Servus,
ich muss für meinen Smallframemotor der in meine tl4t eingebaut wird einen Membrankastenanschluss, oder Schnüffelstück selbst anfertigen..
da der Normale Ansaugrüssel für die Pk logischerweise nicht passt. Verbaut wird wohl 136 Malossi gehäusegesaugt der mit einem 24 Phbl beatmet wird.
Da das ganze Projekt eine Resteverwertung ist und Geld knapp, muss ich mir so ein Stück selber bauen.
Geht das mit einem am Ende passend abgedrehten Rohr für den Vergaser und ner flachen Flanschplatte oder soll ich ein alurohr auf den abgeschnitten alukegel auflöten?
Was ich meine, brauche ich den grösseren Raum vor der Membran oder wird das überbewertet, bzw welche Nachteile ergeben sich, sollte ich diesen Raum nicht haben?
Grüsse bastl
Oder brauchts den Trichter zwecks Beschleunigung der Luft?( weis jetzt grade nicht wie dieser Trichtereffekt genannt wird)
Macht sich eine etwas längere ansauglänge auch hier negativ bemerkbar? soll laut einem buch nicht so gut sein für schnell drehende motoren
Bearbeitet von Go. 81
Ansaugstutzen so kurz wie es geht ist schon der richtige Weg zum Punkrock. Nimm den vergaserdurchmesser +1mm als innendurchmesser dann passt das schon
Richtung zylinder
Ja klar ist das Quatsch aber um dem Motor zwecks TÜV bischen in die Eier zu Hauen?
lieber mit vergaser-/zündungseinstellung drosseln, zur Not (kurzfristig) ne reduzierscheibe zwischen zylinder vund auspuff
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
