könnte mir bitte jemand weiterhelfen! Habe bei einer Renovierung von meiner V50 nun 3.0x10 Zoll reifen draufgepackt!
Ich muss sagen die sind ziemlich schmal!!!
Wäre nicht besster ( Optisch und Fahrkomfor) 3,5x10 Zoll raufzupacken!
Das es nicht ganz zulässig ist, weiß ich :-(
Die nächste frage ist ob mein PM40 dann noch platz hat!
Frage wäre dringend!
Martin
ich würde ebenfalls zu den 3.00ern raten. Bedenke zudem das sich der Abrolldurchmesser ändert.
Es gibt auch diverse 3.00er die recht breit bauen, wenn dies dann gewünscht wird.
Welche Pellen hast du denn verbaut?
Ob dein PM40 dann noch passt ist ebenfalls eine Frage die jetzt nicht 100% beantwortet werden kann.
Zum einen bauen viele 3.50er ebenfalls unterschiedlich breit, desweiteren stehen die Auspüffe auch nicht immer an der selben Stelle. Bedingt durch Montage und / oder Fertigung.
lass die originalen 3.00  x 10 "  drauf
bei 3,50 x 10 kann es sein je nach Profil / Reifenhersteller / Form etc. dass der Reifen dan schleift wie ein Mümmes
ausserdem fährt sich eine smallframe mit  PX Reifen beschissen.....
3,50 schleifen vorne gerne mal bei original stoßdämpern. hinten geht sich das mit einem v50 motorblock aus. bei eine pk kann das schleifen oder auch nicht.
deine sicht der dinge. :-D
klar meine sicht, andere mögen es mögen :-D
ich finde auch gerade an  smallframe schön dass sie so klein und wendig sind,
wenn man dickere schluppen druff montiert wird sie behäbig wie ne olle Klofrau mit Tannenbaum Figur ,dicken Beinen + fetten Füßen  :-D
Bearbeitet von schlubbi
genau die esc.....dachte ich auch grad.
das die dann mit 3,50er noch so flink
die kurvenkombis schaffen...ein wunder,
bei den behaebigen reifen....
Problem ist das die meisten "Rennfahrer" hier vergessen das ne v50 eigentlich erstmal auch nur 50 fährt.Ohne Scheibenbremse,Fremdgabel und Rennreifen fährt man sich damit nicht gleich zwingend in den tot.Bei normal bis mittelschwer getunten Kisten fährt das in der Regel mit 3.00 schon schöner..
hat das wer behauptet? allle post seit #6 sind sowas von offtopic. und ob das einem mit 3.00 oder 3.5 gefällt ist  wie im puff. da gefällt einem auch nicht alles was man sieht :wheeeha:
Bearbeitet von hiro LRSC
Da würde ich gerne mal Bilder von sehen. Aber Bitte auf 2.10 Felgen
Schau mal in der Galerie bei meinen Kisten! Alle mit 90/90 auf 2.10
3.5 bzw 90-90-10 bauen recht unterschiedlich untereinander. Also ein K58 ist da anders als Bspw. ein City Grip
Bei mir gings mit 90-90-10 K58 theoretisch. Probleme gabs wegen anderer Baulage des Auspuffs.
Die Frage ist: welche wirklich guten Winterreifen gibt es in 3.0x10 ?
Daher fühle ich mich beinahe gezwungen, da auf 3.5 auszuweichen....
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...     Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen... und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 12mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
    • Dann müssen mehr Infos und auch Fotos her. So ist das ab jetzt Glaskugel.     Also wenn das ernst gemeint war mit den Erben, dann wird das lustig hier.   Andersrum macht der Umstand, dass sie nicht zugelassen war, imho keinen Preisunterschied. Der Preis kommt über den Zustand (und die Historie, die es hier aber ergo nicht gibt), und dazu siehe wieder das obige Zitat: ohne Fotos und Infos...
