Erst mein Setup:
Rally mit Pinasco 210 und 60mm LHW 24SI Gaser (ori Tuning).
JL Resotüte...
Fastflow Benzinhahn SIP und BGM beide gleich.
hier mein Problem:
Sobald das Benzin auf dem Niveau des Röhrchen (Reserve) am Benzinhahn ist
kommt es im 4ten Gang unter Volllast zu aussetzern.
Der 3 te Gang dreht voll aus, kein Problem.
Ist der Tank voll, gibt es auch kein Problem im vierten.
Irgendwie sieht das nach Spritmangel bei halbvollem Tank aus.
Hat jemand einen Tip?
meint Ihr die Verbindung zwischen Düsenstock und Schwimmerkammer?
Die habe ich schon aufgebohrt. Wie im SI Ori Tuning beschrieben.
Aber was soll das mit dem Benzinstand im Tank zu tun haben?
Nochmal das Problem ist mit vollem Tank nicht vorhanden!
Ähnliches habe ich bei meiner Rally mit Polini etc. auch beobachtet. Ich bin schon verzweifelt.
Ich hab das Problem das beim Lackieren des Tanks Lack in den Tank bzw. dessen Innenwände gekommen ist. Der aggressive Sprit löst diesen nun langsam ab und kleine Lackstöckchen verstopfen den Ansaugbereich des Benzinhahns in Reservestellung. Am schlimmsten wenn ich an einer Ampel stehe und die Teile schon absacken können.
Mit nem anderen Tank ist das Problem weg. Den Originalen werde ich aber jetzt mal mit Zitronensäure reinigen und wieder einbauen...
Vielleicht hast du auch nur anderen Siff im Tank.
