meine VNB3T 1961 ist soweit Original und aus Italien. Keine Batterie.
Mir brutzelt es ständig die Birne vom Rücklicht und dem Bremslicht durch. Scheinwerfer funktioniert.
Langsam gehen mir die Ersatzbirnen aus. Kann ich auch ne 12V verbauen?
Kenne mich leider nicht so gut aus
Gruss
M
ein verbau von 12v funiktioniert (leider) nicht. die brennen erst recht durch.
sind denn je 6v 10W verbaut? stimmen die birnen der anderen werte mit denen aus dem schalplan überein?
schaltplan mit angaben zu den birnen.
http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VNB2_VNB5.pdf
die lima ist selbregulierend und benötigt um die richtige spannung auszugeben leuchtmittel mit bestimmten werten.
Bearbeitet von hiro LRSC
Kann natürlich von einer Spüle auf der Grundplatte, Schalter, etc. Alles mögliche sein. Wenns aber auf einmal auftaucht, ist's vielleicht auch nur ein Massefehler beim Rücklicht. War bei meiner O-Lack ( und O- Elektrik) Sprint das selbe. Lange gesucht, nix gefunden. Dann auf Ratschlag das Rücklicht komplett demontiert, Kabel ein bischen gekürzt und neue Kabelschuhe rauf, alle Kontakte gesäubert u mit Kontaktspray gepflegt, seitdem ist wieder Ruhe und ich hab keine neuen Birnen mehr gebraucht. Dabei war ich kurz davor, sogar den Ganzen Kabelbaum rauszureißen u zu erneuern ;-)
Nur eine Möglichkeit, aber oft ist das Naheliegenste und einfachste auch die Lösung.
Greetz Stani
