Hallo Leute,
habe bei meiner SX150 das Problem, dass ich die Sitzbankverriegelung nicht von Außen bedienen kann (so weit kann ich das Leder gar nicht reindrücken, damit sie entriegeln würde). Muss also immer den "Dorn" am Sitzbankhalteblech mit nem Schraubendreher von außen durch das Loch reindrücken.
Nun meine Frage:
1.) Gibt es eine Art "Zwischenstück", das hinten zwischen "Sitzbankverriegelungsmechanismus" und Überzug fehlen könnte und sich durch dieses  Fehlen der "Entriegelungsweg", den die Stange bewältigen muss, verlängert?
2.) gibt es unterschiedliche Sitzbankhaltebleche (betreffend die Position des Senkrechten Blechs mit dem Einrastloch?
3.) andere Ideen?
Danke für eure Hilfe!
Ciao Mat
1.) Große Scheibe auf eine M8 Mutter schweißen
2.) Scheibe leicht biegen/wölben
3.) M8 Gewinde auf die Stange schneiden
4.) Mutter mit Sicherungslack aufschrauben
post-36951-0-94471600-1416779836_thumb.j
was für ein aufwand, wenn es das Originalteil für 4 oiro gibt
An meiner Serie 2 war aber kein Kunststoffknopf. Da war eine gewölbte Stahlscheibe draufgeschweißt.
Da beim Schweißen die Schutzschicht verbrennt, habe ich die Scheibe "aufgeschraubt".
Hier ein Bild vom org. Zustand:
post-36951-0-68149000-1416865733_thumb.j
Bearbeitet von Friseur
Bei S2 war das auch original so. ich habe bei der Restaurierung des Gestells eine gebogene VA Scheibe draufgeschweisst .
Aber nur weils original so war. sonst hätte ich den plastepöppel draufgesteckt :)
    • Ich weiß nicht, wie streng der mit der H-Abnahme des C-Coupés beauftragte Prüfer genau ist. Meines Wissens wurde der Kadett C bis 1979 gebaut. Ebenso meines Wissens gelten Umbauten als zeitgenössisch und damit einer erfolgreichen H-Abnahme nicht im Wege stehend, wenn sie innerhalb von 10 Jahren nach EZ des betreffenden Fahrzeugs üblich/möglich/verfügbar waren.  Somit sollte ein Radio im 80er-Design einer H-Abnahme eigentlich nicht im Wege stehen.   So zumindest meine Ansicht, die gerne mit fundierterem Wissen korrigiert werden darf.
    • Ich würde mit dem Tüv das besprechen! Und erwähnen, das es die BGM 2020 noch nicht gab, aber aktuell State-of-the-Art sind. Alleine Geschwindigkeitsindex 180 km/h sagt ja schon ein gewisses Level zu haben.   und was Matzmen und Lenki (beide übrigens so Tüv-Typen ) erwähnten auch dem TüvMenschen erzählen (Freigängig usw...)   Ich habe jeweils 2.5er Felgen v. und h.. ohne Probleme eingetragen bekommen
    • Das heißt also, ich darf keine BGM Sport 3.50-10 auf den SIP Tubeless 2.0 fahren, sondern nur die Reifen, die in der Freigabe auftauchen, z.B. den Dunlop Scoot Smart 58P, richtig?
    • Hallo, offensichtlich hat Benelli da ein paar Dinge verändert: - Schaltstange passt jetzt durch Schaltbolzen - Das Schaltkreuz sieht jetzt gleich aus wie die anderen. Im Foto links das aus dem Originalmotor, Mitte CIF, rechts Benelli. Der Schaltbolzen ist aber länger und die zusammengebaute Kombination um 2mm länger als original. Damit verschieben sich die Schaltpunkte... kann ja eigentlich nicht passen. Sehr seltsam.
    • ...wenn mit C-Coupe ein Kadett oder Rekord gemeint ist, dann brauchts wahrscheinlich was mit Skala. Die Geräte welche Du meinst passen eher in die nächste Fahrzeug-Generation. Ich hab aber tatsächlich schon überlegt sowas in meinen VW Bus T3 einzubauen.
