Ja, ich denke auch, dass unsere beiden Vespen sehr nah beeinander liegen.
Meine dt. Fg-Nr. ist 352052 und wurde im August 72 erstzugelassen. Ich vermute mal, dass deine Vespa im Früjahr 72 zugelassen wurde.
Jammern tue ich gar nicht. Der Lack ist für das Baujahr wirklich sehr schön. Wenn du allerdings vor der Vespa stehst, dann siehst du die eine oder andere Macke.
Für die Gesamtlaufleistung der Vespa ist der Lack mittelmäßig.
Das liegt aber einfach daran, dass die Vespa 27 Jahre in einer Garage als Reifenstapel diente und nur temporär abgedeckt war.
Der Tacho hat augenscheinlich aber sehr wenig Sonne abbekommen. In dieser Färbung selten. :inlove:
Aber jetzt wieder zum eigentlichen Restaurierungsthread von "hamburgersprint". :thumbsup:
Viele Grüße
Wenne
Bearbeitet von Wenne
was ist mir ´dieser Färbung´´ ? versteh ich nicht...
selbst ein spanischer Tacho mit dem 10 fachen der Laufleistung der sicherlich genug UV abbekommen hat sieht genauso aus...
post-33638-0-73026200-1419789338_thumb.j
Viele Grüße
Wenne
Hallo Wenne, hast Recht, Fg. 35193X, Mai 72 EZ. Mein Tacho hat da schon mehr UV abbekommen. Finde ich aber ganz schön. So oder so...
So die Feiertage sind gelaufen und es soll weiter geschraubt werden. Leider konnte ich meine Werkstatt, die mir extra für das Vespaschrauben zur Verfügung gestellt wird, noch nicht beziehen. Die Drecksarbeiten konnte ich aber gut in der Tiefgerage machen. Trittleisten und Endkappen sind demontiert und liegen in Verdünung da auch dort dick Farbe drauf ist. Im Moment bring mich der Sicherungssplint des Bremspedals zur Weißglut :wallbash: . Ich sprühe es immer wieder ein und halte Heißluft drauf. Das ganze im knien geht höllisch auf den Rücken, bin ja schon Ü50. Es ist doch einiges an Rost zutage gekommen. bin froh die Strahlmethode anzuwenden. Bodenblech im Bereich des Tunnels, Spritzschutzecke im hinteren Kotflügel und mal schauen was nach dem behutsamen strahlen noch so zum Vorschein kommt. Was mich noch verunsichert ist das verbeulte Beinschild. Was wird günstiger, ausbeulen und durchrostungen schweißen, oder neues kompl. Beinschild einschweißen, bei beiden muss nachgearbeitet werden um sie lackierfähig zu machen. Ein Freund von mir führt die Schweißarbeiten durch, kostete mich ein paar Pullen Bölkstoff. Ausbeulen müßte ich zum Karosseriebauer, ober der Bölkstoff als Bezahlung akzeptiert. Schwere Entscheidungen.....
post-57439-0-29085500-1420538333_thumb.jpost-57439-0-59474200-1420539715_thumb.jpost-57439-0-54653100-1420539908_thumb.j
Bearbeitet von hamburgersprint
Tja, gestern hat mich der Sicherungsstift noch zweifeln lassen ob mein Verstand im Nitrodampf verschwunden ist.
Heute schaut mich das Ding kackfrech an uns sagt, zieh mich doch einfach raus...., so geschehen mit einer gebogenen Seegeringzange. Gaaanz einfach.
Gestern konnte ich kaum schlafen, bohren, fräsen schweißen, Buldozer. Manchmal hilft ne kleine Pause oder WD40.
@Kebra
Ich werde auch diesen Weg gehen, bleibt das Blech original.
Dann musste ich mal was produktives machen. Gestern schwammen sie noch in Nitroverdünnung. Werden noch mit der Maschine poliert. Geil....
post-57439-0-07017300-1420559587_thumb.jpost-57439-0-11140900-1420559589_thumb.jpost-57439-0-18482000-1420559591_thumb.j
Die Blecharbeiten nehmen doch etwas größere Ausmaße an. Nachdem ich am Bodenblech die maroden Stellen herausgeflext habe wurde sichtbar, dass an den Kontaktstellen zum Tunnel der Rost bereits zwischen die Nahtstellen/ Falze gewandert ist. Ich werde jetzt das kompl. Beinschild mit Bodenblech heraustrennen. Das noch vor dem Strahlen um die Auflagefläche sauber zu entrosten und dem neuen Blech eine gute Substanz zu bieten. Bleibt leider nicht viel original Blech erhalten. Die Kaskadeund die Traversen  müssen dann ja auch noch seperat verschweißt werden.
