hallo vespa freunde ,
möchte nochmal einen aufruf starten für einen auspuff test meiner aktuell konstruierten reso auspuffanlage für largeframe125-177.
bislang habe ich auf plug and play motoren mit 15 ps getestet...jetzt würde ich gerne auf motoren ab 20 -30 ps testen .
vorzugsweise würde das testen beim scooter center in bergheim statt finden ...bin aber bereit für einen anständigen test und ergebnisse auch eine weitere strecke zufahren . somit kann das testen auch auf dem prüfstand eures vertrauens statt finden . ich habe einen transporter ...d.h ich kann denjenigen auch gerne abholen. ich hoffe ich konnte euer interesse wecken??..und jemand hat lust und zeit auf einen auspuff test !!
weitere fragen und infos gibts per pn !!
mfg tobias müller
Bearbeitet von tobias müller
    • Ich würde es auch so machen, das ist ein neues Konzept, und Lutz S musste einiges zu Schrott fahren fuer diese Erfahrung, die dir jetzt eine wunsch Lambretta gebracht haben. top! hoffe im Sommer mal so eine zu sehen / hören.
    • Top, sowas steht mir auch bevor, danke fuer die detaillierte Beschreibung!
    • Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen. Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
    • Normal solltest für einen lauf immer genug sprit in der Kammer haben, zumal nur die HD sprit bekommen  muss und selbsz ein zu kleinet Spritsclauch lässt genug durch für den lauf   Entweder zu fette bedüsung (für den Prüfstand) straße kann es ok sein oder zündungsproblem, wie masse oder lockere kabel
    • Da bin ich bei dir - Kupplungswechsel heißt bei mir in der Tiefgarage die Karre auf die Seite legen und dann geht das Gezangel los..   Die CR80 Beläge hatte ich gedanklich überhaupt nicht präsent, dachte die brauchen eher eine hohe Federrate.   Das schreibt Pillepoppen: "Im direkten Vergleich benötigen die CR mehr Anpressdruck, als die originalen Cosa Beläge." Das schreibt das SCK "Trotz vermeintlich kleinerer Belagfläche kann die Kupplung mit dem CR Belagtyp mit gleicher Federkraft mehr Drehmoment übertragen."   Das eine muss das andere ja nicht ausschließen..    Freu mich über weitere Erfahrungen
