Ich hab mir heute ne Bigbox Sport geordert. Den TÜV war meine Kiste mit dem Newline S noch zu laut. Der ist allerdings von nem Freund der den Belly dummerweise mal erhitzt hat und 2-3 Monatge viel zu fett fuhr. Also EDS kaum noch dämmend. Mein setup kommt dem was der Schoeni bei seinen BBS-Hammerkurven hatte ziemlich nahe. Also hoff ich mal das da was geht.
Auch die hier vom "rollerroland" ist echt beeindruckend.
Er schreib:
"Hier meine Kurve mit 2x Big Box sport, S&S alt und PM20   Setup: unbearbeiteter Malossi MHR, 130 zu 188, Kolben leicht geöffnet TMX 35, VF3, VT, QS 1 mm"
image.jpg.14fd8fdfcb5edbee10c14ad93b17f4
Nochmal zurück zur Dämmwolle: Hab mal den Füllmengenrechner gefüttert und bei Wolles Dämpfer kommt 207gr. als perfekte Empfohlene Füllmenge heraus.
Also 200gr. Füllen und passt. So ungefähr (+10-15gr. mehr) spuckt der Rechner übrigens als Füllmenge für alle gängigen Dämpfer aus. Nun wissen wir das auch ;-)
Ganz vergessen: erste Eindrücke der verbauten Honda-Kupplungsbeläge.
Trennverhalten perfekt, benötigter Ausrückweg deutlich geringer. Ich hatte vorher einen bearbeiteten Kupplungshebel, jetzt einen mit originalem Layout. Spiel oben locker 2mm, also gefühlt eher viel, und die Kupplung kommt trotzdem spät. Sehr cool. Durchrutschen tut auch nix, obwohl wieder serienmäßige SuperStrong-Federn drin sind (XL glaube ich..?).
Superstrong mit Honda Belägen, penibles Ausdistanzieren "Ritzel zu Unterlegscheibe" und gerade Verzahnung der Primär machen in Summe ein richtig geiles Getriebe.
IMG_0256.thumb.JPG.8a13a8ac8f5c7f9eaf728
Die Achsmanschette ist ned so unbedingt der Burner, leider habe ich im Kopf auch keine sexierst Lösung parat aussen den Pulpur schlauch. Ansonsten total sexy programm bis auf die Aschmanschette die gehört wo sie eben hingehört auf die Achse bei einem Auto, aber das ist nur meine Meinung ansonsten alles voll geil......
vor 14 Stunden schrieb Deichgraf:
Superstrong mit Honda Belägen, penibles Ausdistanzieren "Ritzel zu Unterlegscheibe" und gerade Verzahnung der Primär machen in Summe ein richtig gei les Getriebe.
Danke fürs Feedback!
Auf welches Spiel genau soll man achten und wie mach ich das ?Ich hab bis jetzt immer Glück gehabt mit meinen Kulus,und musste nie was ausdistanzieren?
Gruss Tom
Man messe den Höhenunterschied zwischen Ritzel und Grundplatte
IMG_0256_JPG_18a13552ce4754dfc4246a0c04e
und stelle sicher, dass sich dieser nicht ändert wenn man die Kupplungsmutter angezogen hat (durch Unterlegen der Scheibe gegen den Kurbelwellenstumpf mit Passscheiben damit sich die Scheibe nicht durchbiegt).
Den Abstand von 0,3 - 0,5mm kann man verringern in dem man die Grundplatte runterschleift, vergrößern, indem man das Ritzel runterschleift.
Ich musste auch erst lernen, dass der Abstand weder zu klein noch zu groß sein darf.
demnächst kommt die bgm-kulu als cr 80 version raus, da kann man dann die orig. cr 80 sachen ohne umarbeiten reinstecken
vor 3 Stunden schrieb T5Pien:
Vom Scooter Center selbst?
Nach über einer Woche endlich mal trockener Asphalt und Sonne! Immernoch arschkalt, aber der erste Fahreindruck musste her.
