Nürnberg <-> Gardasee (mit der fuffi) 2013
Aus einer Bierlaune heraus fiel irgendwann Anfang 2013 der Entschluss: Olli, Mela und Ich fahren an den Gardasee. Problem ist nur, Olli hat keinen Roller und Mela nur nen Autoführerschein. War ja auch noch Zeit. Als Starttermin mal willkürlich den 1. August festgelegt, Start und Ziel waren ja bekannt, also hat sich jeder mal 2 Wochen frei genommen. Eine knappe Woche vor Abfahrt dann Olli noch schnell ne PK gekauft und dann ging es auch schon los.
Bewaffnung:
Basti (ich): V50 mit PV Lenker, 75er Polini, 16.16er, ET3 Banane
Mela: Peugeot Speedfight 2, original
Olli: PK50S mit DR50
Tag 1: Nürnberg - Augsburg
Über: Schwabach, Donauwörth
Erstmal zu Olli gefahren und alles aufgeladen. Dann noch Mela eingesammelt, Roadbook für den ersten Tag geschrieben (optimistisch bis Landsberg geplant) und nach dem Tanken an der Stadtgrenze gehts los. Leider entlang der B2 keine gescheiten Straßen gefunden, daher dann ab dem Brombachsee ab auf die B2 und dann in Augsburg abgebrochen, Jugendherberge gesucht und im Lech baden gegangen.
Tag 2: Augsburg - Unterpettnau im Inntal
Über: Landsberg, Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald, Seefelder Sattel
Frisch ausgeruht gehts weiter. Je höher wir kamen desto langsamer wurde die PK weil zu fett, also kurzer Hand den Luftfilter entfernt damit es weiter ging. Dann mit 20-30kmh den Seefelder Sattel hoch gekrochen. Der Speedfight (Wassergekühlt) fängt mangels Fahrtwind und 33°C das kochen an und schaltet die Zündung kurz. Nach kurzem warten ging es weiter und mit glühenden Bremsen den Berg runter. Im Inntal einen Zeltplatz gesucht und in Unterpettnau fündig geworden.
Tag 3: Unterpettnau - Meran
Über: Axams, Mutters, Steinach am Brenner, Brenner, Sterzing, Jaufenpass
Alle Sachen zusammen gepackt und weiter gehts. Innsbruck wollten wir nicht, also gings über Axams und Mutters über den Berg und an Innsbruck vorbei. In Steinach sind wir dann wieder auf die Brenner Bundesstraße. Der Brenner an sich verlief recht unspektakulär, nur eben mit ca. 35kmh. Der Speedfight kocht schon wieder und Mela fährt voraus um Fahrtwind zu bekommen. Den Berg runter dann bis Sterzing und erstmal Mittagspause gemacht. Dort hab ich meinen zwei Freunden dann eröffnet dass wir über den Jaufenpass fahren werden. Gesagt, getan. Der aufstieg dauert etwas über eine Stunde, ich war meistens im 1./2. Gang unterwegs. Der Automat kocht und Mela wartet etappenweise. Oben nen Aufkleber gekauft und dann ging es wieder bergab. Der Abstieg dauerte nur knapp 30min :-D . Unten wollte ich fühlen ob meine Bremsen warm sind, Finger verbrannt. Schließlich Meran erreicht.
