Das ist schon ganz ziemlich fummelig. Ich hab den Tank etwas " gedreht", also die Tankbänder gelöst jeweils 2 Holzlatten mit Zwingen an der Falz befestigt und so den Tank leicht nach oben gedreht. Außerdem hab ich das unteren Teil des Fastflows an dem der Benzinschlauch befestigt wird etwas gekürzt, sonst scheuert der Schlauch auf der Polrad Abdeckung.
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
...lös die schrauben der tankbänder, dreh den tank etwas bzw. verschiebe ihn falls nötig auch etwas in seitlicher richtung - sollte auch trotz dicker blocks machbar sein.
und die tankentlüftung im deckel etwas vergrössern, auch der fastflow fördert bei wenig tankinhalt(reserve) und zugesifften deckel bei vollgas bisweilen zuwenig..
Bearbeitet von slushpuppy
