si 24 Joke alternative
Ich baue mir eine Wideframe mit T5 Motor auf. Ich habe nach dem passenden Luftfilter gesucht . Ich habe mich für den Polini Venturi entschieden.
Nun meine frage .
Wie kann ich das mit dem Joke lösen ?
Gibt es eine alternative oder hat einer Idee wie ich den Joke benutzen kann
mir fehlt ja in der wideframe die Bohrung und der Halter für den Joke.
Bearbeitet von Rally225NRW
Nun meine frage .
den originalen CHOKE-Hebel kannst du im schraubstock aufpressen und nen neuen edelstahldraht mit 1 mm einpressen (schlinge machen und reinschieben vor dem verpressen).. den kannst durch ne ori-bowde zum gaser führen und den draht beim choke verdrahten... hab ich bei meiner T3 und px motor so gemacht, funzt prima [emoji106] Bearbeitet von Andreas G-Punkt
    • So, mit 185/129/28 und einem selber geschnitzten spacer am Sonntag (weil mein scheiss Spatzenhirn mit 2/10 nicht klar kam) und einem um 5/10 abgedrehten Kopf ging es dann heute nochmal ans Eingemachte mit 1,25 qk         Kleinanzeigen bleibt also erstmal verschont 😂… wenn noch einer eine resibox hat, würde ich mir noch einen Lauf raushängen lassen    zusammenfassend: jetzt bin ich (oder mein kleines inneres Ego 🧐) zufrieden und kann wieder gut schlafen bis zum tüv
    • Damit eine Laderegelung am kombinierten AC/DC Bordnetz gut funktioniert, wäre ein kompakter 14 Volt AC/DC Spannungs/Laderegler von Langfang/Kokosan erforderlich. Zusätzlich sollte man anstelle eines klassischen Bleiakkus, in einen moderneren und vor allem schnellladefähigen LiFePo Energiespeicher investieren.   https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4   Gut funktktionierende lastunabhängige Powermosfet Blinkgeber, findet man schon ab wenigen Euros!   PS: Wird beispielsweise ein 12 V 110 Watt Generatorteil von Vape galvanisch getrennt von der Masse betrieben, kann man einen kostengünstigen handelsüblichen Drehstromgleichrichter (beispielsweise für Honda Motorrräder) installieren, in diesem Zusammenhang aber unbedingt einen größeren 12 Volt 6Ah LiFePo4 Akku montieren.   https://www.ebay.at/itm/315690841954   Anstelle der dreiphasen-Versorgung wird nur Wicklungsanfang und Wicklungsende der Generatorwicklung angeschlossen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/drehstromregler2.png
    • Und wo wäre das? Das günstigste was ich gefunden habe sind aktuell 380€ auf Egay. Für 320 nehm ich den sofort.  Wobei der VMC sicher auch reizvoll wäre.