Tag 4: Meran - Arco (Riva del Garda)
Über: Bozen, Trento
Guten Morgen! Nach dem Frühstück die Sachen gepackt, Roadbook geschrieben und weiter gehts. Irgendwo bei Trento wird die Landstraße auf einmal Autobahnähnlich. Auf der Fuffi etwas Panik bekommen und auf dem Standstreifen weiter gefahren. Böser Fehler. Mit der V50 durch irgendwelche Scherben durch und Hinterreifen platt. Roller bis ins Industriegebiet geschoben und erstmal abgeladen. Zwar kein Ersatzrad dabei aber nen Schlauch. Muss ja reichen. Denkste. Routiniert die Banane weggebaut und den vorderen Reifen nach hinten. Dabei festgestellt dass sich an den drei Pässen die Felge auf die Bremstrommel geschmolzen hat. Muss wohl ganz schön warm geworden sein wenn die Pulverbeschichtung schmilzt  :whistling: . Banane wieder drauf. Dann Schlauch raus Reifen gecheckt, Schlauch rein und Auf... ups... keine Luftpumpe zur Hand. Also die PK gesattelt und ins innere von Trento doch keine Luftpumpe bekommen können. Nach knapp 3 Stunden von einem deutschen Radfahrer eine Luftpumpe bekommen. Weiter gehts über den Berg und Arco (Camping Zoo) erreicht. Zelt aufgeschlagen und mal nach Riva gefahren, Luftpumpe gekauft.
Tag (5-8): Urlaub
Riva besichtigt, Limone besichtigt, Arco besichtigt, Canyoning gewesen.
Viel gebadet bei Traumhaftem Wetter.
Tag 9: Arco - Vahrn (Brixen)
Über: Mezzolombardo, Bozen, Klausen
Abschiedsfoto gemacht, ab gehts nach Hause. Diesmal eine andere Route über den Berg nach Mezzolombardo gewählt, traumhafte Straßen und kaum Verkehr :satisfied: . Dann Weiter über Bozen und Klausen durchs Eisacktal. In Bozen an eine T-Kreuzung gefahren bei der links Zweitakter verboten waren und rechts keine Motorräder unter 150ccm erlaubt  :wacko: sind dann links gefahren durch die Stadt. Tagesziel Vahrn ohne Probleme erreicht und am Hotel Löwenhof die Zelte aufgeschlagen.
Tag 10: Vahrn - Bad Tölz
Über: Brenner, Innsbruck, Seefelder Sattel, Mittenwald, Garmisch-Partenkirchen, Murnau
Beschlossen die Rückreise über Bad Tölz zu machen um dort noch einen Zwischenhalt einzulegen. Schönen Zeltplatz mit Badeweiher in der Nähe vom Blomberg gefunden, die Besitzerin hat allerdings eine etwas forsche Art :wacko: . Endlich wieder Schnitzel.
Tag 11: Aufenthalt Bad Tölz
Auf den Blomberg gelaufen und mit der Sommerrodelbahn wieder runter. Abends in die Therme.
Tag 12: Bad Tölz - Nürnberg
Über: Fürstenfeldbruck, Ingolstadt
Zelte abgebrochen, Frühstücken gegangen und dabei Roadbook geschrieben. Diese Etappe sollte eigentlich nur bis Ingolstadt gehen. Als wir dank mittlerweile guter Planung aber schon am frühen Nachmittag in Ingolstadt waren haben wir spontan entschlossen doch gleich zurück nach Nürnberg zu fahren. Von dem gesparten Geld gabs lecker Essen am Abend.
Insgesamt waren das dann 1404km.
