hi, kann mir vlt jemand sagen wie das zeug hier so funktioniert? Hätte schon gern mal was auf längere zeit :-D Hat den schonmal wer in durchsichtig getestet?
Gruss
Hab einen neuen (Stahlblech) Auspuff mit dem VHT Klarlack lackiert. Habe mich bei der Verarbeitung so weit möglich an die Anleitung gehalten und den Lack dementsprechend eingebrannt. Leider wird der Lack bei Erwärmung, also beim Laufen lassen bzw. Fahren im Bereich des Krümmers immer wieder weich und es hat sich schon deutlich Staub usw. um den Krümmer "geklebt", Fahrzeug ist noch nicht auf der Straße, von daher keine Langzeiterfahrungen. Lackierung ist aber schon über ein Jahr alt. Da der Krümmer jetzt schon aussieht wie sau werd ich jedoch über kurz oder lang mein Glück im Pulverbeschichten versuchen. Wird halt dann schwarz...
Komischerweise hatte ich das selbe problem mit ner spraydose die eigentlich bis 500 hitzebeständig sein sollte. Das zeug wurde nie trocken und blieb klebrig..
Wie istes mit den schwarzen VHT lack? Trocknet der?
ja den mein ich. da ist nix gelb geworden.
ich hab das bei nem Bekannten, welcher Lacker ist in die Kabine legen dürfen :thumbsup:
Wenn ich mich heute grippal gechwächt nochmal aufrafen kann, mach ich mal nen Foddo :cheers:
die ganzen Motorlacke und Auspufflacke halten Anfangs ganz gut wenn man sie gut verarbeitet aber nach einigen  Kilometern oder  auch Jahren blättert das Zeug so oder so wieder ab
VHT Lack war bisher einer der besten den ich verarbeitet habe, aber nix hält ewig
für ne Schönwetterkiste langt es für den Alltag aber absolut untauglich
Ich nehme mittlerweile immer das normale schwarz matt aus der Dose von
www.werkstatt-produkte.de
der Thermolack ist auch ganz knackig
wenns abblättert einfach wieder drüber und los gehts
nur mal interessehalber, was ist lang? Ich nutze seit Jahren die billige Plörre (Sprühdose) vom OBI und das hält aber mal locker eine Saison (2-3000km), eher mehr. Klar, irgendwann muss man im Krümmerbereich leicht nacharbeiten
mehrere saisons.
es trägt auch wesentlich dicker auf und bietet einen sehr guten korrosionsschutz
weiterhin ist es benzinfest (nach dem einbrennen) was kein dosenlack mit sich bringt
Bearbeitet von PXler
Unter welchen Bedingungen / welche Voraussetzungen müssen für das Lacken eines Auspuffs gegeben sein? Habe einen neuen Franz da. Würde den nun mit Terpentin sauber/fettfrei machen und dann aufhängen zum Lacken - muss das draußen erfolgen bzw. wie lange muss der draußen hängen bleiben zum Trocknen? Machen 2 Schichten sinn oder nur einmal?
(Passt nicht ganz zum Thema-Kern, sorry)
wenn du nur kurz zum besprühen raus gehst, passt das scho. puff und dose sind ja vorher im keller , von daher eher etwas wärmer.
trockezeit geht recht schnell, bei 20° im keller etwa 15 min.
dann mach ich meistens ne 2. schicht, dünn, danach muss eingebrannt werden
  • 2 Jahre später...
Hat jemand Erfahrung mit dem VHT Lack in weiß? Verfärbt sich das, und wenn ja wie schnell und stark? Ansonsten jemand Erfahrung mit hitzefest pulvern in weiß?
Geht um ne Big Bertha.
LG, Stefan
vor 42 Minuten schrieb Kotzerider:
LG, Stefan
Pulvern in Blau könnte ich als Erfahrung bieten ....
2016-05-17_09-53-09_802.thumb.jpg.fa8b07115f3b615964daed85cc915a9f.jpg2016-09-29_17-52-04_4182.thumb.jpg.14627b215cc37146f90e7cae5d4593a3.jpg
Die Abgase machen schwarze Flecken, die sich in die Beschichtung brennen und die Pigmente am Krümmer verbrennen und nehmen eine leicht gräulich weiße Farbe an.
Vermutlich wird eine weiße Beschichtung ein wenig gräulich bis schwarz.
Alles in Allem hätte ich nicht gedacht, dass sich das so gut hält.
Grüße,
Arne
Grüße,
Arne
Das ist doch schon mal was! Wo hast du das machen lassen?
Ach übrigens, ist das deine SS , die ich vor 20 Jahren mal gefahren bin?
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
vor 15 Minuten schrieb Kotzerider:
Das hat @phantasia62 gemacht.
SS ist das keine, sondern eine vietnamesische Bordsteinschwalbe der älteren Generation.
Keine Ahnung, wer die vorher hatte, vermutlich sind da schon mehrere drübergerutscht ... :-D
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
...danke alfonso :thumbsup:
    • Hier ist leider nicht viel Bewegung drin, ich stelle mal ein paar Fotos von meiner Interpretation von Membran unter SI vor. Noch nicht getestet auf der Strasse, aber so ziemlich fertig. Basierend auf Vforce-Klon für Suzuki RM65 und Kawasaki KX65. Auf LML Membranblock verbaut... Die Aluteile sind mit Epoxi vollflächig mit der Wanne verklebt, erst der Teil unter der Wanne, dann das obere Teil satt aufgeklebt. Die Wanne ist nun 10mm höher, der Gaser 20mm. Der Auer Versagerdeckel musste am Chinesenhut ein wenig unter Wärmeinfluss eingedellt werden und die Bohrung der Gemisch Schraube wurde versetzt.
    • die einzelnen Spulen auf der Zündgrundplatte haben für Cosa und für Lusso die gleichen Teilenummern.....wo sollen da mehr Watt herkommen?? die komplette Zündgrundplatte hat unterschiedliche Nummern, weil bei Cosa die Kabel bissl länger sind   Rita
    • Hallo Zusammen Suche einen originalen Kickstarter 160GS 1. Serie   Danke mfg.:Bachi
    • Das mit den mehr Watt wurde kürzlich mal angezweifelt.    @Rita kannst Du das nochmal erläutern?
    • 35er Mikuni Gebraucht, Gaszugkrümmer abgeknickt 50 Euro Standort Hamburg / Eimsbush           BGM 2.Gang 42 Zähne PX Lusso  Neu, unverbaut 20 Euro Standort Hamburg / Eimsbush     Komplettes Scheibenbremsgeraffel für Scheidenbremse hinten. Die Leitungen sind von Spiegler und für die innenliegende Scheibenbremse abgelängt. Die Bremspumpe ist fest, das Pedal passt direkt an die Bremspedalverschraubung. Inkl Druckschalter für Bremslicht, Reservoir, Zuleitung, Bremssattel und Gummidurchführung für die Leitung durch die Pedalöffnung im Beinschild und Verschlussplatte für die Pedalöffnung im Mitteltunnel. 100 Euro Standort Hamburg / Eimsbush
