Ganz ehrlich, nimm die King Welle und freu dich an dem Teil. Super schöne laufruhe und tolle Qualität von einem netten Kerl.
Was besseres kann man seinem Motor nicht antun.
Und wo bleibt dann der Spaß.
Ich will doch gar nicht irgendwann fertig sein - dann gibt´s ja nix mehr zu tun. Ich kann im Moment nicht in die Werkstatt, weil da nix zu machen ist. Furchtbar.
So, nach langen Recherchen und PNs bin ich zur Vollwangenlippe gekommen.
Basis ist eine neue Mazzuchelli Langhub-Vollwangenwelle, die ich heute im Zuge der Beibehaltung größtmöglicher Vorverdichtung vor und nach dem Pleuelauge gelippt habe. Ich bin da ganz bei Schönis Worten aus dem Vollwange-oder-Schamlippe-Topic. Ich glaube weniger ist mehr. So wie das jetzt geworden ist bin ich fast sicher, das es weder nennenwert Stabilität oder Vorverdichtung oder Laufruhe kostet.
Mehr Durchsatz wäre möglich, ginge aber sicherlich zu Lasten der vorgenannten Punkte.
Mit dem 28er wohl auch unnötig.
Aus der Schachtel
post-41605-0-72646900-1435071712_thumb.j
Fertig
post-41605-0-16478800-1435071761_thumb.j
post-41605-0-55592500-1435071885_thumb.j
Auf jeweils rund 70 Grad symmetrisch gelippt. Ganz rum zu lippen erscheint mir unsinnig. Da will man ja Material haben..
post-41605-0-14283800-1435075462_thumb.j
Gehäuse mit originalem Einlass kommt noch diese Woche (Boris, gib Gas) dann wird gefräst.
Drehschiebergehäuse lege ich zur Seite...
Bearbeitet von Deichgraf
1x Flex mit Trennscheibe
1x Flex mit Fächerscheibe
1x Gehörschutz
1x Schutzbrille
1x nasser Lappen zum Kühlen der Wange
1 Stunde konzentrierte Arbeit
1x Staubsauger um die Werkstatt wieder schön zu machen
1x Zähneputzen um den Rostgeschmack zu entfernen
Sieht gut aus, aber ob da die Bakelit oder was das ist - Einsätze auf Dauer drin bleiben?
Das wurde im Vollwangen-Topic auch schon diskutiert, die Dinger sind in Richtung der Fliehkraft immer noch durch Wellenmaterial blockiert, wie bei einer unbearbeiteten Welle auch.
post-41605-0-09771200-1435088422_thumb.j
Zudem habe ich beim Materialabtrag darauf geachtet, das die Dinger auf mehr als 50% ihrer Höhe auf voller Breite von Metall umschlossen bleiben. Die Presspassung (nennen wir es mal so, die sind ja eingeklebt) bleibt also in hohem Maße erhalten. Der Teil, welcher also Richtung Wellenrand nicht mehr abgesichert ist, wird noch immer durch die Rundung des Metalls gehalten.
post-41605-0-05891300-1435088385_thumb.j
post-41605-0-95217700-1435088604_thumb.j
Ich mache mir da keine Sorgen. Und das will schon was heißen...
Wie hast du die Welle gewuchtet?Wie hast du die Welle gewuchtet?
Ich schmeisse jetzt mal nicht mit Zahlen von der Waage (kann ich gerne posten), aber wenn Du Dich mit Wuchten auskennst hilft Dir folgende Aussage: vor der Bearbeitung war das Wuchtverhältnis schlechter als danach. Ist ja eigentlich auch logisch: Die Mazzuchellianer haben da nicht umsonst das holzartige Zeug reingeklebt - man braucht rund um das Pleuelauge weniger Gewicht als mit Wangen, die vollkommen aus Metall bestehen. Und das ist durch den Materialabtrag ja nun noch besser geworden. Die Welle ist nach der Bearbeitung 44 Gramm leichter.
Dass sie dadurch nebenbei bemerkt immer noch auf 12 Uhr auspendelt seht ihr ja auf den Bildern.
Aaaaber: ganz genau weiß ich das auch erst wenn das Oggregoat läuft. Die momentan im Drehschiebermotor verbaute Pinascowelle hatte gemessen auch kein sooo geiles Wuchtverhältnis - läuft aber super sauber.
Das hat ja immer auch mit der Peripherie zu tun, Polrad usw.
Ich hab bei dieser Geschichte auch in dem Zusammenhang ein gutes Gefühl. Und da kann ich mich oft drauf verlassen :-)
Offtopic:
Ich hab beim verspeisen meines letzten extrascharfen döners auch ein ziemlich gutes gefühl gehabt! Die morgendliche sitzung am nächsten tag hat mich dann aber eines besseren belehrt!
Soviel zu den guten bauchgefühlen
Also ich habe bei Döner regelmäßig ein ganz übles Gefühl. Ist auch manchmal schief gegangen.
Bei meinem Graugußpolossi hatte ich auch ein schlechtes Gefühl. Ist mindestens einmal schief gegangen.
Als Marcelo Diaz gegen Karlsruhe in der Nachspielzeit immer in die linke obere Ecke gekuckt hat hatte ich ein gutes Gefühl. Da hat er ihn dann auch reingesemmelt.
Das bedeutet, dass die Welleninserts halten werden und die Welle rund läuft. Hab ich im Gefühl.
Mir gefällt die wellenbearbeitung übrigens gut!