post-10851-0-56855600-1417116471_thumb.j
post-10851-0-81799700-1417116497_thumb.j
post-10851-0-32180600-1417116541_thumb.j
post-10851-0-77627200-1417116565_thumb.j
post-10851-0-89425500-1417116603_thumb.j
post-10851-0-52928400-1417116647_thumb.j
post-10851-0-44796300-1417116689_thumb.j
post-10851-0-79483400-1417116729_thumb.j
post-10851-0-42029200-1417116773_thumb.j
post-10851-0-88280500-1417116803_thumb.j
post-10851-0-93895700-1417117192_thumb.j
post-10851-0-71541100-1417117220_thumb.j
post-10851-0-70481700-1417117266_thumb.j
post-10851-0-04738600-1417117313_thumb.j
post-10851-0-59493300-1417117350_thumb.j
post-10851-0-43680500-1417117396_thumb.j
post-10851-0-18783900-1417117447_thumb.j
post-10851-0-26795900-1417117488_thumb.j
post-10851-0-50112300-1417117530_thumb.j
post-10851-0-02868900-1417117571_thumb.j
post-10851-0-18581400-1417117694_thumb.j
post-10851-0-84171100-1417117733_thumb.j
post-10851-0-06731600-1417117775_thumb.j
post-10851-0-92164100-1417117817_thumb.j
post-10851-0-17925200-1417117850_thumb.j
post-10851-0-67922500-1417117893_thumb.j
post-10851-0-99906100-1417117917_thumb.j
post-10851-0-05681900-1417117957_thumb.j
post-10851-0-57848700-1417118005_thumb.j
post-10851-0-99379100-1417118033_thumb.j
post-10851-0-17816000-1417118340_thumb.j
post-10851-0-88484900-1417118382_thumb.j
post-10851-0-84863500-1417118425_thumb.j
post-10851-0-00307300-1417118465_thumb.j
post-10851-0-29175400-1417118492_thumb.j
post-10851-0-64461200-1417118528_thumb.j
post-10851-0-07229100-1417118577_thumb.j
post-10851-0-73708400-1417118615_thumb.j
post-10851-0-48893200-1417118648_thumb.j
post-10851-0-69600100-1417118686_thumb.j
post-10851-0-26381700-1417118810_thumb.j
post-10851-0-41318300-1417118854_thumb.j
post-10851-0-24772300-1417118906_thumb.j
post-10851-0-60992300-1417118931_thumb.j
post-10851-0-35149800-1417118957_thumb.j
post-10851-0-07970600-1417119016_thumb.j
post-10851-0-73413100-1417119045_thumb.j
post-10851-0-39152800-1417119105_thumb.j
post-10851-0-14336300-1417119147_thumb.j
post-10851-0-73150900-1417119180_thumb.j
post-10851-0-04623300-1417119258_thumb.j
post-10851-0-62177900-1417119303_thumb.j
post-10851-0-43179300-1417119329_thumb.j
post-10851-0-77048800-1417119385_thumb.j
post-10851-0-28403500-1417119432_thumb.j
post-10851-0-12403700-1417119473_thumb.j
post-10851-0-70706800-1417119528_thumb.j
post-10851-0-69632700-1417119568_thumb.j
post-10851-0-77078000-1417119601_thumb.j
post-10851-0-90029700-1417119659_thumb.j
post-10851-0-21997300-1417119723_thumb.j
post-10851-0-18780200-1417119763_thumb.j
post-10851-0-02061200-1417119814_thumb.j
post-10851-0-08384900-1417119856_thumb.j
post-10851-0-81583900-1417119903_thumb.j
post-10851-0-86426200-1417119941_thumb.j
Bearbeitet von pfupfu
Hattet Ihr keine vernünftigen Leihroller für die Dame? ;-)
Ansonsten sind die Bilder immer wieder schön anzuschauen, so eine Tour mit der Fuffi würde mir auch mal gefallen.
  Am 29.11.2014 um 22:30 schrieb fgib98:
Würd ich auch gerne mal machen. Leider trennt den Gardasee und mein Zuhause 1000km ; (
Mach halt eine 3-Wochen-Tour draus.
Freut mich dass der Bericht Anklang findet!
  Am 28.11.2014 um 06:47 schrieb efendi:
Die dame wollte leider keinen leihroller :-D technisch gesehen überzeugt das teil ja auch. Keine Ausfälle, spritverbrauch von 2l auf die 100, jeden pass mit 45kmh (=topspeed) rauf und komfortable Sitzposition. Nur Stil kann man eben nicht damit kaufen :-D
Interessanter weise ist die gute einen Tag nachdem wir daheim waren mit einem völlig verdreckten Vergaser liegen geblieben. Schwein gehabt, war aber auch schnell repariert.
