Moin Moin,
Da ich im Keller schraube und das zumeist abends, wenn die Kids im Bett sind, gibt es ein paar Sachen, die ich aufgrund der Lärmbelästigung nicht mehr machen kann.
Unter anderem (ist) war der Betrieb meines Kellerkompressors dann nicht mehr möglich.
Zusammen mit meinem Nachbarn, er ist Bauakustiker, kam mir die Idee mit der Box.
Hier mal ein kleiner Bericht, wie ich meine Schallschutzbox geplant und gebaut habe.
Am Anfang war die Skizze:
Die Idee war, eine Holzkiste zu bauen, in der aufgrund von Schallschutzmatten und einer bestimmten Anzahl Umlenkungen die Lautstärke soweit gedämmt wird, daß ein Betrieb problemlos im Keller eines Einfamilienhauses möglich wäre.
Mein Nachbar hat eine App auf seinem iPad, mit der er die Frequenzgänge des Kompressors aufzeichnete.
Die Auswertung ergab, daß mit der Box alle hohen Frequenzen absorbiert werden. Bis zu welcher Schwelle muss ich meinen Nachbarn nochmal fragen.
Als Absorber habe ich diese Matten gekauft:
http://www.schaumstofflager.de/basotect/basotect-absorber/absorber-aus-basotect-schaumstoff-100cm-x-50cm-x-5cm-hellgrau.html
Die Box selber habe ich aus 17mm MDF gebaut. Eigentlich wollte ich 4-5 Umlenkwände setzen, allerdings wurde mir die Kiste dann räumlich zu groß, es blieben 3.
Zur Konstruktion der Kiste habe ich mir überlegt, daß der Kompressor ringsum 5cm Luft haben sollte, und auch der Lüftungskanal 5cm breit sein soll.
Daraus ergab sich eine Holzkiste, die aussen 49cm breit und 92cm lang ist.
post-24344-0-95497800-1418718556_thumb.j post-24344-0-87717800-1418718595_thumb.j
Der Unterboden hat Gummifüsse bekommen:
Da ich auch den Boden dämmen wollte, habe ich für den Kompressor ein Podest gebaut
post-24344-0-76065500-1418718668_thumb.j post-24344-0-44812600-1418718738_thumb.j post-24344-0-06173300-1418718700_thumb.j
Das ist die Dämmmatte, sie lässt sich leicht mit einem Messer zurechtschneiden.
post-24344-0-97555800-1418718762_thumb.j post-24344-0-99441000-1418718784_thumb.j
Hier bekommt der Kompressor sein Podest:
post-24344-0-79224300-1418718814_thumb.j post-24344-0-86403100-1418718847_thumb.j post-24344-0-41117200-1418718909_thumb.j
Da ich keine Erfahrung habe, wie heiss der Kompressor wirklich wird, habe ich noch einen Temperaturregler eingebaut, der den Kompressor bei der eingestellten Raumtemperatur abschaltet.
Dann noch die obere Dämmung und den Deckel drauf, fertig
post-24344-0-65709600-1418718961_thumb.jpost-24344-0-04538200-1418718996_thumb.j
Eine Einkaufsliste mit den einzelnen MDF Platten für Boden, Wänden und Deckel kann ich gerne noch einstellen.
Gruß, Marcus
post-24344-0-10463600-1418716715_thumb.j
post-24344-0-98720700-1418718230_thumb.j
post-24344-0-73405100-1418718624_thumb.j
post-24344-0-58944000-1418718940_thumb.j
Bearbeitet von sucram70
und? funktionierts? wie viel leiser ist der Kompressor nun?
Edith: die Idee gefällt mir.
Bearbeitet von lehrbua
Meine Frau hats im Wohnzimmer nicht gehört.
Somit sind alle Kriterien erfüllt. [emoji4]
Ich mache demnächst mit dem Nachbarn eine Vergleichsmessung und berichte.
Schön, bei so einer Luftpumpe kommt man wohl auch mit der Abwärme hin. Bei einem richtigen Männerkompressor könnte die Kühlung noch mal ne richtige Aufgabe werden. Evtl Wasserkühlung??
Wollt auch schon schreiben wo da jetzt der kompressor ist :-D
Mein 2 Zylinder wäre da nach 10min abgeraucht
Das Problem wird ja auch Kondenswasser in der kompremierten Luft  sein das durch so ne Box mehr wird
  Am 16.12.2014 um 11:21 schrieb skoot:
Die "Luftpumpe" reicht fürs basteln im Keller dreimal. Zum Späne wegblasen oder was trockenpusten brauchts nicht mehr. Will da weder LKW Reifen aufpumpen noch Lackierarbeiten verrichten. Der Große Kompressor steht in der Garage.
Stark, will hier was zeigen und das Nachmachen erleichtern und manche haben echt nichts besseres zu tun, als alles in der Luft zu zerreißen.
Letztendlich ist doch die Größe des Kompressors scheissegal, muss man eben ne größere Kiste bauen. Die Umsetzung mit einer Einhausung ist jedenfalls gängige Praxis. Was ähnliches haben wir im Showroom auch stehen, damit die Konversation während einer Maschinenvorführung nicht leidet.
  Am 16.12.2014 um 11:45 schrieb rally221:
Kondenswasser sammelt sich im Behälter. Den muss man natürlich turnusmäßig ausleeren.
  Am 16.12.2014 um 13:03 schrieb sucram70:
Latürnich!
Wollte die arbeit keineswegs schlechtreden , ist ja auch sauber umgesetzt :thumbsup:
Jein durch den ständigen Luftfluss haste sehr wohl Wasser in der Leitung und aufgrund dessen das die umgebungsluft in so ner Box relativ schnell hoch geht kann das Wasser an den Kühlleitungen nicht mehr richig kondensieren
Nicht falsch verstehen, Deine Arbeit finde ich gut und das Dingen ist für Deine Aufgaben ja auch absolut OK. Aber bei nem großen Kompressore einfach ne größere Kiste bauen ist vermutlich nicht die Lösung. Das wollte ich damit sagen! Weitermachen!!
Bearbeitet von skoot
  Am 16.12.2014 um 13:29 schrieb rally221:
Ok, ist was dran. Bei mir wird der Kompressor zwar nicht viel laufen, aber soll ja trotzdem funktionieren.
Evtl. Ne Wanne drunter und mit der ersten Schottwand die Öffnung oben beginnen ?
Die beste Lösung wäre die Kondensationsleitung ausserhalb der Box zu verlegen da kannst dann auch gleich 2 Fliegen mit 1 Klappe erschlagen --> meistens sind die leitungen eh viel zu kurz
Warum sollte das Kindenswasser durch die Kiste mehr werden? Der Kompressor zieht die gleiche Luft ein, egal ob er in der Box steht oder nicht. Würde man direkt am Kompressor die relative Luftfeuchtigkeit messen, wäre diese in der Box sogar geringer ;-)
wieso? in der box is wärmer, je wärmer die luft desto mehr wasser nimmt sie auf und desto mehr kondensiert nachher wieder raus. oder nicht oder doch? hach ne is dat alles kompliziert
tip: sone box einfach nicht bauen und direkt nen schraubenkompressor kaufen. ist genau so groß wie die box und macht nur ein schönes sonores wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusch :thumbsup:
Ich kenne Unternehmen die ihre grossen kompressoren auch in solchen Kisten Verpackt haben, allerdings nur mit schallmatten und einem seitlichen Schlitz. Da der Kompressor logischerweise Luft zum Komprimieren braucht wird auch immer frische kühle luft nachgesaugt......
Super Idee :thumbsup:
Bearbeitet von Go. 81
  Am 16.12.2014 um 18:20 schrieb mottin86:
Ja da hast du völlig recht aber, wo soll das zusätzliche Wasser denn herkommen innerhalb der Box?
Deshalb stimmt auch Freibiers anmerkung mit der gesunkenen rel Luftfeuchtigkeit.
Du bist so ein Maulheld...
ich hatte lange zeit einen schneider silent (eigentlich für den betrieb von hubtischen gedacht) in betrieb.
der hatte anstelle eines wasserablaßventils ein magnetventil, welches alle 3-10x anlaufen (konnte man einstellen) für wenige sekunden das kondensat abblies.
gruß, stefan
  Am 16.12.2014 um 18:37 schrieb Go. 81:
So wie Ansauggeräuschdämmung in der Kiste. Bei den Stromkompressoren die wir so haben ist das Ansauggeräusch die Lärmquelle. Ohne Luftfilter wird man da taub bei. Mit einem gescheiten Luftfilterkasten dürften etliche DB gegrücktwerden können oder so.
