Wenn ich auf Lusso / Cosa Getriebe umrüsten will kann ich nur die Antriebswelle inkl. Zahnräder tauschen oder soll ich auch den Tannenbaum vom zugehörigen Lusso / Cosa Getriebe mittauschen … ich weiss das der Cosa / Lusso Tannenbaum bis auf die Primär mit dem vom PX-alt Getriebe identisch sind, die Frage ist die ob man die komplette Einheit tauschen soll oder es einen Nachteil hat wenn man eben nur die Hauptwelle inkl. Zahnräder tauscht und das Getriebe mischt?
Hätte da auch noch ne Frage zu. Meine gelesen zu haben das es unterschiedliche Lusso Bremstommeln gibt!? Worauf muss ich achten wenn ich ein Lusso/Cosa Getriebe in einem alt Block mit außenliegendem Simmerring montieren möchte?
Bearbeitet von nighty
alles klar, danke für die antworten ... und wie das gleich wieder mit dem innenliegenden simmerring, das ist doch hauptwellenunabhängig?
d.h. wenn mein px alt getriebe einen aussenliegenden hat kann ich den mit jeder cosa / lusso hauptwelle weiterfahren?
Wenn Du Deine PX-Trommel auf eine LUSSO-Hauptwelle montieren willst, brauchst Du zwei U-Scheiben unter der Zentralmutter.
==> Ansonsten kannst Du zwar die Mutter festziehen, die steht aber an der Hauptwelle an und das Hinterrad wackelt trotzdem !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
  Am 8.12.2014 um 13:12 schrieb mailand71:
daaaaaanke!!!!! dan brauch ich nur noch ne schöne cosa / lusso welle mit zahnräder :-)
Und die passende LUSSO-Schaltraste dazu ;-)
Gruß BABA'S
  Am 8.12.2014 um 13:47 schrieb BABA:
Also bei mir wackelt da nix!
ev. hast du die dicke scheibe von der px-alt trommel verbaut - ist wesentlich stärker ausgeführt, dass geht auch und man braucht keine 2 scheiben ( halte ich pers. auch für nicht so optimal ) . nur die dünne lussoscheibe alleine ist allerdings nicht so zu empfehlen
hmmm, ich hab hier aktuell einen t5-motor auf´m tisch mit lusso-hw, da wurde die trommel mit dicker px-alt scheibe befestigt. ich werde heute nachmittag mal nachschauen, ob die scheibe aufgebohrt wurde, beim zerflücken sah das eigentlich nicht danach aus.
