ist schon alles durchgekaut worden
weiss schon, die möglichkeiten woher es kommen kann
sind klar
mich interessiert ob jemand wie ich nun
schon mal zeitweise falschluft hatte
kommt und geht
nach gemütlicher untertouriger nachtfahrt
wieder selbsthochdrehen, leistungsloch, unruhiger lauf
aber 100km später
weg, lauft wieder optimal
Der Auslaß hat ja mit dem Luftansaugen nix zu tun, also kanns das nicht sein. Ich tippe noch immer auf Haarriss. Laß dir den Block vielleicht mal röntgen.
akh
1x röntgen biddeee
wäre die letzt maßnahme
glaub es war die zylinderfussdichtung
hab grad schaltkreuz, 1.&2. ausgetauscht
jetzt müßte es eigentlich halten
naja, mal sehen
Und da schraubt scho wieda ana!
Ich bin auch grad am Zangeln, bau grad wieder die originalen Kulufedern und die originalen Fahrwerksfedern ein, ist mir alles zu hart geworden mit der Zeit. Trommel noch schnell abdrehen lassen, damit das Gefährt auch wieder still steht.
Schreib nachher, ob  deine Getriebekur erfolgreich war !
ist schon fertiiisch. geh jetzt hakeln.
hab mal die zündung verdreht, mal schaun was es für einen effekt hat, einen ganz sicher, daß ich den abzieher und die nuss mitnimm
an den neusiedlersee
nick knatterton
da gabs doch mal eine zeichentrickserie
ist mir eingefallen, als ich den simonini angestartet hab
aber klingt gar nicht so schlecht. laut halt.
ansonsten fein, unten ähnlich wie sito
oben zieht er auch noch bei 90 kräftig an
    • Bitte mehr Infos: Ist der Vergaser bearbeitet oder original? Fährst du mit Lufftlter oder Venturi? Welchen Lufi-Deckel hast du drauf? Standard oder Bigbox? Auf wieviel Grad ist steht die Zündung usw.   Mehr Infos und man kann dir Helfen. Meine Glaskugel ist gerade zur Inspektion.
    • Danke aber habs schon repariert.
    • Kerzenschlüssel von Proxxon hätten sogar einen außen 6kannt drann -> da passt dann ein Gabelschlüssel.
    • Damit wirst du untenrum an Drehmoment verlieren. Der Ranger ist dafür gedacht soweit ich es hier rausgelesen habe, untenrum Druck zu machen. Könnt mich gerne berichtigen., Mit nem Box Auspuff wäre dieser Zylinder besser bedient. Aber so manchen interessiert das nicht und die Optik hat Vorrang. Daher immer alles Geschmacksache...
    • Ja, das mit dem Zug kam mir auch unlogisch vor, fand ich auch unlogisch.   Dann werde ich in den nächsten Wochen die Kupplung tauschen. Hab nur nicht gefunden, was ich alles genau dazu brauche. Ich vermute mal das:   Kupplungsbeläge – Verstärkt (Beläge, Scheiben, Federn) Sicherungsscheibe Kupplung Ölrückhalteblech Kupplung – Tausch notwendig? Dichtung Kupplungsdeckel Dichtung Bremsankerplatte Getriebeöl Werkzeug Kupplungsabzieher Werkzeug Montagehilfe Kupplung Haltewerkzeug Kupplung - Braucht man das nur, wenn man keinen Schlagschrauber hat oder braucht man das auch zum Festziehen? Nur weil ich da auch gleich erneuere: Seilzug Kupplung mit PTFE-Hülle Nur weil ich da auch gleich erneuere: Schraubnippel Schaltdraht   Hab ich noch etwas vergessen? Nicht, dass ich beim Zusammenbauen bin und dann fehlt mir etwas. Vielen Dank.
