da ich leider in der Datenbank und auch in der Suchfunktion nichts gefunden habe, stell ich meine Frage nun hier...
Ich muss meiner Vergaser noch einstellen, aber mit dem VHST 28 BS komm ich nicht so klar, bzw. habe ich da keine Erfahrungen.
Bevor ich jetzt wahrlos Düsen kaufe (die doch recht teuer sind) wollte ich hier nochmal nachfragen:
Verbaut sind in der 200er PX noch folgenden Sachen:
210 Malossi (Überströme angepasst)
60er Rennwelle (Drehschieber)
SIP-Road Auspuff
S&S Stutzen (Vergasser steht schön gerade)
Malossi Membranpumpe (für ausreichend Spritversorgung)
Momentan hab ich nun folgende Düsen drin:
Hauptdüse 100
Nebendüse S35
Chockdüse 60
Nadel D41 (Nadelclip ganz oben)
Mischrohr HE269
Der Roller läuft sogar einigermasen gut....
Werde aber auch nicht ganz schlau draus:
Gemischeinstellschraube reagiert eigentlich so gut wie nicht
Wenn man den Chock zieht geht die Drehzahl hoch
Springt auch relativ schlecht an
lässt man Ihn im Stand hochdrehen, stottert er nur minimal und nimmt das Gas soweit ganz gut an
beim Runterdrehn bleibt die Drehzahl "hängen" und dreht nicht mehr ganz runter
Fazit: die ND muss auf jedenfall nochmal Fetter werden -> S40 S45 vieleicht?
Beim fahren hat er einen guten Durchzug und dreht auch schön aus... ohne zu klingeln
Fährt sich auch im Halbgasbereich ganz gut...
Einziges Manko... die Drehzahl bleib ab und zu "hängen" richtung Standgas
Fazit: die HD und Nadel sollte einigermassen passen.... aber die kommt mir doch verdammt klein vor, oder ?? !!
danke schon mal für eure Hilfe
So... da mir leider Keiner helfen konnte und ich auch so keinen Anhaltspunkte gefunden habe, bin ich jetzt nach langem rumprobieren auf folgende Bedüsung gekommen.
Nadel D46 (Klipp Mitte)
Düsenstock 266
Hauptdüse 132 (evtl. noch ein wenig zu Fett)
Nebendüse S35
Chockdüse 60
Größtes Problem war wohl der Düsenstock....
Läuft jetzt soweit sehr gut und bin damit zufrieden :-D:thumbsup:
Was mich aber wundert... zur Nadel D46 und D41 konnte ich keinen unterschied feststellen :wacko:
Hab mir auch eine Nr. kleiner und größer geholt wo man den Unterschied sehen kann...
PS: Zündung wurde auf 19° eingestellt (geblitzt)
Hier noch ein paar Fotos von der alten Dame:
