>> Bildertopic - Unsere Winterkisten, die Bräute des Weiß
Inspiriert durch Reusendrescher mal ein Bildertopic zu den Karren der kalten Jahreszeit...
Braune Sitzbänke, Weißwandreifen, und eierschalene Lackbildertopics gibt es ja genug. Dieses Topic soll für die armen Karren des Alltags sein ! Respekt für den Daily Driver - ihr könnt natürlich auch euer Klapprad, Automaten, oder whatever zeigen.
Bilder von Straßenbahnen oder Bürgerkäfigen sind weniger interessant....
Hier mal ein Bild meiner Kiste vom letzten Winter. Auf dem Bild ohne Tucano. Werde mal die Vorgänger bei Zeiten suchen.....
post-1453-0-62939100-1418236049_thumb.jp
Bearbeitet von sukram
Jonge, hast Du gehascht?
Mein`sse so wegen Schneemangel auf dem Bild ???
OK, dann mit Schnee....
post-1453-0-91666500-1418239371_thumb.jp
Jungs !
Bildertopic !!!!!!!
Beleidigungen bitte per PM, oder getarnt mit eigenem Bildmaterial ..... ( by the way - best Topcase ever! BeifahrerInnen lieben es, zwei Integrale passen rein....)
Mit der hab ich es auch mal probiert, hat mich lecker abgeworfen, auf unterfrorenem Schnee.
post-1453-0-74478700-1418241466.jpgpost-1453-0-43165900-1418241471_thumb.jp
@sukram: na, nu wahde do' no ma'n büschen. Muss die Karre erstmal in Empfang nehmen und dann klar machen.
Ansonsten: Dieses Topic wird zwangsläufig die Männer von den Jungs trennen... outet euch nur schön weiter... ;-D
Winterkisten müssen andere Ansprüche erfüllen als Schönwetterfahrzeuge. Nützlich statt schick. Bei mir kommen z. B. breite Reflexstreifen drauf um nachts (hier also ca. zwischen 14h und 10h) im doch ab und zu vorkommenden Schneegestöber gesehen zu werden.
Edit: nix gegen Topcase im Winter, da passt erwiesenermassen ein Klappspaten und jede Menge Proviant rein um sich gegebenenfalls am Straßenrand einzugraben und auf Hilfe zu warten.
Bearbeitet von reusendrescher
post-22900-0-36412800-1418241964_thumb.j
Mit Mike Sanders fit für den Winter, aber ich muss zugeben , wenn Schnee liegt fahr ich nicht...fleig ja schon zu Fuß auf die Nase...
Mein Roller wäre ein Bild und eine Beleidigung in einem (Automat UND Vespa). Ich hab lange auf der Festplatte gesucht, aber es gibt kein Bild (ich schieb die immer aus dem Bild bevor es ein Photo aus der Garage gibt). Heute zum ersten mal mit Kniedecke, war heute Minus 1 bei uns (wenigstens am morgen) Topcase ist Pflicht, schon für die Handschuhe etc. Wobei ich wenns richtig kalt wird,die Handschuhe und den Helm nicht im Topcase lasse. Ich hasse es kalte Handschuhe anziehen zu müssen (darum hab ich die komischen Stulpen am Lenker wieder verworfen).
Zu den ganz harten darf ich mich nicht mehr zählen. Mein Arbeitsort ist seit zwei Jahren so nahe von zuhause, dass ich bei Schnee auch zu Fuss gehen kann, und mittlerweile öfter den Drahtesel sattle als den Roller nehme.
Bearbeitet von swissscooter
Bei Schnee und Eis meine Winterkiste die mir ansonsten bei dem ein oder anderen Transport zu Diensten ist :
post-1358-0-92634800-1418301222_thumb.jp
Bearbeitet von oehli
  • Like 6
Mein ganzjahres Brot und Butter mopped. Mittlerweile bei guten 80tkm, davon mehr als 30 durch mich beritten.
