Nu, wo de Tage wieder körter wern hev ek mol so ne Sache beslapen, wo ek towielen Spaass dran heff: Platt snaggn. :wheeeha: De Sprake von min grotn Vadder un de Sprake von dem grotn Vadder ihm sein Vadder. Wat ek dazu seggen wull is, dat ek son büddn Nückn hev mitm technischen Plattdütsch. Tiet mol wat tu lernen:
Bolzen - Botlen
Felge - Fellig (?)
Hammer - Hamer (In Westfalen tum Teil och as Mottek begaengen doerch uns poolsch Naverslueued)
Kabel - Kavel
Kolben - Kolven
Kolbenbolzen - Kolvenbolten
Schraube - Schruven
Schraubenschlüssel-Schruvenslötel
Stecker - Staeker
Bearbeitet von Radulf
Bolzen - Boizn
Felge - Fäing
Hammer - Hamma
Kolbenbolzen - Koimboizn
Schraube - Schraum
Schraubenschlüssel-Schraumschlüssl
Stecker - Stecka
Pleuel - Bleial
Ventil - Venduiii
Das war münchnerisch
Bolzen - Bolse
Felge - Fälch
Hammer - Hamma
Kolbenbolzen - Kolwebolse
Schraube - Schraab
Schraubenschlüssel-Schraaweschlissl
Stecker - Steggä
Pleuel - Bleul
Ventil - Wänndiel
Das war mittelhessisch...
Aber, sach ma, Radulf, min Jung, das is aber doch ostfriesisch?
Ostfriesisch ist Plattdeutsch und kein Dialekt sondern eine Sprache.......und das spricht man regional unterschiedlich eingefärbt......Nordwestdeutsches Platt ist es nicht!
Bolzen - Bolse
Felge - Fälch
Hammer - Hamma
Schraube - Schraab
Stecker - Steggä
Pleuel - Bleul
Ventil - Wänndiel
Also es gibt die niederdeutsche Mundart. Die ist aber in sich selbst verschieden. Ostfriesich ist Teil der niederdeutschen Mundarten wobei das von Region zu Region auch verschieden sein kann. Zunächst die Frage, woher kommt das niederdeutsche? Aus Niederdeutschland. Und wo liegt Niederdeutschland? In einer Region, die sehr flach ist. Warum ist die Region sehr Flach? Gute Frage.
Ich persönlich kenne eher das mecklenburgische Platt in Fragmenten. Wobei ich nur vermute, dass es mecklenburger Platt ist weil mein Opa zwar in Mecklenburg geboren wurde, sein Urgroßvater aber Kaufmann in Hamburg war. Kann also sein, dass sein Plattdeutsch von ganz wo anders war. Mein Opa hat noch viel Platt gesprochen. Oma Hochdeutsch aber mit plattdeutschem Einfluß. Mein Grundschuldirektor hat ebenfalls sehr viel Wert auf plattdeutsche Sprache gelegt. Mein Vater und Mutter sprechen hochdeutsch. Selbst wenn sie meckern. :satisfied:
Mit den Unterarten einer Sprache ist es so, dass diese sich immer wieder ein wenig verändern und dass man auch nicht genau sagen kann, was nun was ist. Also das ist so ein wenig wie eine Küstenregion, wo wässriger Modder in modriges Wasser übergeht und die Küste sich ständig verändert.
Ergänzend
Ostfriesland heisst Ostfriesland obwohl es im Nordwestlichsten Zipfel von Deutschland liegt, weil?
....es zu Niederländischen Provinz von Friesland gehörte!
Also mir ist Westfriesland bekannt, Ostfriesland und Nordfriesland. Wobei Westfriesland in der Provinz Nordholland liegt am Ijselmeer. Ostfriesland zwischen Emsmündung und Jadebusen und Nordfriesland in Schleswig Holstein an der Westküste. Ich habe auch schon davon gehört, dass es Bestrebungen gibt für ein selbstbestimmtes Friesland. Also ein Land, welches weder zu Deutschland noch zu den Niederlanden gehört. Alles ein wenig kompliziert.
Tang - Zange
Knieptang - Kneifzange
Schruventrecker -Schraubenzieher
Und nach dem Schrauben schön saubermachen:
Bessen - Besen
Handuhl - Handfeger (Handeule)
Feudel - Aufnehmer
Dat war ok Platt.
Schraubendreher   -   Schrauweziä
Schraubenschlüssel   -   Schrauweschlissl
Kolbenbolzen   -   Kolwebolze
Lüfterrad   -   Lifdärad
Motor   - Moddor
Un nachm schaffe, fän Heiermann schee Zigrettsche hole  :cheers:
Das war Rhein-Main-Dialekt.
Das was der Radulf da in seinem Eingangspost so schreibt, sieht dem Niederländischen auch recht ähnlich.
Flämisch auch. Also die sprechen irgendwie ein wenig rotziger, ist mehr Rachenbetont.
Felge - Fögn
Hammer - Houmma
Kolbenbolzen - Koibmboizn
Schraube - Schraufn
Schraubenschlüssel-Schraufnschlissl
Zange - Zangl
Stecker - Stecka
Pleuel - Bleidl
Ventil - Ventüh
Bierdose - Hühsn (Hülse)
Zigarette - Tschick
Aschenbecher - Tschickvasn
So sogt ma des in Wien und Umgebung.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Felge - Felg
Hammer - Hammr
Kolbenbolzen - Kolbabolza
Schraube - Schraub
Schraubenschlüssel - Schraubaschlissl
Zange - Zang
Stecker - Steggr
Pleuel - Blail
Ventil - Vendill
Bierdose - Bierdos (Kolba bei Flaschenform)
Zigarette - Zigaredd
Aschenbecher - Aschabechr
Kartoffel - Krombiera
Korb voller Kartoffeln - An Gredda Krombiera
Erdbeere - Breschdleng
Erdbeermarmelade - Breschdlenggsälz
Das war schwäbisch.
Bearbeitet von miles1
Felge - Felng
Hammer - Hammä
Kolbenbolzen - Kolmbolzn
Schraube - Schraum
Schraubenschlüssel - Schraumschlüssl
Zange - Zanger oder Zanga
Stecker - Schdegger
Pleuel - Bleul
Ventil - Fendill
Bierdose - Bierdosn
Zigarette - Zigareddn
Aschenbecher - Aschnbecher
Das war fränkisch.
Ich fühl mich hier grade wie bei der Sendung mit der Maus. :-D
Universelles Befestigungsmittel I - Rödeldrohdt
Universelles Befestigungsmittel II - Tüddelband
Mechanischer LKW-Wagenheber - Dunkrag
Bohrmaschine - Boahmaschien
auch Platt
Bearbeitet von Tim Ey
Bolzen - Bolse
Felge - Fellsche
Hammer - Hamma
Kabel - Kawl
Kolben - Kolwe
Schraube - Schraub
Schraubenschlüssel-Schlissl
Stecker - Stegga
Kleber - Babb
Knarre - Rätsch
Flaschenöffner - Uffmachding
Bierdose - Bix
Zigarette - Flupp
Ventil - Wenndill
Reifen - Rewe
Roller - Mobbed
Motorrad - Mobbed
Mofa - Mobbed
- saarländisch
Stecker - Staeker
Reifen - Riepen
Breitreifen - Breedriepen
Schaltkreuz- Knipskrüüz (Oder auch Knipskiel)
Schaltbolzen-Knipsbolten
Das war platt.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