Jetzt die Frage nach einen guten Reperaturblech? Die Auswahl für die Sprint ist nicht die größte. Habt ihr Erfahrungen/ Empfehlungen mit bestimmten Lieferanten?
Moin, sorry Leute musste ein paar Tage vereisen.
@PhilLA, ne habe ihn noch nicht angeschrieben, hat er eventuell schon mal so ein Blech getauscht?
Wird mit großer Umsicht gestrahlt, jemand der nur Auto und Motorradteile macht. Ich muss aber erstmal alle Bohrlöcher für die Leisten und Schilder vermessen da im neuen Beinschild sicher nicht vorhanden. Vor dem Strahlen wird das alte Blech rausgetrennt damit auch der Tunnel durchgängig gestrahlt werden kann.
Torsten
Ich habe von MisterVespaGS die neuen Traversen und die Verstärkung für den Ständer bestellt. Beinschild werde ich das günstigste nehmen da die wohl alle vom gleichen Hersteller kommen.
Das Blech wird die Tage zum Feinstrahlen gebracht. Die Entfernung des kompl. Beinschilds hat sich als richtig rausgestellt, Aufblühungen zwischen den Falzen wären sonst nicht erreichbar gewesen. Der Tunnel und der hintere Kotflügel sehen aber noch gut aus, nur Flugrost der vergangenen 43 Jahre. Interessant zu sehen das im vorderen Bereich des Tunnels das Blech einfach aufgedoppelt wurde um den Lenkkopfbereich zu verstärken, dieses aber nicht mit dem Tunnel verschweißt wurde.
Das neue Beinschild spart auch einiges an Vorarbeiten zum Lacken da mein altes schon arg verbeult war.
Und ich wollte eine O- Lack Restauration machen.....
Ich habe mal ein paar Fotos vom offenen Herzen gemacht. :-)
Vorher Tunnelblick:
Licht im Tunnel:
post-57439-0-32363500-1422275341_thumb.j
post-57439-0-80622000-1422275343_thumb.j
post-57439-0-20067000-1422276097_thumb.j
Da für die Blecharbeiten ausser Haus ein wenig Zeit vergehen wird schaue ich nebenher schon mal nach Motorteilen die ich ersetzen möchte.
Wird nicht getunt und keine Autobahn Hatz, Hat jemand Erfahrung mit diesem  ZYLINDER ? Preis/ Leistungsverhältnis?
Torsten
Es sind ein paar Tage vergangen, heute konnte ich die Rahmen/ Blechteile der Karosserie vom Strahlen abholen. Sehr schön sanft gestrahlt ohne Beulen oder Verzug. Es gibt keine bösen Überraschungen, keine bisher unter dem dicken Pinsellack verborgenen Durchrostungen dazu gekommen. Nun kommen ein Haufen Schweißarbeiten auf mich zu. Kaskade einpassen, Beinschild verschweißen und einiges an Beulen verspachteln. Aber schön das Blech so ohne Rost vor einem liegen zu haben.... DER O- Lack IST AB :-)
Freue mich auf die folgenden Arbeiten. Werde Fotos machen und laß euch teilhaben.
post-57439-0-00807600-1424694481_thumb.jpost-57439-0-77543700-1424694496_thumb.jpost-57439-0-05136100-1424694505_thumb.jpost-57439-0-05643700-1424694518_thumb.jpost-57439-0-07874300-1424694531_thumb.jpost-57439-0-37758300-1424694540_thumb.j
Gestern konnte ich schon mal ein paar Stellen Cellulite glätten, ohne Botox.... Ein paar Anpassungsarbeiten an den Blechteilen gemacht und heute zum Schweißen gebracht. Beinschild wird mit Punkschweißgerät/ Zange eingesetzt. Kaskade wird etwas fummelig werden, Qualität der Reproteile ist ja bekannt. Die folgenden Arbeiten machen aber mehr Spaß als die zu Pergament gewordenen Alteile zu entfernen.....
Vorher, da hatte schon mal ein Grobmechaniker mit dem Hämmerchen die Beulen von innen nach aussen geprügelt:
post-57439-0-86509300-1425043917_thumb.j
Nachher:
post-57439-0-58479500-1425043925_thumb.j
Bekommt jetzt 3 Traversen statt vorher 2:
post-57439-0-45256500-1425043934_thumb.j
Leider habe ich mein Schätzchen noch nicht vom schweißen zurück. Es gibt zwischenzeitlich genug andere Dinge zu erledigen. Da auch die Backen ziemlich zerbeult sind halten die Blech und Spachtelarbeiten ganz schön auf. Aber die glatten Flächen entschädigen die mühselige Schleifarbeit. Zwischenzeitlich trudeln immer wieder Teile ein, ein bisschen wie Weihnachten. Nun habe ich auch einen neuen original Piaggio Zylinderkit bekommen. So, weiter geht´s.....
