Na SICHER NICHT, der Herr.
Ein feinster FOOD TRUCKKK, der seinen Namen auch zu Recht trägt wird Euch verköstigen - mit allem was das Herz begehrt.
AhOi!
Am 26.4.2016 um 17:44 schrieb daily driver:
AhOi!
Moin,
wenn ich dann an den blühenden Pfingstrosenfeld/beet vorbei bin,
muss ich noch an einem 40 Tonner Foodtruck vorbei ?!,
an der Bonkasse vorbei,
an der Cocktailbar vorbei,
an der Getränkebar vorbei bis zur Tanzfläche......?!
....schön das das Treffen an einem Wochenende stattfindet...
Gibt es noch freie Schlafplätze im Foodtruck, dann kann ich mirr ein paar Wege sparen.....!?:whistling:
vor einer Stunde schrieb SB-Sauger:
Moin,
Viel einfacher, mein lieber, immer gern gesehender Gast:
Einfach an der SKASSE bleiben, da gibt es auch alles was das Herz begehrt ... Musik, Bier, Sonnenaufgänge (2 Stk.)
Wie schon in 2014 - das Schrauberteam von WORB5 steht Euch bei Pannenproblemen mit dem Roller direkt auf dem Platz zur Verfügung.
Außerdem steht da wieder der kostenlose LEISTUNGSPRÜFSTAND ... eben um die Leistung zu messen.
Schon erwähnt ???
Über vorherige Anmeldungen freuen wir uns - sind aber nicht nötig.
TEILEHÄNDLER bedeutet:
Du und ein paar Gebrauchtteile mit einem kleinen Stand.
Du und ein paar scharfe Teile.
Du und Dein Garagengold.
Jeder PRIVATmannfrau willkommen!
Nocheinmal freundlich, deutlich:
KEIN Einlass für Kinder unter 14 Jahren.
KEIN Hunde auf dem Gelände.
Auch nicht angeleint, auf dem Autoparkplatz, im Wohnwagen, im Beiwagen, nur mal kurz gucken, Samstags zum Frühstück, mit angeklebtem Bart.
Bitte sagt auch denen Bescheid, die hier nicht vertreten sind - und einen Ausflug mit Kind / Hund zu uns planen. Vielen Dank und bis dann ...
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
