hab' hier was vor ? aber mein Block ist mir dafür irgendwie zu Schade.
Suche deswegen ein SF-Motorgehäuse, kann ruhig leichte Schäden am Zylinderfuß und gröbere Schäden am Lüfterkanal haben ? der Rest muß! aber fit sein.
Bitte "relativ" günstig ? vielleicht hab' ich ja auch etwas zum tauschen?
Grüße
MH
Grüße
MH
hab ich .......................... kannste haben gegen Portokosten und ein :-D
Gruß P.
wenn das geklappt hat und der MH so ein Gehäuse hat bzw sicher hat dann möchte ich mich mit meinem Gesuch gleich mal anschließen
Suche genau das Gleiche! :-D
Hätte auch noch nen Motor. Is aber glaub auf der Limaseite mit Kaltmetall bearbeitet worden bzw. hat halt da ein Riss. Brauch das Ding aber net.
Bei Interesse ---> PM
    • Wobei die untere ja auch nicht die Kleinteilablage hat. Ich denke die obere kommt eher hin
    • Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer.   Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör.   d.
    • Alles klar   Man sieht das ja relativ gut, wenn die Welle nicht richtig drin ist von der Kupplungs Seite.  Natürlich ist die Welle immer leicht unterbündig. Aber nur marginal.  Wenn du da einen Millimeter Unterstand hast, ist der Fehler ja schon offensichtlich.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
