Nein, ist eine Achse, die sich nicht mit dreht!
Die Mutter wird mit 30/35 Nm angezogen!
Das Sicherungsblech hat die Aufgabe nach dem Festziehen diese Mutter zu fixieren/sichern, damit im Betrieb sich die Nebenwelle nicht lösen kann!
Man kann diese Mutter festziehen, wenn gleichzeitig auf der anderen Seite der Achse, diese vorsichtig mit einer Zange mit Schutz festgehalten wird. Dabei sind die Motorhälften noch nicht zusammen!
Der kleinen Zunge im Sicherungsblech traue ich das Verdrehen der Welle beim Zusammenbau nicht zu (siehe Drehmoment)!
Wenn die Gewinde von Achse/Mutter okey sind, sowie mit neuem Sicherungsblech, sehe ich kein Problem weiter zu machen! Lager und Nadel sind okey, richtige Anzahl?
Grüße Manni
