Hallo Leute , ich möchte mal hier mich und mein neues Projekt vorstellen . Erstmal zu mir :
Bene, BJ83 Augsburg, schraube seit ca 8 Jahren, öfters am Kö seit 2 Jahren
Fuhrpark :  PX177   ,PX200 ,Pk 50,  NSU Quickly, Vicky iV und jetzt neu die Vespa SL125
Und jetzt hier das wichtigste mein neues Projekt :
Eine Vespa SL125 , ein Spanienimport die mir günstig zugeflogen ist...leider sind die Infos im Netz recht spärlich über dieses Modell daher bin ich um alles froh ;-)
Ich ahbe aber schon unter einem anderern Thread einen Packen hilfreiche Infos gekriegt ( http://www.germanscooterforum.de/topic/301021-125sl-spanische-vespa/?p=1067998157 )
Heute ist die kleine also in meine Werkstatt eingezogen und nachdem ich das grüne hintere Kabel abgesteckt(kein Schlüssel vorhanden leider) hatte gabs auch schon einen Zündfunken.....
Heute abend werde ich mal den Vergaßer aus seinem Spinnweben nest befreien und reingen und mal kucken was passiert ;-) Kompression ist vorhanden und die Gänge lassen sich noch schalten....Gaszug ist leider gerissen und Gasgriff komplett festgerostet aber das wird mich an einem Startversuch nicht hindern ;-)
Ich melde mich wenn ich heute Abend wieder daheim bin .....Achja ich bin weiterhin für jeden Tipp und Jede info zu diesem Modell dankbar ;-) ich werde sie in dem Beitrag drunter Sammeln und immer wieder bearbeiten
es Werden sicherlich einige Fragen meinerseits aufkommen aber dafür sind wir ja hier ;-)
Also danke schonmal Gruß bene
post-42301-0-97073400-1418825530_thumb.j
post-42301-0-72192200-1418825545_thumb.j
post-42301-0-57797400-1418825559_thumb.j
post-42301-0-48282300-1418825579_thumb.j
post-42301-0-98796600-1418825602_thumb.j
post-42301-0-76374100-1418825620_thumb.j
post-42301-0-72198100-1418825643_thumb.j
post-42301-0-33018800-1418825659_thumb.j
post-42301-0-68089500-1418825677_thumb.j
post-42301-0-31722300-1418825696_thumb.j
post-42301-0-61044100-1418826139_thumb.j
post-42301-0-16229900-1418826267_thumb.j
Bearbeitet von benebane
Servus und Viel Spass bei deinem Projekt.
mit Etwas Glück kommt ja was schönes zum Vorschein,
Fehlteile sind zwar nicht ganz einfach aber machbar,
Baujahr ist DEZ 1976
Wenn du magst lasse ich von meinem Amigo checken ob die SL in ES
als gestohlen gemeldet ist oder angemeldet.....
gibt es ne Rahmennummer?  762C ?
Füllt der Zylinder die Luft Hutze ganz aus oder ist er merklich kleiner?
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Servus Bernd ,
Jetzt bin ich wirklich beeindruckt ......Woher weisst du das mit dem Baujahr ??????????
Jap das wäre super wenn dein Amigo das checken könnte ich schicke dir morgen die Rahmennummer per PN !
Das mit dem Zylinder kann ich dir erst morgen sagen da ich den Motor heute drinnegelassen habe und die Metallhutze dann nicht raus geht ......aber beim Zünkerzenwechsel kam es mir so vor als würde er sie gut ausfüllen !
Achja erste Fortschritte :
Nachdem ich das grüne Kabel (Zündschloss) hinten entfernt hatte und Zündkerze und Kerzenstecker getauscht hatte gabs schon nen Zündfunken .....nach dem Reinigen des Vergaßers ist sie mit Startpilot nach ca 10 mal treten angesprungen :wheeeha:
Probefahrt habe ich keine gemacht da kein Gaszug verbaut ist ...und es hat geregnet :crybaby:
Der Motor hat zwar recht wenig Kompression aber er wird ja eh zerlegt und neu aufgebaut !
post-42301-0-75557100-1418854389_thumb.j
post-42301-0-79236200-1418854410_thumb.j
post-42301-0-51860100-1418854424_thumb.j
Hallo hier mal ein kleines Update
post-42301-0-51398000-1419013347_thumb.jMotor 125 SL
So heute habe ich den Motor rausgeholt...man man das ist meine erste komplette Restauration und soviel Rost, Staub und Spinnweben hab ich selten geschluckt wie hier  :laugh:  aber es macht wirklich Spass !
Nur eine Schraube ist abgerissen aber die war so marode das war unvermeidbar und es war nur eine der LüRa-Abdeckung.....
