SF gehäuse,ETS
heizer
Falc 57x51 RR,gehäusegesaugt, mit Steg im Auslass, grosser Auslass, hohe steuerzeiten und grosser auslassflansch
für 105er pleuel
steuerzeiten bei 51 hub original: 133/199
1mm tiefergelegt und 1mm kodi ergeben: 128/195
zylinder ist gebraucht, aber nur minimal
mit originalem vertex kolben
320 euro
mit neuem wiseco schmiedekolben
380 euro
xl2 bastel gehäuse
riss limaseitig vom aufsetzen, kann man schweissen oder mit kaltmetall flicken.
langer drehschieber
einzug
40 30 euro
xl2 gehäuse mit langem drehschieber
guter zustand. halt dreckig und das eine gewinde der lüraabdeckung steckt noch die schraube drin
ist ein gehäuse für mit kickstarter, kickergedöns ist keins dabei, es sei denn ich find das noch.
65 60 euro
PK einzuggehäuse, mit montiertem umrüstkit auf zweizug.
geplant und für 53 hub welle gespindelt.
mit ets buchse verbaut
grosse überströmer für falc und co.
110 euro
Quattrini M1 60 2014, gebraucht, guter zustand, laufbahn sieht aus wie neu, kolben ist gebraucht.
kopf ist auch dabei.
preis 260 250 240 210 euro
gegen aufpreis auch mit neuem rotax kolben
M1 60 mit 53er DRT Vollwange, laser verschweisst, 400 euro
PK XL2 einzug gehäuse mit ETS Lagersitz, gespindelt, geplant, passt für 53 oder 54 hub welle von DRT.
einlass auf membran gefräst, geschweisst und Kaltmetall am Einlass
Einzelpreis 90 80 euro
Falc 57x51 mono,gehäusegesaugt, einteiliger auslass
guter zustand, mit kopf und kolben
320 310 euro
Falc 58x51 für 105er Pleuel Mono, also gehäusegesaugt und einteiliger Auslass.
Anschluss 60mm für grosse Anlagen.
Mit 51 hub sehr niedrige steuerzeiten von:122/184
Mit 53 hub und 1mm kodi 126/185
mit 53 hub ohne kodi 131/189
neu, mit wiseco Kolben, kopf und papierdichtungen.
Preis 450
standort ist stockach
gehäuse XL2, langer Drehschieber, drehschieber bearbeitet, nicht durchgebrochen.
inkl. originaler ETS welle.
kein ETS gehäuse. umrüstlager und umrüstsiri sind keine 500km alt, kann man also noch drinlassen, auch die restlichen lager sehen noch gut aus.
rest siehe bilder.
kommt so wie auf den bildern zu sehen
120 mit welle.
ohne welle 90
Parmakit SP09 Evo C.
58mm Bohrung, nahezu neu, bin ihn selbst mit wössner kolben gefahren, daher ist der parmakit kolben NEU.
Zylinder hat keine 100km gesehen.
Preis mit neuem Parmakit kolben 350 euro
  Am 1.1.2015 um 14:51 schrieb max7000:
Bin ich blind oder find ich einfach nur den Preis vom Parma nicht?
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