Aber heute, heute ist kein so guter Tag für eben dieses treue Gaypfärd, fürchte ich. :-(
irgendwie zog der Haufen den ganzen Morgen schon so mies, dachte es läge am krassen Gegenwind, nach einer Stunde vollkaracho-bab:
post-38812-0-56744500-1418295691_thumb.j
Wie sieht es da eigentlich heizungstechnisch aus, taugt die was? Ich bin nämlich auch am Überlegen, ob mir so ne Kiste als Schlechtwetterfahrzeug für die knapp 4km Arbeitsweg ausreichen würde. Bei trockenem Wetter fahr ich überwiegend mit dem Rad.
Die wenigsten APEs haben eine Heizung. Meine war in Pisa erstzugelassen, da konnte  der Bauer ruhig auf eine Heizung verzichten.
Der DurchschnittsAPEist baut sich seine Heizung nach dem Prinzip des Wärmetauschers ( wie beim Käfer ) selbst und entscheidet durch den Aufbau selbst, wie die Heizleistung wird.
Ich habe einen Sito großzügig ummantelt und bin mit der Heizleistung sehr zufrieden.
Bei 4km Wegstrecke wirst du allerdings die Hälfte der Strecke brauchen um den Auspuff auf Heiztemperatur zu bringen. :gsf_tumbleweed:
Gruß Oehli
@api: eine Ape Heizung ist noch schlechter als bei nem Käfer.. nach 4km ist dir so kalt wie am anfang.
Okay. Morgens wäre es ja nicht so schlimm, da könnte ich elektrisch heizen. Aber wie hält man abends nach Feierabend die eventuell vereisten Scheiben frei?
So eine Fahrerkabine einer Ape kann man ja auch mit einem Beutel abdecken ???
Viel mehr Sorgen hätte ich in der Thunfischdose sobald die ins Rutschen kommt. :cheers:
Ein Teelicht auf den Sitz stellen, sollte bei der Größe reichen.
    • Auf die Kupplung werde ich leider noch ein paar Tage warten müssen, ging heute erst raus via Hermes. Die sind erfahrungsgemäß nicht die schnellsten.   Es geht um ein originales Ritzel der PX200 auf ein neues 64er BGM Primärrad. Das ist laut Beschreibung kompatibel. Kupplung kann ich mir genau ansehen, wenn sie denn da ist.   Was kann an einer Kupplung schlimmes passieren außer Durchrutschen bei verschlissenen Belägen / Federn? Die originale 6-Feder-Kupplung war übrigens vollkommen fest als ich den Roller bekam. Hab mit dem Stanley-Messer Beläge und Scheiben vorsichtig getrennt. Da die Beläge noch gut waren, so wieder eingebaut. Hat tadellos gekuppelt und getrennt. Wegen des inkompatiblen Ritzels zu kleineren Primärrädern tausche ich die nun doch auf eine PX200-Kupplung. Aber das stand doch schon oben im Text.
    • Hallo zusammen,   ein Kumpel hat eine Bajaj Chetak 125 an der das Schloss für die Gepäckfachbacke komplett fehlt und vom Lenkschloss fehlt der Schlüssel. Hab schonmal ein wenig gesucht. Kann mir jemand sagen ob das Schlossset (Lenkschloss/Gepäckfach Zadi) von SIP Art. Nr 16834100 da passt? Wäre ja gut wenn man da für beide Schlösser den selben Schlüssel nehmen kann.   Um das Lenkschloss auszubauen muss ich es ausbohren, oder reicht es die Lasche unten aufzubiegen?   Gruß Jürgen
    • Es ist fast schon zuuuuu einfach      sehr cool auf alle Fälle
    • Guter Kumpel ist Geowissenschaftler. Kann gut sein, dass das was Organisches ist und kein Stein. Einfach so mit Fotos kann man das aber nicht wirklich sagen.
    • Daher fand ich dir Aludose auch ne ganz gute Idee. Aber @Elbratte verbaut ja was mit BMS, das sollte eigentlich vor Tiefentladung schützen.
