Hallo zusammen,
könnte mir bitte jemand weiterhelfen! Habe bei einer Renovierung von meiner V50 nun 3.0x10 Zoll reifen draufgepackt!
Ich muss sagen die sind ziemlich schmal!!!
Wäre nicht besster ( Optisch und Fahrkomfor) 3,5x10 Zoll raufzupacken!
Das es nicht ganz zulässig ist, weiß ich :-(
Die nächste frage ist ob mein PM40 dann noch platz hat!
Danke
Frage wäre dringend!
Martin
ich würde ebenfalls zu den 3.00ern raten. Bedenke zudem das sich der Abrolldurchmesser ändert.
Es gibt auch diverse 3.00er die recht breit bauen, wenn dies dann gewünscht wird.
Welche Pellen hast du denn verbaut?
Ob dein PM40 dann noch passt ist ebenfalls eine Frage die jetzt nicht 100% beantwortet werden kann.
Zum einen bauen viele 3.50er ebenfalls unterschiedlich breit, desweiteren stehen die Auspüffe auch nicht immer an der selben Stelle. Bedingt durch Montage und / oder Fertigung.
lass die originalen 3.00  x 10 "  drauf
bei 3,50 x 10 kann es sein je nach Profil / Reifenhersteller / Form etc. dass der Reifen dan schleift wie ein Mümmes
ausserdem fährt sich eine smallframe mit  PX Reifen beschissen.....
3,50 schleifen vorne gerne mal bei original stoßdämpern. hinten geht sich das mit einem v50 motorblock aus. bei eine pk kann das schleifen oder auch nicht.
deine sicht der dinge. :-D
klar meine sicht, andere mögen es mögen :-D
ich finde auch gerade an  smallframe schön dass sie so klein und wendig sind,
wenn man dickere schluppen druff montiert wird sie behäbig wie ne olle Klofrau mit Tannenbaum Figur ,dicken Beinen + fetten Füßen  :-D
Bearbeitet von schlubbi
genau die esc.....dachte ich auch grad.
das die dann mit 3,50er noch so flink
die kurvenkombis schaffen...ein wunder,
bei den behaebigen reifen....
Problem ist das die meisten "Rennfahrer" hier vergessen das ne v50 eigentlich erstmal auch nur 50 fährt.Ohne Scheibenbremse,Fremdgabel und Rennreifen fährt man sich damit nicht gleich zwingend in den tot.Bei normal bis mittelschwer getunten Kisten fährt das in der Regel mit 3.00 schon schöner..
hat das wer behauptet? allle post seit #6 sind sowas von offtopic. und ob das einem mit 3.00 oder 3.5 gefällt ist  wie im puff. da gefällt einem auch nicht alles was man sieht :wheeeha:
Bearbeitet von hiro LRSC
Da würde ich gerne mal Bilder von sehen. Aber Bitte auf 2.10 Felgen
Schau mal in der Galerie bei meinen Kisten! Alle mit 90/90 auf 2.10
3.5 bzw 90-90-10 bauen recht unterschiedlich untereinander. Also ein K58 ist da anders als Bspw. ein City Grip
Bei mir gings mit 90-90-10 K58 theoretisch. Probleme gabs wegen anderer Baulage des Auspuffs.
Die Frage ist: welche wirklich guten Winterreifen gibt es in 3.0x10 ?
Daher fühle ich mich beinahe gezwungen, da auf 3.5 auszuweichen....
    • suche einen Auslassstutzen für einen PX 200 oder Rally Zylinder gebraucht.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
