Leider ist auf dem Postweg diese unschöne Dalle/Dulle in den schönen Auspuff gedrückt worden.
Am Karton hat man nichts gesehen, also wird es schwierig mit Paket-Versicherung, aber das soll hier erstmal nicht das Thema sein.
Jetzt ist die Frage an die erfahrenen Auspuffbauer und Schrauber, ob das Leistungseinbußen, Hitzestau, etc.. gibt, oder ob man das problemlos fahren kann?
WIe würden eventuelle Reparaturversuche aussehen?
Dachte mir ggfls. auf der gegenbüberliegenden Seite ein Loch bohren und versuchen wieder vorsichtig rauszuhämmern?
Meinungen , Vorschläge?
post-1116-0-93446200-1418884130_thumb.jp
post-1116-0-32881000-1418884152_thumb.jp
post-1116-0-58256600-1418884173_thumb.jp
post-1116-0-34152600-1418884200_thumb.jp
Loch bohren würde ich nicht. Ich würde einen Gewindebolzen aufschweißen und die Delle raus ziehen.
Dito, würde ich auch machen.
Selbst wenn kein Unterschied festzustellen ist: MICH würde das stören.
Ich denke aber schon, dass es korrigiert besser ist als im jetzigen Zustand.. das stellt doch einen Widerstand für die Abgase/Staugase dar?!?
Thall1
Macht nix aus an der Stelle, nur um's noch von einer Stimme mehr gehört zu haben.
Der Zenmeister hat gesprochen!
Wieder was gelernt :)
Hast du den Auspuff neu im Versandhandel gekauft oder ist das von privat ?
Wenn der neu ist wuerde ich mal beim Haendler versuchen den zu tauschen. Auch ein verdeckter Transportachaden ist ein Transportschaden..und dem Shop sollte an einer Loesung gelegen sein.
Bearbeitet von Joker
geh zu nem smart oder spotrepair laden und machs über einen dellenzieher, die geklebt werden, sollte bestens funktionieren ohne loch und ihne schweißen für kleines geld
Also so wie in dem Video geht das bei dem Auspuff sicher nicht!
Die kleben das ja nur mit Heißkleber an....
Bei soeiner delle muss man was am Karton sehen, oder der Typ hat dich mal echt verarscht
Vor allem sieht es aus als wäre es auf Stein gefallen, da sind doch richtig Kratzer im Blech, oder täuscht das?
Sicher funktioniert das. So werden Dellen heute rausgezogen. Der Kleber hält das aus und lässt sich rückstandslos entfernen.
Nichtsdestotrotz würde ich mit der Gewindestangenvariante arbeiten. Das kannste nämlich zu Hause machen.
Bearbeitet von Deichgraf
Was glaubst Du denn welche Stärke ein Pkw-Schweller hat. Und da hab ich heute erst daneben gestanden, als einer unser Karosseriefuzzis das gemacht hat.
Die Form spielt auch ne ganz große Rolle. Ich glaub, du hast noch nie so ne Delle auf nem Auspuff gedrückt. Das funktioniert mit dem Klebeteil sicher nicht.
Ich wär' da auch skeptisch. Im Belly kann ich mir das besser vorstellen als gerade da jetzt. Bei der Kleberei passiert aber ja nix, von daher kann man das auf jeden Fall mal versuchen.
Was erstaunlich gut geht ist Wasser rein, Stopfen rein und Gefrierschrank. Wenn man einen hat wo das Ding rein passt. Vielleicht wird's ja auch noch mal kalt?
Ich rede auch nicht von drücken, sondern von ziehen.
Wie gesagt, unsere Jungs ziehen damit Dellen aus Schwellern, die bei "unsachgemäßem Gebrauch" von Hebebühnen entstehen - und die sehen letzlich genau so aus.
Spielt aber auch keine Rolle, halten wir mal fest dass es mit verschiedenen Mitteln kein Problem sein sollte, diese Delle aus diesem Auspuff zu kriegen.
Bei den Smart-Repair Jungs war ich direkt gestern Abend noch.
Die haben beide nur den Kopf geschüttelt. Weiss jetzt nicht ob die einfach nur wenig kompetent waren oder keinen Bock, auf sowas, kurz vor Feierabend.
Anyway. Da es ja nur kosmetisch war, hab ich jetzt ne Gewindestange drangebraten und die gröbste Delle einfach rausgezogen.
Ging ganz gut, aber natürlich hats mir die Stange als der Druck, bzw Zug zu groß wurde, abgerissen. Das resultierende,kleine Löchlein im Auspuff hab ich einfach wieder zugeschweisst ;)
Jetzt ist es für mich ok.
post-1116-0-31750400-1418973048_thumb.jp
post-1116-0-25020800-1418973074_thumb.jp
Danke an alle für die Hilfe und Einschätzungen.
Jeder Karosserie-Onkel hat nen Spotter (Wichser) da.
Dauert 5 min und ist fast perfekt danach.
Das Problem ist die vorhandene Streckung des Blechs durch die Delle. Du hast zu viel Material jetzt über.
Wenns perfekt werden sollte, müsste ein Entlastungsschnitt rein.
ja, das Wort Wichser ist gestern auch ein paar mal gefallen. Mal in dem einen, mal in dem anderen Zusammenhang.
Da mir hier ja mehrfach vom Kompetenzteam gesagt wurde, das es performancemässig keinen Unterschied macht, der Teil sowieso komplett unter dem Trittblech ist, ist das völlig ok und ausreichend für mich.
ich hatte das mal vor ewigkeiten an einem war ein pm-stahl t5, ähnliche stelle aber andere kurve, also die am  krümner und etwas größer ( beim überfahren eines hohen borsteins, vorderrad angehoben aber dann nicht an den scheiss auspuff gedacht ).
da 1992 kein prüfstand um jede ecke war, habe ich zwar nur den popo-metervergleich im hinterkopf. so ein tucken war da m.e. schon, aber nicht viel - kann aber auch einbildung gewesen sein  meine beule war wie schon geschrieben größer.
was mich aber richtig nervte und weshalb ich das letztendlich auch rauswichsen lassen hane : der klang unterrum bis mittlere drehzahl war deutlich verändert - so ein plingpling im hintergrund. der pm war aus stahl und da war das auch kein akt eine entsprchende werkstatt zu finden, die das mal eben für lulu macht. den mittlerweile 24 jahre alten pm gibt´s immer noch - hab den besitzer letztes jah auch einem treffen gesehen - mußte wohl nur einmal an anderer stelle nachgeschweißt werden - ist aber auch ein reiner schönwetterfahrer
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
    • Hat so ein wenig was vom Breed Chopper. Mag das...
