht? Wäre imho die beste Lösung. Danach die Fuge immer nach dem Duschen gleich trocken wischen und der Schimmel hat keine Chance mehr.
Ansonsten helfen diverse Chlorreiniger. Bei mir aber leider nur kurzfristig. Dauerhafte Lösung war die neue Fuge und die möglichst trocken halten.
Probier mal Natron (Speisenatron, gibt's auch günstig im 5kg-Eimer) und Essigessenz. Das wird ne fiese brodelnde Suppe. Damit bekommt man z.B. vom Tee braun gewordene Tassen wieder weiß.
Ob das gegen Schimmel hilft kann ich aber nicht sagen, hab keinen.
Das ist dann ne Lauge und sollte vorsichtshalber mit Gummihandschuhen verarbeitet werden.
Stinkt schön nach Essig, bekommst also weiterhin deinen Kick.
Fuge neu machen, aus dem Silikon geht der Schimmel nicht wirklich raus, da arbeitest Du immer nur an der obersten Schicht...
Ex Wiki:
Gegen Schimmelbefall
Bei der Innenrenovierung kann Schimmelpilz­befall mit Wasserstoffperoxid bekämpft werden. Dabei wirkt es desinfizierend sowohl gegen die biologisch aktiven Pilzzellen – als Fungizid – als auch gegen die „Konidien“ genannten Sporen der Schimmelpilze.
Durch die bleichende Wirkung entfernt es auch „optisch“ die Rückstände des Schimmelbelags von porösen Untergründen. Wasserstoffperoxid hat gegenüber Alkohol oder Chlorbleichlauge einige Vorteile, da es im Gegensatz zu Alkohol nicht brennbar ist, bleichende Wirkung hat und im Gegensatz zu Chlorbleichlauge keine chlorierten Nebenprodukte hinterlässt.
H2O2
Genau das! Wassersoffperoxid 5% aus de Apotheke hilft gut!!! Ist auch relativ harmlos zu verarbeiten. Bleicht auch - was bei Schwarzschimmel auch nicht schlecht ist.
Das alte Silikon sollte aber raus - war in unserem Fall nicht sauber zu kriegen. Die Scheiße steckte zu tief drin.
Ex Wiki:
So ist das!
Also, das steht halt bei Wasserstoffperoxid, ich deute das jetzt so, dass das wohl die bessere Lösung gegenüber Chlor sei.
Maske, Handschuhe und Brille sind imho eh Pflicht bei Umgang mit Chlor, H2O2 o.ä.