Die BBS macht wohl echt was sie soll auf meinem Motor! Die ersten beiden Gänge sind einem gefühlt viel zu kurz, der Dritte steigt ganz weich ein und
fängt ab 70 brachial an zu schieben und den Vierten kann ich ab 50-60 locker durchbeschleunigen. Die neuen Malossis machen in Sachen NM echt was her.
Also werden die CR80 Beläge wohl echt eine sinnvolles Update sein.
Bei der Bedüsung (Signatur) werd ich wohl mit der HD noch runter und mit der ND hoch gehen. (evtl. HD Richtung 140 ND 48 o. 50)
Längere Strecke bzgl. der Versorgung obenrum oder Vmax konnt ich jetzt noch nicht fahren, kommt aber die Tage.
Soweit echt geil! Hatte noch nichts was so schiebt :thumbsup:
Du brauchst da jetzt bei 2 Grad nix abzudüsen ;-)
Warte mal auf zivilere Temperaturen, jetzt kriegt Dein Motor viel mehr Sauerstoff als bei 15 Grad im Frühling.
vor einer Stunde schrieb Onetimer11:
48/50 ND wird definitiv zu fett werden beim pwk 28 ;-)
Das dein Getriebe zu kurz werden würde,war von anfang an klar,aber fahr mal die Saison,und wennst Service machst,dann gleich eine längere ÜS einplanen.
Eine Unfallfreie Saison wünsch ich
vor 3 Stunden schrieb Deichgraf:
Kalt = mehr Sauerstoff = magerer
Ich werd beim Leistungstest für den TÜV mal ne 142er HD verbauen.
Wirklich Zeit ans Abdüsen häng ich auch erst bei min. 12 Grad rein.
vor 3 Stunden schrieb weiky:
Habe nur beschrieben wie es sich anfühlt, was nicht heißen soll daß ich das nicht so mag.
Die Beschleunigung zieht einfach auch die Mundwinkel nach oben :-D
Werd fürs Touren evtl. das 24 Kulu-Zahnrad draus machen, aber U-Lang ist glaub ich nichts für mich. Alles über 120kmh ist mir schon zu schnell.
Am 21.3.2016 um 22:42 schrieb Deichgraf:
Nur falls jemand dachte hier passiert nix mehr :whistling:
image.thumb.jpeg.02323f34f4529b50e49754c
Du bist fertig...leider GEIL! :inlove:
Auf welche SZ kommst du mit der 64er King und dem GS Kolben?
Welche Fudi/Kodi Kombi hast du angepeilt und woher das Zeugs bzw. die Fudi nehme ich an?
vor 3 Stunden schrieb Gilbert:
Ich habe mal den neuen Sportkolben neben meinen GS gestellt und alle Seiten fotografiert. Der GS fühlt sich auf alle Fälle wesentlich massiver an.
Absolut, fühlt sich sehr wertig an und die Features (Feuersteg, Fensteröffnung) sind durchdacht. Unten ist er schon gekürzt - auch Langlanglanghub unbearbeitet ist kein Problem
IMG_3953.thumb.JPG.171d15fc91dba81d8a6b5
Steuerwinkel geraten durchaus in abstruse Bereiche wenn ich die FuDi drin lasse, da muss ich jetzt aufpassen, was ich tue. Aber ist ja kein Problem mit GS-Kolben.
Mehrhub zur 62er Welle einfach am Kopf ausgeglichen hätte 141/191 bedeutet. Jenseits des Sinnvollen. 25VA :blink:
Ich werde nach jetzigem Stand ohne FuDi mit vollem (4mm-)Ausgleich am Kopf fahren und den Auslass 1mm hochziehen.
Das ergäbe dann 135/191 und 28 VA, denn es bleibt definitiv der Newline S Curly verbaut.
Und es ist immer noch der DREHMOMENTMOTOR.
By the way @Sieger Bitburg: so würde ich dann den Auslass für sanften Voreso gestalten
(Original MHR)
IMG_3951.thumb.JPG.5c01fc2c17e22af864c64
Bogenförmiger Abschluss
IMG_3954.thumb.JPG.a12032968f1f5108dfcd4
So machen?
Bearbeitet von Deichgraf
