Wir wollten am Samstag "mal kurz " den Motor bei einer 200er PX eines Kumpels ausbauen.
Nix wars, der Traversenbolzen dreht sich fröhlich mit den Gummilagern.
Darum wollten wir den Auspuff wegmachen und dann den Bolzen abzusägen.
Die Auspuffschraube ist aber auch abgerissen :(
Habt ihr eine Idee wie wir den Motor jetzt rausbekommen?
Mit der Flex kommen wir leider nicht hin, mit einer Eisenbügelsäge eben so wenig.
Bolzen von ausen so weit wie möglich abfeilen und dann den Rahmen etwas weiten? Das wollten wir eigentlich vermeiden aber wir haben vermutlich keine andere Wahl, oder ?
Mit leichten Schlägen sollte der Traversebolzen aber auch irgendwann herauskomnen. Wenn man die Kspsrl mit der Muttet der Audpuffschraube aufbiegt sollte msn die Schraube eigentlich auch hausbekommen.
Mit leichten Schlägen sollte der Traversebolzen aber auch irgendwann herauskommen. Wenn man die Kapsel mit der Mutter der Auspuffschraube aufbiegt sollte man die Schraube eigentlich auch rausbekommen.
Mit "nur schlagen" wird das nix, Vorschlaghammer halte ich sogar für völlig kontraproduktiv.
Die Idee mit dem wegfräsen, soweit es geht, und dann vorsichtig aus dem Rahmen hebeln, dürfte am ehesten funktionieren.
Die Traverse bekommst du wenn überhaupt, nur mit viel Wärme aus dem Block. So oder so, Traverse Schrott, Silentgummis Schrott.
Spannt den Block wenn er denn raus ist auf jeden Fall gescheit ein, nicht das man bei zuviel Gewalt auch noch den Block schrottet.
So nen Mist hab ich auch schon gehabt. Irgend ein Experte hatte eine Edelstahlschraube zur Befestigung des Auspuffs eingesetzt.
Ausbohren geht am besten mit ausgebautem Motor.
Hatte ich auch schon. Habe dann den Motor auf eine Seite gedrückt, und auf der anderen Seite den Bolzen mitsamt der Buchse des Silentgummis durchgeflext.
Ist aber ein wenig Gefühl gefordert, damit rahmen und Motorgehäuse möglichst unversehrt bleiben. Die Auspuffschraube kann man dann im ausgebauten Zustand ausboren.
was hast du denn jetzt genau vor. auspuffschraube soll raus und zusätzlich der motor auch aus dem chassi, oder ?
falls ja, wür ich den schraubenkopf der traverse und auf der anderen seite das rausstehende stück der schraube mit einer ordentlichen dremeltrennscheibe abflexen ( da gibt es richtig gute von dremel - sind nicht die, die beim kauf des dremels dabei sind )., dann würde den rest mit ordentlich fräsern noch ein bisschen nach innen abtragen und dann unten ein wenig zwischen motor und chassiblech hebeln.
Die Auspuffschraube kann man eher nicht im eingebautem Zustand ausbohren, also erstmal Motor raus, sonst kommt sowas bei raus:
post-9444-0-79803700-1413986234_thumb.jp
Da war einer vollkommen Talentfrei. Traverse hin.
Kopf und Bolzenende ausbohren, Motor raus,  ist zwar endlose Würgerrei und Oberkacke, aber wenn das festgegammelt ist hilft auch kein Hammer. Rahmen aufbiegen und mit der Flex dazwischen würd ich  eher nicht machen. Viel Erfolg.
Wie schon mehrfach gesagt:Traversenschraubenkopf entfernen abbohren / flexen / ...). Dann das Chassis etwas spreizen und den Motor auf dieser Seite runter kommen lassen.
ich hatte zwar o.g. fall in der form noch nicht, aber mit dem
klick
ding, kommst du da gut bei, ohne den rahmen zu beschädigen. den rahmen um einige mm zu spreizen macht dem chassie nicht aus. du kannst auch die schraube nach innen soweit abtragen, dass man nicht hebeln muss, aber dass wird dann schon ein tucken länger dauern. ich hab noch nie am traversenbolzen rumgemacht, aber ich vermute mal, dass der härter als kupfer ist :-D
vorher an der auspuffschraube rummachen würde ich wie alle schon geschrieben haben nicht - dann kommt sowas raus, wie jogibär gepostet hat.
Ich hatte ebenfalls letzten Winter eine Traversenschraube die keinen Mux mehr gemacht hat. hab mit dem Dremel und der Trennscheibe vorsichtig den Kopf der Schraube abgeschnitten, dann die Traversenschraube mittig angebohrt(so 1cm tief) und dann mit dem Dremel die SChraube von innen vom Loch her ausgeschliffen. dann hab ich den motor rausnehmen können ohne die Karosse zu weiten. Ist ein bisschen eine Arbeit aber eine saubere Lösung
 .... sonst kommt sowas bei raus:
Das sieht auf den ersten Blick schlimm aus, ist aber eigentlich völlig unproblematisch. Manche öffnen das Auspuffbolzenloch  "planmäßig" nach unten, um den Auspuff schneller wechseln zu können.
Würd an der Schwinge keine Schwächung vornehmen.
