ich hab jetzt auch ein DRT Kit.
dessen Taschen hinten sind auch nicht tiefer als beim GSF Kit.
Drt lässt da einfach im Korb das originale Abdeckblech verbauen, das ist bei den Federn ausgebuchtet, und gibt den bauchigen Federn den mm mehr den sie brauchen.
das Butterblech wollte ich aber vermeiden.
GSF RepKit und DRT Federn habe ich heute in den Händen. Zum einen passt das RepKit nicht da die NUOVA nen zu großen Lagersitz hat und zum anderen passen die DRT Federn nicht rein da zu bauchig. Welchen RepKit nimmt man den nun bei Primärlagersitz von 63,6?
Den lagersitz passend hindremeln [emoji38]
dann nimm plc oder bgm.
bei letzterem ist eine hartes blech verwendet und passt mit dem großen lagersitz.
komisch nur dass beim gerhard die drt passen?
wurde das GSF Kit mal verändert? also die dicke der Scheibe mit den Taschen für die Federn?
ich muss eben bei dem Motor ein offenes Kit verbauen, da das GSF Kit nicht in den Block passt.
ich weiß nicht halten die RMS? also wegen Brechen und so?
Anbei die Maße von meinen. Die passen ziemlich perfekt in das GSF Repkit. Sind deine anders?
die kennlinien werden bei allen federn linear sein - ich erkenne da keine progressive feder. also sollte in erster linie die federrate ausschlaggebend sein. das kann man ja auch mit einer personenwaage und messschieber ermitteln. um es dann komplett zu machen, benötigt man dann noch die kraft bei eingebauter länge und die blocklänge und du kannst aussagen dazu machen.
Seh ich genau wie Alex, das müsste eigentlich Aussage genug sein.
Ich hab da dennoch mal was Vorbereitet :-D
Original Primärfeder vs Surflex (oder was wars Gerhard?)
post-13433-0-50422900-1419103953_thumb.j
also schwarz hat dann nur eine leicht geringere drahtstärke? oder fehlt da eine windung? Ln ist da vermutlich kürzer?
Ich glaube nicht dass das mit Hausmitteln besonders präzise werden würde wenn man 80-100 kg für 3mm Federkompression benötigt.
ich denke dass man da auch die kirche im dorf lassen kann, du willst ja keine uhren bauen sondern grob bestimmen im bereich von vielleicht ein paar daN sich das bewegt.
ein unterschied von 5N ist da bestimmt nicht der entscheidende Faktor.
kannst du mal einen Versuchsaufbau zum Messen mit Hausmitteln skizzieren oder beschreiben? So wie ich mir das vorstelle ist das nicht ohne mindestens mittelgroßen Aufwand gemacht.
im endeffekt willst du ja nur ein kraft/weg diagramm erstellen. dazu sollte eine werkstattpresse (schraubstock, knebel oder zahnradpresse), eine waage und ein stahlmaß als grobe richtung reichen.
als waage ist wohl eher ewas elektronisches zu bevorzugen, da mechanische waagen den gemessenen weg im hier interessanten bereich durch ihre funktionsweise verfälschen können.
anders herum kannst du natürlich auch gewichte auflegen oder so anhängen dass die feder kompremiert wird und dazu die längenänderung messen - geht auch auch...
Ich war heute mal fleißig und habe ein paar Primärfedern vermessen.
Versuchsaufbau:
getestete Federn:
Federlänge, Blocklänge und Federdurchmesser:
Ergebnisse:
In den Diagrammen sieht man ebenfalls noch den Arbeitsbereich einer Standardprimär mit GSF Primär-Repkit. Klarer Testsieger in diesem Fall die grünen DRT Federn und die Falc Federn. Beide Federn verbinden die höchste Kraft bei maximal ausgelenkter Ruckdämpfung mit den (abgesehen von den O-Federn) niedrigsten Werten bei Ruckdämpfung in Nullstellung.
  • Like 4
Ohne jetzt groß über die Thematik nachgedacht zu haben, gilt das Ergebnis in etwa auch für andere Repkits, die dem GSF Repkit ähnlich sind?
Ja, das gilt für alle Repkits mit 11mm Federdurchmesser, also Falc, PLC(?), DRT mit grünen Federn, GSF Primär Repkit, und was es noch alles so gibt.
Für die Repkits für die man an der Primär fräsen muss (Federdurchmesser 12mm aufwärts) sollte das Ergebnis annähernd gelten. Wenn uns hier jemand die Federlängen im Ruhezustand und im komprimierten Zustand durchgeben würde, könnte man das noch genauer sagen. Hat wer Maße?
Und wo bekommt man die grünen DRT oder Falc?
Sip find ich nur in Verbindung mit Repkit.
Bearbeitet von pv211
Ich werfe da mal noch 2 Sachen rein:
a) Die bunten Federn dürften ja sogenannte Systemdruckfedern aus der Stanztechnik sein.
Das führt dann ggf. noch zur Firma Danly Supersprings. Die haben da auch Dinge am Start.
Rund und Rechteck-querschnitt.
Ich dachte, ich hätte mal irgendwo was mit ovalem Drahtquerschnitt gesehen...nur wo.
b) ich glaube, so härter, so besser. Zumindest solange man noch Angst hat, dass einem der Lima-Stumpf abraucht. Allerdings kriegt ja der Rest mehr ab.
