Hier sind nochmal ein paar Bilder von der Vespa  :inlove:  ich freue mich bereits! In den nächsten Tagen beginne ich mit dem Motor
Bearbeitet von Erikhh89
Bilder loesvhen
Elektrik ist ein sehr spezielles Thema für viele hier, mich eingeschlossen, daher kann es sein, dass eine hilfreiche Antwort etwas dauern kann.
Generell erscheint mir dein geplantes setup aber stimmig und du wirst sicher viel Spaß damit haben, wenn der Roller erstmal fertig ist. :thumbsup:
Und oft ist ja auch der Weg das Ziel, zumindest, wenn man Spaß am Schrauben hat. :-)
ohne das jetzt mit 100%iger Sicherheit behaupten zu wollen, würde ich nach einem flüchtigen Blick auf die Zeichnung meinen, dass das blaue Kabel für das Bremslicht zuständig ist.
Die Elektronik ist nicht mein Thema! Also ich hab noch genügend Zeit, es dauert ja noch bis die Elektronik eingebaut werden kann.
Dies ist auch mein erstes Setup... Sobald ich mein Motorradführerschein gemacht habe, wird ein größeres Projekt begonnen!
Das dachte ich zuerst auch, jedoch als ich die Montageanleitung der Polinitronic angeschaut habe, war ich sehr verwirrt. Entweder wird das blaue Kabel an den Bremslichtschalter sowie Lichtschalter angeschlossen (siehe Bild Vespa 50) oder es wird nur an den Lichtschalter oder Zündschloss angeschlossen (Siehe Vespa Primavera 125, Primavera ET3)
Kann ich mich einfach an die Primavera 125 halten und lasse die Schnarre sowie Tachobeleuchtung einfach raus? Ist das möglich?
Bildzitat aus der Anleitung:
post-47897-0-76394000-1417985614_thumb.p
post-47897-0-55833600-1417985623_thumb.p
Das blaue Kabel versorgt so wie es aussieht die CDI (bobina) - und zum Ausstellen wird es auf Masse gelegt, entweder über den Killschalter oder das Zündschloss.
Beim V50 Schema ist nicht der Bremslichtschalter sondern noch die alte Zündspule eingezeichnet - ist wohl ein Fehler, die fliegt ja beim Umbau raus.
Bearbeitet von goetz
Dann werd ich mich nach dem Schema Primavera 125 richten und einfach die Schnarre rauslassen!
Eine andere Frage, Ich hab die Polinitronic für den 19er Konus, sollte ich beim nächsten Setup einen größeren Konus nehmen sollen; ist es dann möglich die Anlage weiter zu nutzen in dem ich einfach das Lüfterrad für einen größeren Konus nehme?
hier mal eine kleine Anleitung, die ich mal vor 15 Jahren verfasst hatte :)
Es muß nicht sonderlich viel am Kabelbaum modifiziert werden, so daß dieser Umbau eigentlich nur ca. 30 Minuten dauern dürfte. Hier nun die Modifikationen:
  • der Bremslichtschalter muß mit einem Schalter versehen werden, der schließt, wenn gebremst wird
  • das alte Kabel von der Zündgrundplatte für den Bremslichtschalter kann weiter verwendet werden, daß andere Kabel vom Bremslichtschalter muß gegen ein neues ausgetauscht werden, welches direkt zur Bremsleuchte geht
  • das Kabel vom "Kill-Schalter" muß mit dem dritten Kabel verbunden werden, welches vom Anschluß mit dem Gleichrichter übrig geblieben ist.
  • alle anderen Kabel des Kabelbaums, die Strom leiten wie z.B. Blinker, Licht, etc. müssen mit dem Gleichrichter verbunden werden.
  • den Masseanschluß nicht vergessen!!!
  • die Zündgrundplatte hat im allgemeinen 6 Kabel. Drei von diesen werden mit der Zündspule verbunden und zwar die, bei denen die Farben mit denen auf der Zündspule bereinstimmen.
  • wichtig, daran zu denken, daß Ihr nun 12 Volt habt und nicht mehr 6 Volt!!! Also die Lampen entsprechend austauschen
  • im Zweifelsfall immer erst versuchen, den Motor ans laufen zu bringen und dann die Elektrik
Ich hoffe, das daß ein wenig hilft. Hatte damals auch lange gesucht.
Dies ist allerdings eine kurze Anleitung für die original Zündplatte :)
ich an deiner Stelle würde den Kabelbaum neu und komplett selbst machen.
Ist einfacher als man denkt und ich kann dir da einige Tips geben.
Habe meine V50 Special auch auf 12 V umgerüstet und mit Lenkerendenblinkern ausgestattet.
Einen detaillierten Schaltplan dazu kann ich dir gerne per PN zuschicken.
Cheers
