Erfahrungen Scheibenbremse hinten MMW vs SIP
meiermachine
Moin moin!
Ich weiß, das Thema Scheibenbremse hinten wurde schon oft behandelt. Aber hier geht es um den direkten Vergleich zwischen dem SIP-Kit und dem MMW-Kit
Ich fahre derzeit das Sip Teil und bin von der Bremswirkung nicht wirklich angetan. Ich würde eigentlich gerne wieder zur Trommelbremse zurück, aber mein Rahmen ist nunmal für die Vollhydraulik ausgelegt.
Meine Frage an euch: Wer hat die beiden Bremsen mal im direkten Vergleich erlebt? Lohnt der umbau auf MMW zwecks Verbesserung der Bremsleistung?
Alternativ könnte man doch auch nen kleineren HBZ nehmen, um die Kraft an der Bremszange zu erhöhen, oder?
VG Jan
Also ich hätte bei der MMW Bremse arge bedenken wenn ich an die Position der Bremsscheibe auf der rechten Seite denke.
Falls der Motor sifft (was bei vielen der Fall ist) und das Benzin-Öl Gemisch auf die Bremsscheibe kommt, war es das dann mit der Bremsleistung.
Cheers
Nix gegen die Qualität der MMW Teile.Den größten Vorteil der MMW Bremse seh ich darin ,das die Bremstrommel nicht Ausnudelt. meine die Befestigung der Bremsscheibe an der Trommel,da lutschen die Schrauben gerne aus.Die Sip ist mehr fürs Auge-das schon,mehr aber auch nicht.Vom Reifenwechseln red ich erst gar nicht.
Also ich kann nix schlechtes zur ted's 's-type' Bremse sagen.
Jedoch sollte man sich in die Bremstrommel entweder Alu Muttern schweißen
oder einfach Alu Auftragen und Gewinde rein schneiden.
Dann geht der Reifenwechsel auch recht angenehm.
Zur Bremsleistung kann ich nur sagen: Braucht kein Mensch.
Selbst teilhydraulisch ankert das Teil schon abartig.
Grade bei den Bergen hier im Norden kann ich mir kein bremsfading erlauben... :-D
Über Sinn oder Unsinn sollte hier nicht gequatscht werden...
Hätte nach wie vor gerne jemand zur bremsleistung der mmw gelesen. Ebenso evtl auftretende Probleme.
Bearbeitet von meiermachine
rein von der bremsleistung ist die rechte version besser, weil der scheibendurchmesser wesentlich größer ist.
probleme mit verschmutzung durch öl treten normal nicht auf.
der passende kuludeckel bei sip hat 2 o-ringe.
fahre als betatester :sigh: die erste rechte MMW bremse schon recht lange und hatte bis dato keine ölige scheibe.
für  dicke schluffen und breitreifen ist  die linke version besser, weil es mit der rechten version probleme mit bremssattel und felge geben kann.
auch sollte das problem mit dem reifenwechsel bei der linken version mit dem redesign vom tisch sein.
wenn hier die bremsleitung nicht stimmt würde ich mal mit den belägen spielen oder einen kleineren geberzylinder verbauen.
Bearbeitet von gravedigger
  • 3 Monate später...
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geistig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.   Welche Reifen könnt ihr empfehlen? Conti?
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