Noch Kandidaten jenseits der bekannten hier:
http://www.strack.de/shop/index.php?idm=6682&d=1&idmp=246&spb=MjsxNDs0MjsyNDY7
und hier:
http://www.strack.de/shop/index.php?idm=6681&d=1&idmp=246&spb=MjsxNDs0MjsyNDY7NjY4Mjs=
Edit:
mir sieht die grüne DRT von den Werten her einer Strack 2580(gelb) 12,5x32 aus. Die 12,5 sind nicht der reale Aussendurchmesser sondern das Hülsenmaß.
Gekürzt auf 30mm.
Klar ist jedoch, dass die DRT-Feder nicht viele Zyklen bis runter auf 22mm mitmachen dürfte ! Resultierend aus dem Drahtquerschnitt und anderen Zahlen ist das alles ziemlich pöse.
Jemand ne Ahnung, wieviel Auslenkung da auftritt ?
Auf welchem Durchmesser sitzen die Federn in der Primär in etwa? -->ertragbares Moment abschätzen.
Bearbeitet von BerntStein
  • 2 Monate später...
Beim Blick auf meine Surflex-Primär und weil die Falc-Federn auch so aussehen:
Sind die im Ernst galvanisiert ??
Und: waren die Federn bei Surflex immer schon so silbern?
Was ich damit meine: Bei hochfesten Werkstoffen ist galvanisieren ja wegen Wasserstoff-Versprödung absolut out.
 Nachlese z.B. hier  oder hier  hier
Und, wenn schon dabei, gibts hier noch was deftiges. Ob das unsere Abmessungen mit einschliesst, kann ich grad nicht sehen.
Hmm - ich hatte den Fred ja schonmal durch.
Was die silberne ?Galvanisierung? angeht, bin ich noch immer unsicher.
Ich mache mir jetzt mal keine Sorgen, wenn die dauernd brechen täten, wärs hier hoffentlich gestanden.
was meinst du mit dauerhaft brechen? nach 30-40stunden auf dem rundkurs können die schon mal fällig sein. kugelstrahlen machst etwas besser, den kryo-trick wollt' ich da noch mal probieren - die jungs die noch ventilfedern im motor haben, schwören dadrauf...
So Aussagen in der Art waren gemeint. Also Wirds bei mir deutlich länger tun.
WENN es eine galvansiche Schicht wäre, kannst davon ausgehen, dass es ohne Galvanisierung länger heben würde.
Das sagen die Hersteller.
Daher fände ich vielleicht eine grüne sexier.
  • 1 Jahr später...
...ich will's sicher haben und nicht immer den Angstschweiß vor ein Gangspringen haben... wenn die 30Nm mal wirklich da wären...
Es fehlen aber noch auf der einen Seite kleine Tellerchen, die die Kraft der inneren Feder auf Korb und Kit verteilen... und die Abdeckbleche...
/ Volker
Der Grund dafür ist, daß es den Korb nitriert und damit verschleißfest für 13,90 Euro bei Vespatime.com gibt. Das Ripkit ist teurer und nicht gehärtet. ...nicht alles, was einem sich nicht gleich erschließt muß sinnlos sein...
Bearbeitet von volker
Tüte Deutsch
da hast du was falsch verstanden, ich find das tatsächlich geil... das Lied kennst du? wird gerne als Gack verwendet...
ich bin DRT Händler, ich kenne die Körbe nicht nur ;-) und die Idee ist selbsterklärend, simpel und gut!
    • wenn man jetzt das mit dem Diagramm mit SI von SIP vergleicht , lohnt es sich ja gar nicht einen 30er für dieses SetUp zu nutzen.
    • @ScooterCenter Philipp   Magst Du dies Topic bezüglich der Open Days (17.5 und 27.9) ergänzen/editieren oder ggfs nen nOies aufmachen?   Vergesst bitte nicht, die Termine auch hier breitzutreten. Gibt reichlich Leute die nicht in den sozialen Netzwerken vertreten sind. Im voraus vielen Dank.    Btw... Würde gern 2 private Teilemarkt Stände über 3x3 Meter anmelden. Je einen für mich und den @Rüpel. Gern nebeneinander am Zaun, gegenüber der Halle und weit genug weg vom Pimmelfechter Krampf... Kannst Du das hier auf dem kurzen Wege erledigen oder ist woanders eine Meldung nötig?     Sanfte Grüße
    • „Weniger ist mehr“ Ich denke, es ist besser, wenn das Gehäuse etwas kleiner ist als der Zylinder, als umgekehrt. Die Anschlüsse perfekt zu machen, bringt nicht wirklich einen so großen Vorteil. Es wäre deutlicher, wenn Sie ein Foto der Gehäuse mit Fußdichtung machen würden, aber wenn Sie sich nicht wohl dabei fühlen, mehr zu nehmen, ist es in Ordnung.   Vielen Dank! Dies ist die erste Kurve von VMC Fifty't, die ich sehe. Ich habe nichts gegen den „frühen“ Peak (für mich nicht so früh), aber ein bisschen mehr Überdrehzahl wäre schön. Sieht für den Preis trotzdem nicht schlecht aus.