Und nen neuen Polradabzieher muss ich holen weil unsrer zu groß ist  :wallbash:  aber dann lass ich den Motor erstmal zu und leg ihn ins Regal und widme mich der Karosse.....da is ja auch gelinde gesagt Einiges zu tun :whistling:  :whistling:
post-42301-0-68528700-1419013173_thumb.j
post-42301-0-29272200-1419013305_thumb.j
Also, was ich so gegugelt habe und mir mit meinen Spanischkenntnissen zusammenreime, gab es die 125 SL zumindest in den späteren Baujahren so um 1977 rum mit dem Rahmenpräfix SN und dem Motorpräfix 9SN. Also alles gut.
Fundstelle z.B. hier.
Die 125 Super hatte 762C, 762M, kann aber sein, dass diese Kürzel auch ein paar Jahre noch für die SL verwendet wurden (?)
Hola Männer
Also Rainer  das stimmt schon wie du es schreibst.
die Super hat auch 762C als Präfix allerdings Mit Rechteck-Kaskadenemblem.
die SL hat sowohl    762C  als auch SN *9XXXXX* . Soll heissen die frühen Modelle der SL
hatten wohl noch die selben Präfixe wie die Super 125
.Hier ein Leihfoto von Schobi:
post-13679-0-79497600-1419077627_thumb.j
So mal ein update Lenker, Gabel und alle anderen Anbauteile sind weg. jetzt wollte ich den Rahmen erstmal in der Autowaschanlage reinigen da die komplette Unterseite mit ca 2 cm dicken Teeröllaubstaubdreckschicht überzogen ist die wirkkich fest sitzt. ...
Die große Delle hinten konnte ich echt erstaunlich gut rausklopfen
Also das Dampfstrahlen war für die Katz......90% vom Schmutz sind immer noch dranne.......also muss ich mit Bremsenreinger und Drahtbürste ran :wallbash:
zum Glück ist gestern mein neues 5l Fässchen Bremsenreiniger gekommen da kann ich gleichmal wieder 1-2 l verblaßen^^
Gestern ging es mot Spachtel , schaubenzieher und Drahtbürste dem Schmutz an den Kragen. ...und siehe da gepaart mit Unmengen Bremsenreiniger konnte ich die Teerölstaubschicht besiegen. ...
Es waren stellenweise wirkich 5cm dicke Krusten am Rahmen. ....
Nach dem groben reinigen musste ich feststellen das ich die vordere Traverese auch ersetzen oder repariert werden muss......da bin ich noch net schlüssig wie ich das behandle um tipps bin ich dankbar
Also müssen bis jetzt Der Tunnel, das Bodenblech hinten und die traverse geschweißt werden.....
Oh Gott du armer, drecksarbeit!!
Ich mache das immer im örtlichen Baugeschäft die haben einen brutalen dampfstrahler am Waschplatz. Die Waschstraßen Dinger können nix.
Zur Traverse kann man sicherlich durch schweisen richten. Ich bevorzuge jedoch die Punkte aufbohren und mit einer punktschschweißzange eine neue ordentliche Traverse vom mr.vespaGS zu verbauen.
Ja das wollte ich auch machen also eine ordentliche Traverse verbauen ......es soll wirklich ne saubere Arbeit werden ...danke Für den Tipp genau sowas wollte ich wissen !!!!!!
Ja ich muss sie jetzt auf jeden Fall nochmal Dampftstrahlen ...werde sie aber davor nochmal mit Bremsenreinger und bürste bearbeiten.....es ist unglaublich wie dreckig Etwas sein kann :censored:
Ich poste später noch Bilder vom Tunnel da bräuchte ich auch ein bisschen Rat .....da ich mir Sorgen mache da er oben 3 Rostlöcher hat inwieweit er schon innen marode ist .......
zum reinigen würde ich die brutalen stellen mit diesel oder petrolium einpinseln und einwirken lassen ... schmutzbrocken mit der Spachtel
Soderla jetzt hat mich mein Kumpel solange bequatscht bis ich meine zerlegte sl ( Zustand immer noch wie auf den Bildern ) gegen nen Px 200 Motor und nen Pk125 Motor getauscht habe ;-)
Jetzt bin ich ab Sommer auf der Suche nach nem neuen Projekt....
  • 1 Jahr später...
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
    • Beschreibung: Hallo suche für meine Acma 52 einen originalen Kotflügel im guten Zustand.  Bilder bitte per Pn Standort 83080 Oberaudorf  Preis je nach Zustand Nur im Gsf Vielen Dank im Voraus! Gruß Vespa Oldi
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-19-19-67-352-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-50-n-l-r-s-special-ss-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_4043268
