Hallo!
Ich habe heute bei einer PK 50XL2 die Lenksäule und den Lenker wieder montiert. Doch trotz  sehr fest angezogener Mutter kann ich den Lenker mit etwas Kraft ca. 1cm nach  links und rechs drehen.
Jetzt bin ich mir bei einer Sicherungsscheibe unsicher.
Ich habe das obere Lenkopflager wie folgt zusammen gesetzt:
(von unten beginnend)
Kugellager- Lagermutter-Sicherungsscheibe -Kontermutter- und eine Distanzscheibe mit zwei Nasen und Einbuchtungen nach innen und außen. Die Seite mit der  Ausbuchtung nach außen ist Richtung Lenker.
Mit dieser Scheibe bin ich mir nicht sicher. Stimmt die Richtung und muss diese unter den Lenker oder doch über die Lenkerplatte. Der Lenker ist mit zwei Muttern geklemmt.
Warum wird der Lenker nicht richtig fest. Habe ich was vergessen oder falsch gemacht?
Gruß Ralf
Bearbeitet von rabaha
Huhu, die Reihenfolge stimmt soweit. Damit der Lenker hält muss die obere Mutter richtig fest sein. Glaube die letzte hab ich mit dem kleinen schlagschrauber nach gesetzt..
Welche Mutter meinst du?
Oberhalb der Lenkerplatte die Mutter mit den 4 Kerben?
Ich habe die mit einem kleinen Meisel schon recht fest zugeschlagen!
Vertikal wackelt nichts, nur seitlich lässt er sich ca 1cm drehen!
So! Ich habe mich mit Explosionszeichnungen und Forumbeiträge nochmal rückversichert,
dass alles stimmt und die Schraube mit Meisel noch fester zugekeilt. Er wird fest!
Tut mir nur etwas weh eine Schraube sooo fest anzuziehen.
Wusste, dass dieser Hinweis kommt.
Bei einer normalen Mutter wäre das ja kein Problem.
Ich habe aber auch (wie so viele) nicht  diese passende  Nuss!!!!!
Also ob die Reihenfolge passt weiß ich nicht, eine Sicherungsscheibe zwischen ne kontermutter? Die Italiener halt :-P
Aber Bau dir lieber selber einen Schlüssel, kein großer Aufwand, oder Kauf ihn dir für 15€ glaube ich. Wenn du das paar mal machst mit meisel oder Schraubenzieher kann es dir schnell Sone Ecke der Kronenmutter abschlagen.
Grüße
Bearbeitet von Luft