Habe bis jetzt keinen Auspuffbolzen ausbohren müssen. Bis jetzt hat (starke) Hitze mit sinnvollen Schlägen (Achtung, nicht vernieten) über kurz oder lang den Bozen gelöst bekommen. Eine Mutter aufschweißen mag auch (u.a. wegen der Hitze) helfen.
Vorher müssen die Silentgummis raus. Die fangen an bei wirkungsvoller Hitze an zu kokeln.
In WD 40 baden,ruhig über ein oder zwei Wochen.
Die Kiste am besten auf die Seite legen das das WD 40 schön reinkriechen kann,und irgendwann kannst den Bolzen bewegen.
Brauchst halt n bisschen Zeit und Geduld,aber so ging bei mir noch jeder Bolzen raus.
Bye JOchen
Bye JOchen
Du redest aber schon vom m10 Bolzen
Klingt ja alles sinnvoll, aber leider gibts auch schon mal Bolzen, die so nicht rauswollen...
Ich hatte mal einen Block mit gut 80 kkm auf der Uhr, der noch nie offen war. Die Karre wurde das ganze Jahr über gefahren, dem entsprechend sah auch der Gehäusebolzen aus, der durch die Traverse geht. Bei der Auspuffschraube half wochenlanges Einweichen genauso wenig wie Heißmachen mit Sauerstoff und Acetyln. Ausbohren wollte ich nicht, weil ich da zu doof zu bin das gescheit zu machen und das Schweißen schneller und sauberer ist. Darum habe ich die Traverse schraubenbreit geschlitzt, das Sauaas ausgetrieben und mit einer neuen Schraube drin den Schlitz wieder zugeschweißt. Hält wunderbar und hat keine 15 Minuten gedauert.
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
Gruß, Ralf
Und dann schweisst du an ner Schwinge rum?
Finde ich eher nicht so geil!
ÜS schweißen finde ich ja super - aber da, wo schon ziemliche Kräfte im Fahrwerksbereich wirken...?!
Bearbeitet von Goof
Wenn es gescheit gemacht ist sehe ich keinen Grund, der dagegen spricht. Gabeln sind original geschweißt und werden inzwischen fast standardmäßig gekürzt. Darüber hinaus wirken an der besagten Stelle m.M. nach keine besonders krassen Kräfte.
Naja, jeder meiner Kfz-Freunde schweisst dir ne Stahl-Gabel so, dass die Naht über jeden Zweifel erhaben ist. Und trotzdem werden sogar noch Verstärkungen eingesetzt!
Aluminium ist da vom schweißen her nen ganz anderer Schnack!
Es wird sicher halten zu 98%
Ich persönlich würde es trotzdem nicht toll finden an der Stelle.
Bearbeitet von Goof
Naja. Jeder wie er es mag, oder bis da wo sein Horizont ragt. :cheers:
Ja, stimmt!
Ich bin halt nur freundschaftlich eng verbunden mit solchen vom Horizont eher begrenzten Firmen wie Fa. Herodynamik bzw. Kobold.
Die haben ja nachweislich sehr früh ihre Kompetenzgrenzen erreicht! Nächste Mal frage ich dich ...
, NICHT!!!
[emoji41][emoji4][emoji482]
... Manche öffnen das Auspuffbolzenloch  "planmäßig" nach unten, um den Auspuff schneller wechseln zu können.
Beim originalen vielleicht noch tolerierbar, beim schweren T5er würde ich mir das aber noch mal überlegen. :dontgetit:
    • Der SR3 auf dem 125er mit Membran dreht nicht furchtbar weit scheint mir. mit 20er Primär ist peak im 3ten bei Tacho 75 oder so und mehr wie Tacho 85 dreht er nicht. Fast wie in die Wand laufen. im 4ten peakt er grob bei 100 und dann ists fast rum.   Polinibox ist klar weniger lebhaft.  Wieviel cm am Krümmer kürzen würde fühlbar den overrev verbessern?   Der Zylinder ist jetzt auf AS172 mit 27 VA Ich werde den erst aber noch tiefer setzen probieren.Aber vermutlich wird die Endgeschwindigkeit von 110 Tacho nicht steigen ?
    • So lang Gewinde da ist und die Feder lang genug ist, und noch Spannung hat, geht auch mehr wie 5 Umdrehungen, mein ich. Ob man dann nicht lieber die Nebendüse anpasst, kann man ja schauen
    • Dafür gibt es ein extra topic "RT195/225".   Ich kenne dein Setup für deinen RT225 nicht.   In Sachen Leistung wäre   - eine geeignete Vergasergröße schon ein 28er oder 30er (ggf. größerer) Vergaser.   - optimalerweise die Ansaugung über Schaumstofffilter oder "gefährlich offen"   - kein Standard-Auspuff, sondern Performance-Auspuff    - ggf. ein etwas früherer Zündzeitpunkt als 17° oder 18°, falls tolerabel.   Alle Punkte, falls diese anders und zurückhaltender umgesetzt wären, klauen Leistung.
    • Fährst du das Rad nicht auch im Regen? So wie meine Räder nach dern Abfahrten teilweise aussehen, wünsche ich mir Regen auf der Heimfahrt. Aber der hört meistens pünktlich mit Antritt der Heimfahrt auf...
