hallo zusammen,
wieder mal ne zündungsfrage. habe den motor (VSB 1M / 36190) nun soweit zusammen und will mich an die zündung machen.
das violette kabel von den kontakten kommt an klemme 1 an der spule.  habe ich dann schon einen funken am kerzenkabel wenn ich den motor drehe???
oder muß an der klemme 2 strom von einer batterie angeschlossen werden??? (der motor steht im montageständer auf der werkbank) ...kann zwar schrauben, aber bei der elektrik hapert`s!!!
gr. g-ünter-s
danke für antwort,
ja sie ist mit batteriezündung. ich habe noch keine batterie, geht das wenn ich ein 6V batterieladegerät an die spule klemme??? plus an die spule und die andere klemme an motorgehäuse.
gruß
3.5 ah brauchst, jedes autobatterieladegerät der älteren generation- was 6 volt kann- kannst als ersatz nehmen. auch jede rasenmäherbatterie mit 6 volt