post-57439-0-91919200-1426235452_thumb.jpost-57439-0-34359700-1426235454_thumb.j
post-57439-0-85369600-1426235456_thumb.jpost-57439-0-21330300-1426235458_thumb.j
Endlich kann es weitergehen. Erste Fotos aus der Schweissbude. Jetzt kommt für mich über Ostern der Spachtelendspurt an der Karosse. Das Endziel, meine Sprint im Sommer auf die Räder zu bekommen rückt näher. Ziemliche Frickelei mit den Reproteilen, zahlreiche Flüche und Schimpfworte sind gefallen..... :wheeeha::wallbash::shit::shit::shit::shit:  Langsam wird´s.
post-57439-0-78799700-1427805943_thumb.jpost-57439-0-76656600-1427805951_thumb.j
Nun sollte die Karre durchgespachtelt sein, im Zuge der Schweißarbeiten wurden gleich die Löcher der Gepäckträgerbefestigung mit zugebraten. Ich kann nur jedem raten, wenn möglich die original Kaskade zu retten bzw. das Frontblech zu erhalten. Die Repro- Nase passt einfach besch.... auf das Reperaturblech. Die Trittleisten vom alten Beinschild müssen an das neue angepasst werden da auch das Reproteil etwas anders geformt ist und die Löcher natürlich vor dem Lack gesetzt werden müssen. Nun gut, alle O- Lack Freaks weggeklickt, als Farbe wird es wohl grau Unilack werden. Lange überlegt wie oder was. Da meine Sprint vom Blech her eh nicht mehr 100% ig original ist, werde ich die Farbe so wählen wie es mir gefällt. Das original silber ist mir, wenn schon neu, zu langweilig. Felgen werden hochglanz Pulverbeschichtet, Gabel und Trommeln silber.Neue  Motorteile sind alle beisammen, wird wenn der Rahmen beim Lacker ist, zerlegt, Glasperlengestrahlt und original wieder mit neuen Teilen aufgebaut, no Tuning. Ende nächster Woche kommt der Lack an die Reihe.... Rost sollte für die Zeit meines Daseins kein Thema mehr sein, nach der Lacke noch Fluid Film in alle Falze und Hohlräume, da können sich dann meine Erben mit befassen.... :cool: Nachdem alle Einkaufslisten abgehakt sind, nix unvorhergesehens passiert werden die sich die Gesamtkosten bei ca.2200,- belaufen, Anschaffung incl., also schon low Budget wie ich finde da ich sie sehr günstig erwerben konnte. Macht aber riesig Spaß die Arbeiten vom rausschieben aus der Garage, bist zum jetzigen Stand selbst gemacht zu haben (ausser Punktschweißen und Lack). Freue mich schon auf die Endmontage....werde berichten.
post-57439-0-70034800-1428509242_thumb.jpost-57439-0-48421300-1428509394_thumb.jpost-57439-0-11637800-1428652595_thumb.j
Gestern habe ich die Trittleisten angepasst und alle Löcher gebohrt. Jetzt kann ich die Leisten und Endkappen aufpolieren.Die Maße mit einer Papierschablone übertragen. Das Vespa Sprint Emblem passt auch wieder an seinem Platz. Nun geht alles zum Lackierer...... Bin gespannt wie ein kleines Kind vor Weihnachten. Das wird jetzt sicher 3 Wochen dauern, da es ein Freund macht wenn er zwischen der Altagsarbeit Zeit für mein Schätzchen hat. Motor jetzt bist du fällig....
post-57439-0-54162500-1428651996_thumb.jpost-57439-0-49631900-1428652015_thumb.jpost-57439-0-30964400-1428652029_thumb.j
Heute die Zeit genutzt den neuen Kabelbaum auf alte Steckverbinder umzustricken. Der wäre auch schon mal fertig zum Einbau. Übrigens super Qualität, alle Farben, Länge und Anzahl der Stippen  identisch mit dem Altteil. Nur teilweise andere Steckverbinder bzw. Lötösen. Gekauft im Vespa GS Teileshop/ Ebay. Für 40,- Euro hätte ich lange dran gesessen.
post-57439-0-10231900-1428867172_thumb.j
Aluminium Anbauteile habe ich mit 400er Schleifpapaier von tieferen Kratzern befreit und anschließend mit Polierscheiben und Paste  wieder auf hochglanz gebracht. Das Ergebnis kann sich sehen lassen wenn man bedenkt das dort dich Lack drauf war.
post-57439-0-86738600-1428990699_thumb.j
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
