lüffterrad ziehen. schauen was da los ist und dann das ganze so verkabeln das es passt. (ich hab da schon mal was vorbereitet)
Bearbeitet von hiro LRSC
  • Antworten 99
Echt jetzt?
Gott das ist aber nett von dir!
Ich kann das nächsten Mittwoch / Donnerstag abziehen...
EDIT: Ne Zeichnung? :-O
Bearbeitet von Phidibus
Jein. :-D ist aber die vermutete zgp.
Man kann nicht erkennen wi das graue kabel hin hingehen soll.
Mach eine markierung in welcher stellung die zgp verbaut ist (strich mit einem edding oder mit hammer und schraubenzieher ne kerbe schlagen) und bau die mal aus. 3 schrauben lösen und umdrehen konnte reichen, dazu müssen nicht die kabel durch die Durchführung gezogen werden.
grau rot gelb schwarz
ist frühe PK elestart
2 spulen rot-gelb zum Batterie laden
schwarz masse und grau an lila für Lichtkreis.... wie bei px alt mit 7 kabel platte
Rita
Ich erkenne grün, rot und gelb zur Zündspule.
Grau, schwarz, rot und grün gehen in die Verteilerplatte, gelb ist abgeknippst.
Rita was hat das zu bedeuten?
Danke Euch
Zur zgp könnte der plan passen?
http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/vespa.pk.html#diagram5
So wie die lima angeschlossen ist müsste da was passieren.
Was rita meint und wie die volle leistung der lima genutzt werden kann:
Grau mit rot im kabelkästchen verbinden und mit gelb auf den regler.
Da sind doch jetzt ne Reihe von Plänen? Welcher 12V Plan ist da der richtige?
Mein Schalter oben ist so alt und Kaputt, dass der auch getauscht werden muss! Es hilft ja scheinbar eh alles nichts!
Der Schalter war am Plastik schon halb angebrochen. Porös halt! Ich würde den echt gerne (um Haltbarkeit zu haben) ersetzen!
Danke :) ich bleibe am Ball!
Grüße
Schauen ob der motor noch läuft X)
Nimme die birne aus dem scheinwerfer, mach da ein kabel aussen rum und geh damit auf den regler. Dann wissen wir oder auch nicht das bis dahin das mit dem strom funktioniert.
Und klemm im kabelkästchen den roten und grauen auseinander
Nimm das graue kabel das im kabelkästchen auf rot geht.
Einfacher ist es halt ohne fassung den draht aussen rum zu wickeln und den fuss dann auf masse zu halten.
Bevor ich weiter machen kann, muss ich meinen Halbmond auf der Welle unterm Polrad erneuern! Der hat sich vorhin verabschiedet...
Da der wahrscheinlich nicht über Weihnachten eintrudelt, werde ich die Zeit nutzen und mal eine Vorstellung hier im Forum hinterlassen!
Wird morgen im hellen getestet!
Gibt es dazu auch ein Schaltbild?
schaltbild wie du einen draht um die birne wickelst und im kabelkästchen einem anderen zusammenklemmst? wenn dir meine erklärung nicht verständlich ist kann ich dir auch was malen.
