genau. das soll nicht sein.
zwischen drt grün und original wäre etwas schön zu haben.
mein skr malossi lief lange ohne viel verschleiß an den nasen (orig.Rückgedämpft). nun im m200 nagt es zu schnell daran, ist mein empfinden (drt repkit mit grünen federn).
vor 6 Stunden schrieb karren77:
In dem Fall könntest du die grünen Federn um einen mm kürzen. zB beidseitig je 0,5mm auf dem Bandschleifer. Das sollte ziemlich genau zwischen Original und DRT grün rauskommen.
Mit langer / längerer Primär funktionieren aber wahrscheinlich auch noch die originalen Federn ganz gut. Ich glaube die sind bei mir erst so im Bereich Mitte 40 PS eingegangen.
Wer nicht kürzen mag kann auch mischen: 2 Originale und 2 grüne DRT landen insgesamt auch in der Mitte. 3 zu1 und 1 zu 3 gehen natürlich ebenfalls, wenn es dann immer noch Bedarf geben sollte und der Motor mal wieder offen wäre.
vor 10 Minuten schrieb gertax:
aaah! danke für den tipp. mischen.. bin ich garnicht draufgekommen.
ja, fahre mit 2.24 und 90-90-10. zunächst steck ich da dann wohl original harte rein.
Hab ein kleines Problem mit meinem Ruckdämpfungssystem und bin etwas ratlos.
Setup:
M200
2.34er Primär
Hartz 4 inkl. Repkit
BMG 48Nm Federn
Ich hab beim Runter-touren sowie im Standgas extremes Scheppern aus dem Block, bei gezogener Kupplung ist es weg. Federn sind nicht gebrochen und die Feder(härte) ist in den M200er Motoren ja auch nicht unüblich. Gerade in Verbindung mit der langen Übersetzung sollen zum Teil ja auch die originalen noch funktionieren.
Meinungen, Ideen? Sonst müsste ich auf Verdacht was härteres rein werfen
Edit: Hab auch zwei verschiedene Primärkörbe mit unterschiedlichem Axialspiel im Ruckdämpfungssystem getestet, mit 0,1 und 0,45 mm Spiel
Bearbeitet von AK200
Gerade eben schrieb pv211:
Das war bei mir das Primär. Auch win schwereres Lüra hilft etwas.
Was meinst du mit Primär?
Die Geräusche kommen von Zahnrädern, klar. Die Frage ist, ob andere Federn Besserung bringen. Der bei mir leichte Schwung hat natürlich ein etwas umrunderes Standgas zur Folge, das Scheppern liegt aber drehzahlmäßig minimal darüber
vor 11 Stunden schrieb pv211:
Bei mir war die Verzahnung schuld. Hatte bei dem Motor und bei meinem jetzigen Falc federn.
Was für ne Primär (Übersetzung und Hersteller) hättest du jeweils verbaut?
Jetzt falc verbaut
kann aber ned grundsätzlich über fie cif schimpfen. Denn die hab ich bei anderen m200 verbaut. Da war nichts zu hören. Ev kommts mit steigender Kilometerzahl.
  • 3 Jahre später...
Am 23.12.2014 um 18:32 hat gertax folgendes von sich gegeben:
Ich war heute mal fleißig und habe ein paar Primärfedern vermessen.
Bei mir war die Tage wer anders fleißig. Danke Basti!
Edith: Ich hab jetzt schon ein paar Kunden gehabt die Probleme mit meinen Federn in Verbindung mit den Kingkupplungen hatten. Da war Teilweise die Länge im Primär und die Aussparung in der Kupplung unterschiedlich. Das führt dann dazu, dass die Primär und Kupplung sich zueinander verdrehen können ohne das Federn beansprucht werden.
Muss man sich dann im Detail ansehen wie man das löst.
Bearbeitet von Tim Ey
