Hallo Zusammen,
ich habe heute meine VNL1 zerlegt bekommt einen neuen Lack usw.
Nun zu meinem Problem, ich bekomme den schei... Kotflügel vorne nicht runter. Nach unten geht ja schonmal garnicht,
habe das Teil jetz bestimmt 100.000 mal um die Gabel herum gedreht klappt aber nicht. :angry:
Hat jemand bitte einen Tipp wie ich das Teil von der Gabel bekomme ! D A N K E
Lieben Dank
Mike
post-55315-0-79053800-1416853888_thumb.j
Bearbeitet von Mike_sanders
danke für den Hinweis ! Werde  erstmal den Lack oberhalb abeizen und dann mit  Wärme probieren wenn das nicht funzt felx ich das Teil ab :-)
Es gibt bei SIP nen Abzieher aber 160 Eur oder so :-( da flex ich doch lieber und hol mir ne neu Schale :-)
ist nur ´fest´ - mit dem Staublech ( welches meist eh danach Schrott ist ) runterhebeln...  zum. dürfte das bei deiner vollackierten Gabel so sein... hab noch nie gesehen, daß man ne Gabel koplett lackiert... ?! - gut daß Du das neu machst
Nicht runterhebeln, sondern mit einem Flacheisen Staubschutzblech mit Lagerschale vorsichtig rundum abschlagen.
Wenn du sorgfältig vor gehst, kannst du beide Teile wieder verwenden.
bei montiertem koti ist das wohl nicht machbar, da du weder mit deinem flacheisen, geschweige denn dann noch mit einem hammer drunter kommst zum wegschlagen... wobei? flex den koti weg, dann hast platz und kannst die lagerschale retten...[emoji16]
die paar euro für eine neue lagerschale/staubblech sollten bei einer komplettrestauration drin sein, zumal das immer sinnvoll ist neu zu machen
so wie PhiLA schreibt  habe ich mir das auch gedacht erstmal den Lack runter machen dann weiter. Ich habe die Vespa vor 10 od. 12 Jahren so Grün bekommen welcher
Mensch der Meinung war die Gabel zu lackieren keine Ahnung. Ich nehme allerdings an das derjenige den Kotflügel zum lackieren
gar nicht abgebaut hat da der untere Teil der Gabel lediglich Lacknebel aufweist. Egal jetzt wird Sie eh neu gemacht :-) Der Winter
wenn er dann kommt ist ja lange. Bin schon mal gespannt wie sich das mit dem beizen laugen anlässt. Die Lachschichten sind relativ dünn sollte also gut funktionieren
sonst geht die gute in Säure baden :-) Offensichtlich wurde damals auch mit dem Zusammenbau nicht gewartet bis der Lack richtig ausgehärtet war mann kann überall Abdrücke sehen...
Danke nochmals für die Hinweise, werde die Restauration bildlich dokumentieren und dann hier einstellen.
Gruss
Mike
Scherz oder ? 5 Euro sparen bei ner Komplettresto ?!....
willst du beizen, oder willst du versuchen, ob unter dem grasgrün sich doch eventuell noch o-lack befindet...
ichweissichweiss... alle welt will o-lack, aber es ist nun halt mal etwas geiles !
"freilegen...freilegen...freilegen... " rief die ungetüme Menge
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