Beim döneressen selbst hab ich noch nie ein schlechtes gefühl gehabt! Das war bei dir dann sicher gammelfleisch!
Gehäuse angekommen, gereinigt, Bestandsaufnahme.
Drehschieber hin - who cares, wird ja eh alles weggefräst.
Die gesamte Vorverdichterplatte muss gehen, aber ich werde da nicht "All In" gehen, weils halt auch nicht nötig ist.
Da geht Original nicht viel durch...
Erste Anpassungsarbeiten
Nu sitzt er wie er soll, als ich den gekauft habe wusste ich noch nicht welches Gehäuse kommt...
Überströmer dicht gemacht, diemal mit Flüssigmetall, keine Zeit um den Umweg über Kobolt zu gehen (Urlaub und Zeit mal richtig Gas zu geben).
Heute Abend wird erst mal der Drehschiebermotor ausgebaut, denn für die Fräsarbeiten im Überströmbereich brauche ich eh den Zylinder.
post-41605-0-37934800-1435253506_thumb.j
post-41605-0-40958900-1435253651_thumb.j
post-41605-0-36302400-1435253692_thumb.j
post-41605-0-58076600-1435253744_thumb.j
post-41605-0-62418400-1435253805_thumb.j
post-41605-0-67546300-1435253882_thumb.j
Das geht gut los, fast keine Dichtfläche. Dachte immer, das wäre nur über dem Lima-Überströmer kritisch.
Da muss ich mir was überlegen.
Anzeichnen
Los geht's. Fräser alle paar Sekunden kühlen, dann setzt er sich nicht voll Alu.post-41605-0-33949400-1435322952_thumb.j
Da ist Platz. Durch das Lippen umso mehr.
Bis dahin geht die Bohrung des hinteren Stehbolzenkanales
Bis dahin geht die neue Schraube...
Um den unvermeidbar anzufräsenden Kanal smooth fräsen zu können- Madenschraube bauen
Heute abend gehts weiter mit Finish. Angleichen, Übergänge glätten.
Und Überströmer fräsen.
post-41605-0-20108800-1435322521_thumb.j
post-41605-0-10876900-1435322764_thumb.j
post-41605-0-74522200-1435322976_thumb.j
post-41605-0-99699600-1435322996_thumb.j
post-41605-0-81520700-1435323054_thumb.j
post-41605-0-63555100-1435323076_thumb.j
post-41605-0-03367900-1435323100_thumb.j
post-41605-0-66255400-1435323175_thumb.j
post-41605-0-61056900-1435323207_thumb.j
post-41605-0-19424000-1435323273_thumb.j
post-41605-0-10021800-1435323306_thumb.j
post-41605-0-93132700-1435324345_thumb.j
So mach ich die VWW Welle für einseitiges Membran
Ist so auch gut für 50Ps
Das ist eine normale Welle die ich für ein Mittiges Membran umgearbeitet habe das genau über beide Motorhälften ist
Sehr geil die Vollwange. Je Probleme mit den Inserts gehabt? Wie ist der Rundlauf nach der Bearbeitung?
Vielleicht gehe ich da nachher nochmal auf der Kupplungsseite bei.
Hält bei jeder
Habe da sicherlich schon 5 stk. gemacht
Bei einer Sf welle hatte ich mal ein Loch für Wolfram erodieren lassen und da danach die Insert mit Epoxid eingeklebt was auch immer noch hält
Bearbeitet von Patricks
Die Wellenform überzeugt. Habe ich in etwas moderaterer Form übernommen.
Sieht wild aus auf dem Foto, sind aber in der Realität sehr weiche Übergänge.
Materialabtrag eher gering.
post-41605-0-63083400-1435341202_thumb.j
post-41605-0-63090500-1435341188_thumb.j
Zur Fräserei. Einlass ist fertig, vernünftig groß und ohne Kanten. Kein Durchbruch zur Kulu.
post-41605-0-02978900-1435341713_thumb.j
Mit dem Einlass und der nochmal überarbeiteten Welle steht da jetzt nix mehr im Weg rum.
post-41605-0-39246500-1435341734_thumb.j
Hm, na das gleiche Ziel wie mit dem Drehskibär!
DREHMOMENTMOTOR, kein Ps Wunder, deshalb wurde es auch keine Pilzwelle, sondern ist es eine weniger bearbeitete Vollwange geblieben, der Kurbelwellenraum soll recht ausgefüllt bleiben, sprich höherer Druck.
Bearbeitet von Nick Knatterton
    • Moin....  Alles meins. Liegt in 23689 Pansdorf  Preis 75€inkl Versand  Ich kaufe hier einen neuwertigen Mrp Ansaugstutzen 35mm mit ansauggummi.
    • Beschreibung: Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • @hacki @zimbo:   lacht ned! hab grad nen neuen Gaser (den gleichen) draufgeschmissen weil der alte verzogen war und dachte „Holla! Des hättest mal früher machen sollen!!!“ - bis ich mit gps nachgemessen hab…   trotzdem: keiner ne Idee was das sein kann?
    • Btw, an dieser Stelle kann ich nur noch einmal die Indy Stage IV in allerhöchsten tönen empfehlen, Turn Radius wirklich wie damals das es jeden Wave boarder zum erblassen bringt. Musste mir noch 2pairs kaufen,   Rlg Christian
    • Ich werde ihn dann mal wieder zusammenbauen und ihn für schlechte Zeiten weg stellen.    Ist ohne Getrenntschmierung und ohne eZündung wie man sieht.  Allen eine schönen Tag noch.
