Der Deckel hat sich beim schweissen recht heftig verzogen, habe ihn jetzt mal montiert und augenscheinlich passt er auch.
Nur die Frage, wie das mit der Druckverteilung aussieht, irgendwo muss ja die Kraft hin. Beim festziehen hab ich richtig gemerkt, wie er sich wieder gerade gezogen hat.
Was kann man da noch machen?
würde mal sagen dass da nur noch das Überfräsen der Dichtfläche hilft, ggfs. brauchst du dann halt eine dickere Dichtung falls du viel abfräsen musst...
Unter Spannung montiert wirds wohl zwangsläufig reissen...
Hatte das Problem auch mal, hab dann Schleifpapier auf einen Maschinentisch geklebt und den Dekel so wieder Plan geschliffen, mit dem leichten versatz der Kickerwelle gab es keine Probleme, hat schon geckickt, jedoch ist der Deckel zuweit runter gekommen so dass ein Distanzstück nötig wurde.
Gruß Philipp
Du kannst den Deckel auch durch warmmachen ( ist ja Alu ) wieder gerade bekommen . Spann Ihn einfach auf einer geraden Fläche auf und mach in warm , las ihn auskühlen und mach ihn wieder warm , bis er halt paßt . :-D
Mußt dann halt noch die Dichtfläche kontrolieren !
Wennst ein Gehäuse über hast , sicher . Würde es aber eher nicht mit einem " vollen " Gehäuse machen , da kann schnell was schief gehen .
Ach ja , nicht zu viel warm machen , Alu rinnt schon gerne mal davon ( nur Lötlampe , kein Schweißzeug ) !! :-D
So, nach dem 2. Erhitzungsdurchlauf, passt es schon besser. Sichtbare Verbesserung, werd es jetzt nochmal machen und dann wird das schon passen.
